  • 18997阅读
  • 24回复
关于“负的孔隙水压力” [复制链接]
离线将来岩土
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-09-04
土力学书上讲“强超固结饱和粘性土试样在固结不排水剪切实验中,开始产生正的孔隙水压力,随后转为负值。”,一直没想明白什么是负的孔隙水压力,怎样会导致负孔隙水压力产生呢?
离线twtw
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-04
由体积膨胀造成的.
圣人不死,大盗不止
离线将来岩土
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-04
体积膨胀?是否可看作活塞-弹簧模型中活塞向上运动(不排水)?
离线将来岩土
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-04
还有就是水在静止时就有静水压力,土中孔隙水在土体未受外力时就有静水压力,土体受压时会产生超静孔隙水压力,是在原来水压力基础上产生的附加的水压力,是正值;那么负的孔隙水压力是指土中孔隙水压力在静水压力的基础上减小了还是水压力变成了“水拉力”呢?
离线twtw
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-05
负压就是孔隙水压力减少了,增加了有效应力,可视为似凝聚力。
共1条评分
将来岩土 鲜花 +1 - 2008-09-05
圣人不死,大盗不止
离线将来岩土
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-05
嗯,我再想想,谢谢了!
离线ccyccy
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-26
没搞明白,意思知道,但是讲解不了
流水岁月,我已往矣,复再来乎。
离线shawn
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-01
负孔压是卸载造成的。In the case of unloading, the increment is negative and the soil swells as water is sucked in by the negative excess pore pressure.
离线shawn
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-01
in the case of loading, the increment of loading is positive, the soil was compressed as water was squeezed out, 此时孔压是正的。孔压消散 的过程就是固结的过程。
离线shawn
只看该作者 9楼 发表于: 2008-10-01
当然加载也可引起土的剪涨,也可能产生负孔压,这取决于不同的土质情况。
离线shawn
只看该作者 10楼 发表于: 2008-10-01
负孔压可理解为吸力,由土体体积膨胀造成
离线shawn
只看该作者 11楼 发表于: 2008-10-01
boluo405的贴,请参考:
CU试验:固结过程中孔压为零,剪切过程根据土的性质区别看待,对于正常固结土孔压为正值,且 在不断增加(不排水剪体积不允许变化而土有剪缩的趋势,产生正的孔压来抵消这种趋势),对于超固结土孔压先正后负(OC土剪切先缩后胀),u=u2;
UU试验:整个过程一直有孔压存在u=u1+u2
                  u1为等向压缩产生的孔压;u2为剪切过程产生的孔压
