这是一个典型的土体压密沉降问题。 '7RR2f>V
如果只根据“压实系数由 0.90 提高到 0.95”来推算,核 心思路是: -52@%uB
土颗粒体积不变,孔隙体积减小,导致土层厚度减小。 E< io^
下面给出一种常用、简洁的推算方法。________________________________________ [="g|/M)
1. 基本假设 \FY/eQ*07
设: ntA[[OIFO
• 土层原始厚度:H0=10 mH0=10m |IyM"UH
• 原压实系数:λ0=0.90λ0=0.90 sK""
• 处理后压实系数:λ1=0.95λ1=0.95 rw40<SS"Z
• 土颗粒体积不变 'PmHBQvt&
• 土层面积不变,按一维压缩考虑 -$sl!%HO%
压实系数通常定义为: i{1)=_$Vt`
λ=ρdρd,maxλ=ρd,maxρd K#m\qitb
即实际干密度与最大干密度之比。 6Y92&
也可以理解为: iMOPD}`IX
λ=VsVλ=VVs |ec(z
其中: 5p#o1I
• VsVs:土颗粒实体体积 >S-N|uR6
• VV:土体总体积 )sqp7["-
因为压实系数越高,说明单位体积内土颗粒越多,孔隙越少。 46Y7HTwE
________________________________________ : pE-{3I
2. 用压实系数反推体积关系 0{U ]STj
设土层面积为 AA,原始总体积: u`L!za7fi
V0=AH0V0=AH0 tWCv]*
土颗粒体积为: V{a}#J
Vs=λ0V0Vs=λ0V0 &Cx yP_
处理后,土颗粒体积不变: X-*KQ+?
Vs=λ1V1Vs=λ1V1 2Q`PUXj
所以: {Kq*5Aq8
λ0V0=λ1V1λ0V0=λ1V1
]*kP>
即: mTrI""Jsu;
V1=λ0λ1V0V1=λ1λ0V0 pUCEYR
因为面积 AA 不变: #Of<1
H1=λ0λ1H0H1=λ1λ0H0 nsr
_\F\
________________________________________ #2ZrdD"5kQ
3. 计算压缩量 @4W\RwD
处理后厚度: 9^b7jw
H1=0.900.95×10H1=0.950.90×10H1=0.947368×10=9.47368 mH1=0.947368×10=9.47368m di)noQXkB-
所以压缩量,也就是沉降量: )n[`Z#
ΔH=H0−H1ΔH=H0−H1ΔH=10−9.47368=0.52632 mΔH=10−9.47368=0.52632m L:k@BCQM
即: ;Wfv+]n9
ΔH≈0.526 mΔH≈0.526m 7>W+Uq
也就是约: l"~h1xk~
526 mm526mm ^-csi
________________________________________ vJ# rW8y
4. 结论 /:*R -VdF
如果按这种“土颗粒体积不变、压实系数从 0.90 提高到 0.95”的方法计算: (F4d Fh
10 m 厚土层压缩约 0.526 m10m 厚土层压缩约 0.526m n##w[7B*
也就是: [7SI<xkv
沉降约526 mm沉降约526mm j:de}!wc
处理后厚度约为: ?-(w][MT\
9.474 m9.474m &\WkJ}&PnA
________________________________________ <.?^LT
5. 需要注意的问题 ';fU.uy
这种方法在数学上成立,但工程上要注意: ZPxOds1m
1. 压实系数定义是否一致 dcrJ,>i}
如果这里的压实系数不是 Vs/VVs/V,而是其他定义,比如干密度比值、现场压实度等,公式形式可能不同。 1A)wbH)
2. 是否真的能整体从 0.90 提高到 0.95 sTYuwna~
10 m 厚土层深层压实很难均匀达到 0.95,通常只有分层碾压或强夯、振冲等处理才可能。 kcma/d
3. 是否考虑侧向变形、排水固结、土颗粒压缩 U:etcnb4w>
上述计算只考虑孔隙体积减小,是一维压缩理想模型。 8`rAE_n`%
4. 压实系数与孔隙比关系 dZ;~b(CA
更严格地,应该用孔隙比 ee 计算: i no7!T`
S=e0−e11+e0H0S=1+e0e0−e1H0 M rH%hRV6R
但如果没有 e0e0、e1e1,只用压实系数反推,就是上面的比例法。________________________________________ {=pP`HD0
所以,按你描述的这种计算方法,答案就是: qw
Kh,[]
\boxed{10 \, \text{m} \text{ 土层压缩 } 0.526 \, \text{m},即沉降约 } 526 \, \text{mm}}
