钢筋混凝土结构事故分析与加固 eqP&8^HP
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=3765 xC*6vH]?
基坑工程事故分析与处理 第5 个 $FlW1E j
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=3746 c(:f\Wc3Z
基坑工程事故分析与处理.pdf 'oF%,4 !Y
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=3744
U*(izD
基坑塌方事故分析的几点体会.rar (137 K) 'MEz|Z
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=3125 0Fk5kGD,&K
第二步:止沉加固(根治地基,这是关键) :`-,Lbg
根据鉴定结果,针对石谷子回填地基的特点选择止沉方案。石谷子(碎石土)渗透性好,但厚度差异大导致刚度不均,单纯注浆可能沿石缝跑浆,需有针对性。 ;A|-n1e>Hc
WFO4gB*
思路一:注浆加固+抬升(适用于沉降尚未稳定、需同时调平的情况) |B'9\OkP[=
采用花管注浆或袖阀管注浆,向石谷子回填体及下卧层注入水泥浆或水泥-水玻璃双液浆。对于地坪沉降区域,可借鉴浅层碎石土地基的加固抬升方法,通过中心注浆孔与边缘倾斜注浆孔形成“陀螺状”加固体,既填充碎石孔隙提高密实度,又利用浆液固结后的体积膨胀产生可控抬升,把凹陷地坪顶回来。注浆压力需严格控制,避免对已建厂房柱基产生附加侧向压力。 }4Tc
思路二:刚性桩托换(适用于厚度极大、沉降持续发展且注浆难以根治的区域) lsNrAA%m
如果监测显示沉降速率没有收敛迹象,且鉴定认为石谷子深层压缩远未完成,注浆可能只是“治标”。此时应在厂房柱基周围采用锚杆静压桩或微型钢管桩,穿透石谷子层,将荷载传递至沟谷底部的稳定持力层(基岩或密实原状土)。这是控制差异沉降最彻底的手段。重庆某高回填区项目因强夯地基沉降持续未稳定,最终对出问题的楼栋采取了拆除重建(改为桩基)的极端措施,教训值得警惕。
