  • 3338阅读
  • 9回复
汶川地震的烈度分布图及其引发的思考 [复制链接]
离线happywavelet
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-09-07
    5.12地震后,经过多次修改,目前已经公开发布了这次地震的等震线图,也就是烈度区已经确定,最高烈度定为11度,包括两个区域,具体可以参考地震局网上公布的情况(http://www.cea.gov.cn/manage/html/8a8587881632fa5c0116674a018300cf/_content/08_09/01/1220238314350.html). 5~=wia
    目前关于这次地震后四川乃至西南地区的设防烈度问题引起了各方的讨论,这里简单的说一下,请各位多发表意见.关于抗震设防烈度,目前有基本设防烈度,这是强制性的,这个烈度值的确定和历史地震有很大关系,但是一个地区究竟采用什么烈度进行抗震设防还和本地区的经济等因素有很大关系(对一个国家来说也是如此.),如果工程重要又有资金可以单独提高设防的.本次地震对以后的烈度区划图肯定有影响的,但是具体的调整还有很多问题考虑. V5S6?V \
  另外,这次地震中引起很多研究设计人员极大兴趣的是,目前按照7度设防的房子在这次地震的表现,总体的结论是:目前进行了抗震设防的房屋经受了考验,并且是表现良好! !b'!7p
    这次地震中房屋的破坏相当严重,但是需要大家注意到的是,这些倒塌和发生中等以上破坏的房屋几乎全部是未经抗震设计的房屋,这一点一定要清楚! (]sk3 A
G'WbXX
  请各位朋友多发表高见.
离线cfje
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-08
不知道你所说的“抗震设防的房屋经受了考验”和“倒塌和发生中等以上破坏的房屋几乎全部是未经抗震设计的房屋”,是否有实际数据资料支持??
离线taozr
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-22
烈度分布图和设防烈度是两回事儿,建议分开讨论。
离线wl100912
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-22
这个怎么说呢?
岩土人生
中国最大学术社区
学问社区:www.51xuewen.com
离线happywavelet
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-22
引用第1楼cfje于2008-09-08 15:12发表的  : 6Z68n
+@#k<.yqn
L_ 2R3 w
  这位朋友看得很严谨,呵呵. :y(HOUB
通过我在现场的考察资料可以得到这样的结论(在极震区除外),由于目前这个资料还在处理之中不便公开,建议阅读<地震工程与工程振动>Jun,2008上面的第一篇文章.其中比较了都江堰的一些房屋,有一些数据.
离线happywavelet
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-22
引用第2楼taozr于2008-09-22 10:43发表的  : .GNl31f0
]>k>Z#8E*
7="I;
呵呵,taozr说得极是,目前我们国家有一个基本设防烈度,这是唯一的,但是每一次大的地震都会给出一个烈度分布图,从这一点看,这两者确实是两回事. !nyUAZ9 :
  /d]{ #,k
从另一方面来考虑,基本设防烈度如何得出的呢? 我们就需要考虑历史地震了,从这一方面出发,对于本次汶川地震对设防烈度的影响也可以进行一个有联系的考虑. `=rDB7!$yL
Q>[GD(8k
一点拙见,希望抛砖引玉,请各位朋友多发表高见
离线happywavelet
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-22
这里再指出一点,对于烈度异常的考虑可能是非常有意思的,比如这次地震中,远离震中200多公里的汉源达到8度,而周围只有6度.
离线taozr
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-23
happywavelet去汉源考察了吗?请就那儿的情况发表一下意见,烈度异常,超过2度实属罕见。 单纯是地震作用的结果,还是其他原因引起的?
离线shenruyi
只看该作者 8楼 发表于: 2008-12-21
哦  你的意见是这样啊
同分享  同进步
离线jyj_1018
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-07
期待中,期待中,,
