根据本工程特点,此次施工基本都在夏秋季完成,伴随着2008年雨季的来临,为了做好雨季施工的组织工作,保证雨季施工的工程质量和施工安全,特制定雨季施工技术措施如下: :W5*fE(i
一、 总则 HMNjQ
1y
(1)进入雨季,应提前做好雨季施工中所需各种材料、设备的储备工作。 Gy[;yLnX
(2)各工程队要根据各自所承建工程项目的特点,编制有针对性的雨季施工措施,并定期检查执行情况。 hCO*gtA)M
(3)施工期间,施工调度要及时掌握气象情况,遇有恶劣天气,及时通知项目施工现场负责人员,以便及时采取应急措施。重大吊装,高空作业、大体积混凝土浇注、土方开挖等更要事先了解天气预报,确保工程质量同时确保安全施工 k/nOz*
(4)工现场道路必须平整、坚实,两侧设置排水设施,纵向坡度不得小于0.3%,主要路面铺设矿渣、砂砾等防滑材料,重要运输路线必须保证循环畅通。 g#ZR,q
⑴对不适宜雨季施工的工程要提前或暂安排,土方工程、基础工程、地下构筑物工程工程等雨季不能间断施工的,要调集人力组织快速施工,尽量缩短雨季施工时间。 {! RW*B
⑵根据“晴外、雨内”的原则,雨天尽量缩短室外作业时间,加强劳动力调配,组织合理的工序穿插,利用各种有利条件减少防雨措施的资金消耗,保证工程质量,加快施工进度。 'l\V{0;mp
⑶现场临时用电线路要保证绝缘性良好,架空设置,电源开关箱要有防雨设施,施工用水管线要进入地下,不得有渗露现象,阀门应有保护措施。 K5(?6hr;
⑷配电箱、电缆线接头、箱、电焊机等必须有防雨措施,防止水浸受潮造成漏电或设备事故。 `gqBJi
⑸所有机械的操作运转,都必须严格遵守相应的安全技术操作规程,雨季施工期间应加强教育和监督检查。 e,Xvt5
⑹工人员要注意防滑、防触电,加强自我保护,确保安全生产。 |u)?h]>
⑺各单项工程施工现场要组织防汛小组,遇有汛情及时、有组织地进行防汛。 uR"srn;^
⑻基槽、基坑、管沟的开挖施工应集中人力、机具尽早完成。挖土时应考虑雨水及地下水对土的影响,按规定放坡或用支撑加固,以免塌方。大的基坑、基槽应有排水措施。排除地表水,可在基坑四周边线外采用筑土堤的方法,防止地表水流入基坑内。基坑回填土,不宜在雨天施工,应在晴天用最佳含水量的土分层夯实回填。 &Pt|
⑻作好材料的保管工作,对材料仓库要经常检查,做到通风、不漏雨、仓库周围排水畅通。 uF>I0J#z?
⑽水泥要采取防潮措施,应储存在仓库内, 且不能直接堆放在地上,应垫木板或预制板,离地面至少30cm。施工现场使用水泥随用随拉并要有防雨措施,下垫上盖。 Ty%4#9``0
⑾施工所用的电焊机、氧气瓶、乙炔瓶应有防雨、防晒棚。 HzB&+c?Z
⑿钢材应用垫木垫起,大宗材料堆放点周围应设排水沟。 (]0$^!YK
⒀预制构件及钢结构的材料、构件应放置在地势较高的地主,周围排水畅通,以防积水锈蚀。 76[aOC2Ad
⒁吊装构件应先试吊,确认无误后方可进行正式吊装作业。 /vPh_1
⒂吊装作业突然遇雨时,必须对己就位的构件做好临时支撑加固。 >HnD'y*
⒃雨天焊接作业必须在防雨棚内进行,严禁露天冒雨作业。 rtDm<aUh
⒄雨季结构制作应除锈后及时刷防锈漆,刷漆前确认基层干透后方可进行。 5VWXUNe@_q
二、降水施工及地下连续墙施工期间,应将抽出的地下水及泥浆有组织排放,排放含泥量按有关规定进行,不允许随意排放。 [!{*)4$6
三、降水施工及基坑开挖空期间注意观察周围建(构)筑物沉降情况。 x]%e_
除以上各条措施需特别注意外,雨季施工所有人员必须严格执行本岗位、本工种操作规程、安全规范以及公司有关规定。 LBtVK, ?
BQf}S
XXXXXX项目部 c1wM "
2008-6-3 87EI<\mP
