《深基坑支护设计与计算分析》讲义(清华大学宋二祥).pdf ( k~jKJb-_
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=21308 ~6:LUM
收集有关基坑方面内容,大家踊跃发言 ?]\W8)
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=346182 pl#o!j( i
]基坑支护桩什么条件加锚索 9O=05CQ
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=338629 loC5o|Wh
2. 应力受力监测类 ?St=7a(D
用于精准掌握支护体系的内力状态,预判结构过载、失效隐 患: RC8)f8n
hdf8U
振弦式锚索测力计:监测基坑锚索的锚固力变化,判断锚索是否出现松弛、过载情况,是预应力支护体系的必备设备。 N^Hn9n
锚杆应力计:通过振弦式原理同步采集锚杆轴向应力与温度数据,精度可达±0.1%F.S,适配各类土钉墙、锚杆支护场景。 dx13vZ3[U
钢筋应力传感器:埋设于支护桩、内支撑的主筋上,监测钢筋的实际受力状态,验证结构设计的安全冗余度。 B)DC,+@$
支撑轴力计:安装在混凝土支撑或钢支撑端部,直接监测内支撑的轴向压力,避免支撑出现轴力超限破坏。 q3x;_y^
土压力盒:埋设于围护结构后侧,实测岩土体对支护结构的侧向土压力,校核设计阶段的土压力计算取值。 38U5^`
3. 水文渗流监测类 :%uyy5AZ
管控地下水相关风险,规避管涌、流砂、突水等典型基坑险情: n.a=K2H:V
gl9pgY1ni
孔隙水压力计/渗压计:埋设于基坑周边土层中,实时监测土体孔隙水压力变化,判断降水、开挖过程中的渗流稳定状态。 < R|)5/9
一体化水位计:放入基坑周边的观测井内,采集地下水位的动态变化,验证降水方案的实际效果。 [)H,zpl
雨量采集终端:同步记录现场降雨数据,辅助分析强降雨工况下地下水位回升、渗流加剧的次生风险。 XY!{ g(
4. 环境与辅助监测类 g8+4$2`ny
联动周边环境数据,排查非施工因素引发的安全隐 患: -[f"r`
sw$R2K{y
振动采集模块:监测周边施工、爆破、重型车辆通行引发的场地振动,判断振动是否超过基坑支护结构的安全阈值。 FU5LYXCs
土体温度传感器:监测基坑内部及周边土层的温度变化,辅助修正应力、渗流监测数据的温度补偿误差。 lpfwlB'~9
一体化气象终端:同步采集风速、气温、降雨量等气象参数,为极端天气下的基坑应急管控提供数据支撑。 \2R`q*a+
5. 数据采集传输系统 KO-Zz&2f
作为所有前端传感器的中枢,实现监测数据的自动化闭环: P )t]bS
n~,]KdU]
振弦频率读数仪:统一读取所有振弦式传感器(应力计、渗压计等)的频率信号,完成现场数据的人工采集与初校验。 8tV=fSHd
智能数据采集网关:兼容振弦、MEMS、光纤光栅等多类型传感器信号,通过4G/5G/LoRa传输数据,支持断点续传与抗电磁干扰。 v#:+n+y\z
光纤光栅监测系统:适配基坑潮湿、强电磁干扰的复杂工况,可实现分布式长距离的渗流、应变、温度同步监测。 J\xz^%p
6. 人工辅助核验类设备 Th~3mf
作为自动化监测的补充,用于现场快速复核与巡检: Lz9$,Y[
精密水准仪:人工完成周边建构筑物、地表沉降的常规复核测量,是沉降监测的传统基准设备。 o0aO0Y
收敛计:测量基坑内支撑、地下连续墙的相对收敛变形,适配狭小空间的近距离变形测量。 K#l
地质雷达:快速探测基坑周边地下空洞、隐蔽管线分布,排查开挖前的隐蔽地质隐 患。
