  • 28098阅读
  • 149回复
汶川的地震烈度应该如何确定? [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-09-06
— 本帖被 sunjun 设置为精华(2008-10-22) —
汶川的地震烈度应该如何确定?
1、按现行规范,汶川地区的地震设防烈度似为七度区,但实际上发生了八级地震,纵九度设防亦为常理;
2、据悉:国家拟将该地区设为八度设防或九度设防地区,以与现在发生的地震相关信息个符合;
3、按地震规律来说,一个刚发生强震的地区,由于地应力的释放,势必会进入一个相对间歇期,自现在以后的几十年之内发生强震,即使发生小震的可能性能有几何?提高设防烈度是否合理?
4、哪些地区会发生强震呢?哪些地区会发生超出现行规范设防区所提的强震呢?是否应该去研究、把握并确定可能发生强烈的地区并提高设防烈度,而用常规的眼光来对行汶川地区呢?
共2条评分
wader 鲜花 +1 - 2008-09-06
pszly 鲜花 +1 - 2008-09-06
离线蓝戈灰狼
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-06
我很欣赏楼主的反思及建议!
我们是应该好好得来确定发生的可能性
离线zhuji
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-06
土老师的建议提的很好,可小弟刚毕业出来,能力不足,一定要向前辈学习!
活到老,学到老!
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-06
我觉得帽哥的第一个问题就错了,建筑抗震设防是以烈度来设的,而不是震级。这次汶川是八级地震,但其烈度却是11度。
呵呵 这样说来,我觉得即使汶川重建也不会利用这个烈度作为设防标准的。这造价谁承受得了啊。
共3条评分
土老帽 土币 +500 - 2009-11-19
锎锎 鲜花 +1 - 2008-09-06
tianyouguan 鲜花 +1 - 2008-09-06
离线migrant02
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-06
请好好学习一下震级和烈度的区别哦!
离线smyaodz
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-07
汶川的地震烈度应该如何确定?
我们的抗震设防水准是三道防线:
小震不坏
中震可修 其七度区也只是50年超越概率10%的地震动加速度。
大震不倒
所以我们的设防标准只是防震50年超越概率10%的地震动加速度。所以七度足以。
而此次发生的地震是罕遇地震,是50年超越概率2%的地震动加速度(也可说成烈度),所以此次8级大地震,我们设防的目标和要求只是不倒!
震灾表明:我们的三道水准没有错。
共5条评分
zznchy 土币 +5 - 2010-07-22
土老帽 土币 +250 - 2009-11-19
wader 鲜花 +1 - 2008-09-07
pszly 鲜花 +1 - 2008-09-07
tanglujun 土币 +10 f&e:高见!!!!!!! 2008-09-07
离线smyaodz
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-07
国家的修改单,没有过大的变化,仍是七度设防。0.10-0.15g。
共1条评分
zhyprs 鲜花 +1 - 2008-09-07
离线smyaodz
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-07
第二个问题已经回答。设防的动参数没有太大的提高。
其主要原因之一就是你考虑的原因。
地震地质中叫“大震减震”作用。
而且,我们的设防标准对一般建设工程。其使用期限只是50年。该地区其后50年乃至100年内,其地震活动水平都不会超过7.5级或是7级地震。
因此在地震动参数确定是,汶川地震发生的龙门山断裂或作为潜在震源区进行计算,但其震级上限会定得不大。
离线smyaodz
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-07
其实该地区的地震烈度没有太大的变化!
我们用的CPSHA(考虑地震时空分布不均匀性的概率地震危险性分析方法)的方法和原则是一贯的。
我们正在编制中的第五代区划图,对强震的分区和地震带的划分将会更加细致,结合最新的科学和发生的地震和地震安评的研究成果,将会将我们的设防标准和区划更加合理。
汶川地震,并没有对我们区划图的研究和区划产生怀疑!
离线qjppaa666
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-07
看不懂 ,
离线liuxing22
只看该作者 10楼 发表于: 2008-09-07
其实该地区的地震烈度没有太大的变化!
离线奔向你
只看该作者 11楼 发表于: 2008-09-07
个人认为龙门山断裂带上的民用建筑设防烈度应为8度,公共建筑应为9度。四川的其它地区应按7度或6度设防。
若按照此设防烈度,并且施工质量达到规范要求,是能够抗击较大地震的。
此次地震能量基本释放完毕,在近几十年内该地区不会有大的地震。
