混合土分粗粒混合土和细粒混合土,实际定名时例如:含砾粉质粘土或含粘土砾砂等,这里含的成分大于25%,后边的主要成分大于50%。这样对吗? /[/{m ]
可以直接定为“粗粒混合土”或“细粒混合土”。 omPxU2Jw
你说的这种情况可以定为“砂质粉质粘土”与“粘土质砾砂”,定“含”一般是指15-25%。 /CKn XU;
公路桥涵地基与基础设计规范JTJ024-85中 U1fqs{>
附录一 CK|AXz+EN
(一)粘性土(细粒土)的塑性指数中 亚砂土:1<IP<=7 问题:采用液塑限联合测定法很难测出塑性指数在1~7之间.4以下基本测不出来. m J$[X
(四)砂土的分类 r|
粉砂 粒径大于0.1mm的颗粒不超过全重75% 问题:建筑上的粉砂>0.1mm的含量也经常不超75%.但IP有时能做出<7 比如6.3 此时.这种建筑上所称的粉砂在公JTJ024-85中定什么土? y] O&w{m$
混合土土试用什么方法??? 比如粉粘夹粉砂??? O}2/w2n
互层土:我这里经常碰到比如:20CM土样从土样筒中取出,1CM粉砂1CM淤泥质粉质粘土.这种土土试怎么做????? e0ni
另:当土层是混合土或互层土里.物理力学指标统计时应怎样统计??? eLgq
比如20米以上淤泥质粉质粘土与粉砂互层,或是混合土,这时粉砂要液化判别吗???? XDyo=A]
当颗粒及配和塑性指数IP发生冲突时,以颗粒分析为主对土分类! v_v>gPl,
=b1
y*?
有一山坡,在原残坡积物上覆了一层另侧山体开挖时留下砂土及块石,大小混杂,堆积深度数米的混合土。经上覆堆积后,形成了40~60度的山坡,现要对该坡绿化,对边坡的稳定性作出评价,需提供混合土的C、φ可参考一下《水闸设计规范》SL265--2001等方面的水利规范专著,试验数据加以反算验证值。由于取样时仅取了细粒部分,室内试验的数据显然与混合土整体的C、φ值是不同的, X&rsWk
如想在室内求得粗粒混合土的抗剪强度还是比较困难的,据资料介绍有室内的大型剪切试验平台,在生产中还未见什么单位使用 ySDo(EI4
要想比较准确的求得其抗剪强度,比较理想的C不能提供,砂土及块石,大小混杂,堆积深度数米的混合土能形成一定高度的边坡是他们之间的是机械咬合力,φ取的是天然休止角!办法是室外现场的直接剪切试验。 8:*ZuR|~
7)2Q
规范中将混合土分成了两大类,即粗粒混合土和细粒混合土,以含量25%为界,如是粗粒混合土,其性质与碎石粒土相似,所以取碎石类土的修正系数;如是细细粒混合土,其粗颗粒含量小于25%,那么此时是可以求出土的相关物理力学指标的,其性质与粘性土相近,此时要按土的系数进行修正。 9B83HV4J
GB50021-2001国标勘察规范第6.4节专门讲混《岩土工程勘察规范》GB50021-2001 6.4.1合土的勘察。 (JjxrZ+L
#D?w,<_8,
tu{paQ
aTvLQ@MQ
P\{s C6E
