  • 12028阅读
  • 107回复
[资料转载]AutoCAD程序100例 [复制链接]
离线bmw2007
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-09-04
AutoCAD程序100例
附件: AutoCAD程序100例.rar (486 K) 下载次数:472
离线mylover
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-04
怎么用呀,请指教
离线mylover
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-04
谢谢,谢谢,很好用
离线pipilu1984
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-05
怎么看像是自带的啊
离线pgd1377
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-05
又没有 入门学习的阿?
离线abcxyz11
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-06
先下来看看有什么用
离线ljgljg
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-07
先下载下来看看再说吧
离线michaelbing
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-08
是什么东西??
离线keses
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-08
如何使用的
离线chh25
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-10
好东西!谢谢楼主!太有用了!
离线ssnqt00
只看该作者 10楼 发表于: 2008-09-12
先学习下先,楼主辛苦了
离线aichong
只看该作者 11楼 发表于: 2008-09-12
如果您使用 AutoCAD,下面的内容对您一定有帮助。在某些方面能大大提高
您的工作效率。下面的程序均以源程序方式给出,您可以使用、参考、修改它。
bg.lsp --- 表格自动生成
asc.lsp --- 将文本文件内容写入图中,字符是单个的
wf.lsp --- 将图中字符写入磁盘
exstr.lsp --- 将字符串分解成单字
pgtxt.lsp --- 将字符合成字符串
pb.lsp --- 通过给出长度将字符串分成两个串
cht.lsp --- 直接修改文字内容或块属性
ct.lsp --- 对数字串进行加减
chh.lsp --- 直接修改文字高度
chhw.lsp --- 直接修改文字高宽比(针对PKPM软件将字符定位点改为左下角)
chst.lsp --- 直接修改文字字体
txt.shx --- 修改后的标准txt.shx文件。(kuozhan.sld为增强的内容幻灯片)
tiao.lsp --- 配合修改过的标准字体文件,将中文字符调大
tiao1.lsp --- 配合修改过的标准字体文件,将英文字符调小
untiao.lsp --- 上两个程序的复原
sht.lsp --- 在图中查找字符串
zhuang.lsp --- 桩点及钎探号绘制(勘测图)
dim.lsp --- 配合JT.DWG将尺寸标注调成适合建筑结构设计(1:1)
dimm.lsp --- 配合JT.DWG将尺寸标注调成适合建筑结构设计(1:100)
di1.lsp~di8.lsp --- 直接连续标注尺寸(用于1:1的图)
di100.lsp~di800.lsp --- 直接连续标注尺寸(用于1:100的图)
brk.lsp --- 将一线条在与其它线条相交处断开
peditx.lsp --- 成批修改线条的线宽
ex.lsp --- 分别或一起或通过层来炸开块、尺寸标注及PLINE线
chcr.lsp --- 修改园和园弧的半径
lay.lsp --- 通过点取层上一实体来实现层操作:删除/解冻/冻结
bg0.lsp --- 直接将正负零标注在图纸中(建筑结构图用)
bg1.lsp~bg4.lsp --- 标注各种标高
hu.lsp --- 直接给出园弧长度
jdx.lsp --- 截断线
jdx2.lsp --- 双截断线
bdgj.lsp --- 板底钢筋(土建结构图用)
bdgj1.lsp,bdgj2.lsp --- 板顶钢筋(土建结构图用)
dk1.lsp~dk8.lsp --- 配合PKPM软件生成的图绘洞口(基础留洞)
gl1.lsp~gl8.lsp --- 配合PKPM软件生成的图绘过梁(结构平面图)
gzz.lsp --- 构造柱绘制
ACAD.LIN --- 增强的线型文件, 扩充线型(线型比例为1)如下:
XX -- 虚线(用于1:1的图)
DHX -- 点划线(用于1:1的图)
XX100 -- 虚线(用于1:100的图)
DHX100 -- 点划线(用于1:100的图)
ACAD.LSP --- 增强的ACAD启动文件, 命令扩展如下:
CHXX -- 将线型改为虚线(用于1:1的图)
CHDHX -- 将线型改为点划线(用于1:1的图)
CHXX100 -- 将线型改为虚线(用于1:100的图)
CHDHX100 -- 将线型改为点划线(用于1:100的图)
CHCON -- 将线型改为连续线
CHC -- 直接修改实体的颜色
其余详见ACAD.LSP的内容。ACAD的命令缩写根据其使用的频率作了调整。
V -- 先执行ZOOM E, 再将当前视图存储,并调用ZOOM W
此命令主要为"超级视图"做准备,"超级视图"妙处一用便知 ! 建议使用显
示卡自带的AutoCAD显示驱动
增强后的ACAD.LSP能在状态行上显示当前文件名
ACAD.MNU的改进: 调整了光标菜单(共两页),并将最常用的捕捉方式定义
在组合光标键上。
将如下内容替换原相应项
***BUTTONS1
**b11
$b1=b12 $p0=p01 $p0=*
**b12
$b1=b11 $p0=p02 $p0=*
***BUTTONS2
_end,_int
***BUTTONS3
_nea
***BUTTONS4
'_view r e '_zoom w
***POP0
**p02
[DDedit]^C^CDDEDIT
[CHGtext]^C^C(if (not chgtext) (load "chgtext"));chgtext
[NEArest]_nea
[PERpendicular]_per
[MIDpoint]_mid
[CENter]_center
[ENDpoint]_endp
[INSert]_ins
[INTersection]_int
[NODe]_nod
[QUAdrant]_qua
[TANgent]_tan
[NONe]_non
[Calculator]'cal
**p01
[Line]^C^C_line
[Polyline]^C^C_pline
[Circle]^C^C_circle
[Arc]^C^C_arc
[Erase]^C^C_erase
[Move]^C^C_move
[Copy]^C^C_c
[Stretch]^C^C_str
[Rotate]^C^C_rotate
[Fillet]^C^C_f
[Offset]^C^C_offset
[Extend]^C^C_extend
[Trim]^C^C_trim
[Break]^C^C_break
[Explode]^C^C_explode
说明:
1. 按Shift-鼠标右键: end,int 捕捉方式
2. 按Ctrl-鼠标右键: nea 捕捉方式
3. 按Shift-Ctrl-鼠标右键: 启动"超级视图"
4. 按鼠标中键: 捕捉方式和常用绘图命令的切换(共两页)
下面是一业余版的二维建筑设计软件,其最大的特色为所绘的实体仅有
LINE、POLYLINE、CIRCLE和TEXT四种,修改容易。虽只有二十多个程序,
但确能帮您解决二维绘图中的一些问题。
ax.lsp --- 规则轴网绘制
chax.lsp --- 轴线线型由点划线到连续线的交替变换
wwall.lsp --- 外墙绘制
nwall.lsp --- 内墙绘制(beta)
gwall.lsp --- 隔墙绘制(beta)
ss.lsp --- 室外散水
chww.lsp --- 墙线加粗
chw0.lsp --- 墙线加粗恢复
dimw.lsp --- 标注墙厚
zhu.lsp --- 交点插柱
win.lsp --- 墙上插窗
wwin.lsp --- 无墙画窗
door.lsp --- 墙上插门
3dimzs.lsp --- 标注左边及上边的第三排尺寸线
3dimyx.lsp --- 标注右边及下边的第三排尺寸线
lt1.lsp --- 双跑楼梯平面
ltpm.lsp --- 双跑楼梯剖面(better)
wsj.lsp --- 卫生间布置
wsj1.lsp --- 单个侧开门卫生间
tj1.lsp --- 台阶绘制
pd.lsp --- 坡道绘制
sy1.lsp --- 索引1
sy2.lsp --- 索引2
lmw.lsp --- 立面窗
lmm.lsp --- 立面门
︱田︱田田 ╰--学习如逆水行舟,不进则退
