  • 8405阅读
  • 24回复
[疑难诊断]平均附加压力题 [复制链接]
离线爱人10
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-09-08
    箱形基础的埋置深度5m,原始地下水在地面以下0.5m处,作用在基础低面的总压力为P,如地下水位下降3m,基础底面平均附加压力的变化量将为下列( )个值。
A  -30KPA              B 0                C 30KPA                D 45KPA
    答案是B
    我觉得有问题。
  分析:地下水位下降前  P0=P-0.5γ-4.5(γ-10)
                地下水位下降后  P1=P-3.5γ-1.5(γ-10)
                P1-P0= -30
              说明基础平均附加压力减少30MP 选A
              请大家分析一下,是否正确,若不正确,怎么分析?多谢
离线ttyy
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-08
这样分析应该没错
离线土人甲
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-08
假设箱形基础底面积为A,上部结构传至基础顶部荷载为Pk,土重度为γ,则:
若地下水位为0.5m,则基底附加压力为:Pk/A+20*0.5+(20-10)*4.5-γ*0.5-(γ-10)*4.5
若地下水位为3.5m,则基底附加压力为:Pk/A+20*3.5+(20-10)*1.5-γ*3.5-(γ-10)*1.5
两式相减,约去为:-60+30+30=0
所以还是为0kPa。你看这个解释如何?
努力学习,天天向上
离线爱人10
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-08
题目中基础底面总压力已经包含了基础的自重以及水浮力,要是题目中这样描述我觉得2楼的答案正确"用在基础顶部荷载为P"
离线ljhwbs
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-08
我也认为两个答案在各自的情况下都是正确的
离线yyyjjjnnn
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-09
基础底面总压力P为上部结构传至基础顶部荷载为Pk和基础的自重G以及水浮力F的合力作用结果,
即P=Pk+G-F。如果地下水位下降3m,水浮力F自然减小,而Pk和G是不变的,所以基础底面总压力P是增大的,
基础底面平均压力P/A是增大的,由水位下降引起。其值为10x△h=10x3=30。过量抽取地下水,导致地下水位下降引起建筑物附加沉降就是这个道理。
你觉得呢?
[ 此贴被yyyjjjnnn在2008-09-09 11:25重新编辑 ]
离线土人甲
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-09
引用第5楼yyyjjjnnn于2008-09-09 09:11发表的  :
基础底面平均附加压力P/A是增大的,由水位下降引起。其值为10x△h=10x3=30。过量抽取地下水,导致地下水位下降引起建筑物附加沉降就是这个道理。
你觉得呢?
基底的总应力是增加了30kPa,而基底土的自重应力也增加了30kPa,所以附加应力就没有增加了,如果水位在基底以下,情况就不一样了,你说呢?
努力学习,天天向上
离线土人甲
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-09
按我分析,如果水位降至基底以下,基底附加应力才会增加,才会引起附加沉降,呵呵
努力学习,天天向上
离线爱人10
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-09
我赞同你的分析,但是题干上是作用在基底的总压力始终是P,所以这个题干含义在地下水下降过程中,能分析出上部荷载也在变化。
离线yyyjjjnnn
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-09
地下水下降时,基底的总压力始终是P?可能吗?
离线爱人10
只看该作者 10楼 发表于: 2008-09-09
9楼同志,你看看这题是02年的考题,我也觉得这是不可能,但是考题上确实是这么写的,按照标准答案推断上述论点。
离线yyyjjjnnn
只看该作者 11楼 发表于: 2008-09-09
现对土人甲提出以下几点提出相关问题:
土人甲:①地下水位为3.5m,则基底附加压力为:Pk/A+20*3.5+(20-10)*1.5-γ*3.5-(γ-10)*1.5
我认为:此时基底附加压力为:Pk/A+20*3.5+(20-10)*1.5-γ*0.5-(γ-10)*4.5,即对应的初始应力状态仍然应采用原始地下水在地面以下0.5m时基础底面深度处土体的自重应力。
土人甲:②基底的总应力是增加了30kPa,而基底土的自重应力也增加了30kPa,所以附加应力就没有增加了,如果水位在基底以下,情况就不一样了,你说呢?
我认为:这个问题的关键是采用何时的基底土的自重应力(即初始应力状态)。初始应力状态仍然应采用原始地下水在地面以下0.5m时基础底面深度处土体的自重应力。
土人甲:③按我分析,如果水位降至基底以下,基底附加应力才会增加,才会引起附加沉降,呵呵
我认为:这个观点是不正确的。当地下水位下降时,地体的应力状态发生变化(初始地下水位线以下的土体 ),受影响的这部分土层在新的应力状态下会固结沉降(有效自重应力增加所致,即附加应力),这和基底的位置是没有关系的。
    欢迎大家讨论!
