  • 7008阅读
  • 19回复
ansys 开挖命令流之一例题 [复制链接]
离线ljgtunnel1
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-09-05
仅供参考,谢谢
附件: 隧道开挖又一例.txt (3 K) 下载次数:152
共2条评分 ,土币-2
jinlingwind 土币 -1 - 2012-10-28
shenguoqiang 土币 -1 - 2011-12-31
离线asiayjg
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-06
对隧洞开挖分析中,遇到几个疑惑,请教众位。 [ps4i_
1.线弹性分析,ansys在对有多个载荷步分析中,采用的是基于前一载荷步的增量法计算,还是对每一荷载步进行各自的全量法计算?例如:一个隧洞结构,分三个载荷步分析:第一载荷步为在岩体作用下的自重应力场;第二载荷步为开挖洞内岩石和将做衬砌的部分后,结构的应力重分布情况。第三载荷步为回填砼衬砌。计算中第二荷载步分析是在第一荷载步基础上,叠加开挖岩体施加给洞周岩体(即开挖荷载)的荷载,进行增量计算得出第二载荷步的结果,还是就第二荷载步的实际结构(带洞岩体),重力作用下的全量计算。 J vq)%t8q>
2.如何除去活单元对死单元结果的影响?使死单元开始复活时的受力状态不受死单元的影响? 3Uej]}c
3.岩体开挖过程中,衬砌是在周边围岩的位移较为稳定后再进行浇筑,使衬砌本身所受围岩压力较小,最佳状态是周边围岩位移发生完毕后不会对衬砌产生应力,这种受力过程如何模拟. `R!Q(rePx
_{$<s[S
g{CU1c)B
-------------------------------------------------------------------------------- *Sps^Wl
~ +h4i'
Anyone may be your teacher only if he want to help you. L8(2or
G|u)eW
TG% w
天宇1840 pfHfw,[
|5jrl|
n;wViw
Up0kTL
Q" r y@ (I
积分: 6 TjHt:%7.
发帖: 4 Po*!eD
  于 2003-09-05 16:44      j8c5_&
-------------------------------------------------------------------------------- & H8  %
oX7_v_:J\R
\,'4eV
你好 我也是搞隧道的 oRZe?h^r#
ansys 可以对不同的荷载步的增量单独输出 w)&?9?~
(__$YQ-
rE]Nr ;Ys
{vdY(
ZH.EI Z<,Hz+
\ &47u1B
$PRUzFZ
编辑 $gZiW8
_r>kR7A\{
积分: 345 d:"7Tw2v+
发帖: 135 2#/23(Wc
  于 2003-09-05 21:07      @km4qJZ
-------------------------------------------------------------------------------- ld3H"p rR
e$/y ~!
EvH/d4V;
研究了一下搞清楚了第2和第3个问题,实际是一个问题. H!'4A&
ansys在计算中,由于当死单元重新被激活后不计录应变历史(见ansys高级指南),死单元激活后不受相邻活单元的影响,因此衬砌按实际施工过程激活就可以了。 nw(R=C
F}=_"IkZ
vo(:g6$
-------------------------------------------------------------------------------- #}l$<7Z U
*HB 32 =qD
Anyone may be your teacher only if he want to help you. _}F _Q5)
5p6/dlN-a
}QBL{\E!
pillow f3S 8~!
Xk\IO0GF
ubRhJ~XB
bo1J'pU
(2UA,
积分: 240 sf/m@425
发帖: 198 }B_?7+
  于 2004-01-16 12:26      TbLU[(m-n
-------------------------------------------------------------------------------- #8zC/u\`=
~'F.tB
(,KzyR=*'
ZH.EI,您好,不知道您的第一个问题解决了没有,即"计算中第二荷载步分析是在第一荷载步基础上,叠加开挖岩体施加给洞周岩体(即开挖荷载)的荷载,进行增量计算得出第二载荷步的结果,还是就第二荷载步的实际结构(带洞岩体),重力作用下的全量计算。" (4?^X
Rh#`AM`)j
我的理解是,这两种方法实际效果是一样的吧,我们在自己编程计算一般都采用等效开挖荷载,而ansys只要kill掉开挖岩体单元,就可以模拟了吧.这与基坑开挖应该类似.即在ansys中可不加等效开挖荷载.不知道是不是这样.请您指正!附件是一位站友的例子. xT(0-o*
S|af?IW
实际上如果单纯加重力模拟土体初始应力场,其水平应力不能模拟的很好,只与泊松比有关,不能考虑侧压力系数, 我想可以由公式直接计算出应力,再将其赋予单元高斯积分点,没有具体操作过,不知可行否.不过用这种方法,"第二荷载步的实际结构(带洞岩体),重力作用下的全量计算"就无法进行了吧,只能加开挖荷载了.不知道是不是这样. e+)y6Q=
En)Ptz#0
;tQ(l%!
21/215592-.txt(1 K) 2_ 1RJ
;YSe:m*
;e.8EL
离线dingbao85
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-09
楼上说的很有道理
回家乡,建设家乡的地下工程事业
离线xiaojia304
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-09
介绍一本书<隧道与地下工程ansys实例分析>中国水利水电出版社出版的 :W6'G@ p
上有一单元是介绍隧道台阶法开挖法实例分析研究  介绍得很好
离线wqs_w
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-10
xiexie louzhu !
临渊羡鱼,不如退而结网。
离线gzlhai
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-27
好东西下下来看看!
离线农民工
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-31
好东西,谢谢楼主了!
岩土
离线woaiheheqwer
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-27
离线woaiheheqwer
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-27
离线mechanicsczh
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-27
是的,在ansys在计算中,由于当死单元重新被激活后不计录应变历史,死单元激活后不受相邻活单元的影响,因此衬砌按实际施工过程激活就可以了。
离线cdz1314
只看该作者 10楼 发表于: 2010-06-13
回 3楼(xiaojia304) 的帖子
我在运行那本书附带的命令流(5.5台阶法施工过程仿真分析)后,出现一个小问题:在杀死单元那一步时,Property EX of material 1 referenced by element 1 was set to 0 which     }!k?.(hpE
cannot be negative or extremely small. 多次重新赋材料属性都没用,请女侠帮忙指点下,解我疑惑,是哪里出问题了?谢谢了! qo 7<g*kf~
离线nmnnmmmmm
只看该作者 11楼 发表于: 2010-07-04
楼主分析得不错,长进了
