  • 88阅读
  • 22回复
[热点探讨]地基土各种修正系数来历 [复制链接]
在线cdddd
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 8小时前
很多地基土参数来自哪里?大家深究过吗?为何规范没有讲,只是让大家采用?知其然不知其所以然。大家遇到过哪些,可以一起探讨!
在线cdddd
只看该作者 1楼 发表于: 8小时前
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325446 RmZ]" `
[求助/请教]沉降经验修正值取值? 4Vq%N
ht tps://wenku.baidu.com/view/f0f876564cd7c1c708a1284ac850ad02de80079c.html?_wkts_=1792365261968&bdQuery=%E6%B2%89%E9%99%8D%E7%BB%8F%E9%AA%8C%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E5%80%BC%E5%8F%96%E5%80%BC%3F ,^icPQSwc
MQin"\
沉降经验系数怎么取值 {nU=%w"\
​沉降经验系数ψs的取值需综合地基土类型、基础形式、地区条件及实测数据,参考规范推荐范围并结合工程实践调整​。其核 心作用是修正理论计算与实测沉降的偏差,反映地基非均质性和施工扰动等复杂因素。 y^o@"IYu3
~}Rj$%_
地基土类型的影响 IKie1!ZU{"
​粘性土地基​:ψs取值范围为0.5~1.0,高压缩性土取较大值,低压缩性土取较小值。 +**!@uY
​砂性土地基​:ψs通常小于0.5,因砂土渗透性高、沉降稳定快,理论计算更接近实测。 #nh|=X
​软土地基​:ψs常大于1.0,尤其在欠固结土中,需考虑蠕变和次固结效应。 zSb PW 6U
基础类型与结构因素 OT&k.!=
​独立基础​:ψs取值偏低,因应力分布较集中,实际沉降趋近理论值。 UwC=1g U
​筏板基础​:ψs可能提升至1.2~1.5,因基础刚度大导致附加应力扩散范围扩大。 pKi&[
​上部结构刚度​:框架结构ψs低于剪力墙结构,后者通过刚度调整减小差异沉降。 }B~If}7
地区与地质条件 q\H[am
​沿海软土区​:ψs取1.1~1.3,如长三角、珠三角地区需考虑地下水位波动影响。 KD^N)&k^Kp
​内陆砂土区​:ψs多为0.3~0.6,如华北平原砂层地基参考此范围。 ;2Q~0a|
​山区地基​:ψs随岩土交界面起伏程度增大,需额外增加10%~20%。
在线cdddd
只看该作者 2楼 发表于: 7小时前
修正摩尔-库伦本构模型 s=[h?kB
http s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324304 ,!U=|c"k)
# 一句话概括 $ /nY5[
**“修正” 的含义:bao留摩尔 - 库伦核 心抗剪强度公式(\(\tau_f=c+\sigma\tan\varphi\)),针对经典 M-C 模型的几个重大缺陷做改造,让模型更贴近土体真实变形、同时解决有限元计算的数值奇异问题。** 9uWY@zu
> ;NRF=d>
> 工程上 Plaxis 里常说的**修正摩尔库伦 Modified Mohr-Coulomb 就是硬化土模型 HS(Hardening Soil)**,这是岩土基坑、边坡最常用的版本;另外还有 Abbo & Sloan 提出的**光滑化修正 M-C**,专门解决屈服面角点奇异。 +Jr|z\
## 经典摩尔库伦(MC)有哪些短板(也就是修正对象) o6//IOZ
经典 MC:**线弹性 + 理想塑性**,弹性模量 E 是常数;屈服后强度bao持不变;偏平面是六边形,角点存在**奇异点**;没有考虑**压缩屈服(帽盖)**,不能模拟等向压缩下的塑性体积压缩;无法区分加载刚度、卸载再加载刚度。 d:yqj:
1. 弹性阶段:模量固定,和 “土体刚度随应力水平变化、卸载回弹刚度远大于加载刚度” 的试验事实不符; fw[y+Bi& ?
2. 塑性:理想塑性,屈服后强度不变,不能模拟**剪切硬化**; YtO|D
3. 屈服面:偏平面六边形尖角,有限元迭代到顶点时塑性流动方向不唯一,极易不收敛; ;qBu4'C)T
4. 无法模拟**等向压缩塑性(帽子屈服面 cap)**:单纯剪切破坏面,静水压力增大只会弹性压缩,不能模拟土体压密产生的塑性体积变形; [LRLJ_~g5
5. 拉伸区:经典 M-C 会高估土体抗拉能力,土体实际会发生拉裂。 I[n ^{8gz
## 修正摩尔库伦(硬化土 HS,Plaxis 的 MMC)到底修正了什么 c_elShK8#
1. ✅ **弹性部分修正:非线性弹性,区分加载刚度、卸载 / 重加载刚度** "*})3['n
用**割线模量\(E_{50}\)(加载)**、**卸载再加载模量\(E_{ur}\)**,模量随围压变化;开挖属于卸载,\(E_{ur}\)更大,能更真实预测基坑回弹、地表沉降,这是和普通 MC 最大区别。 ;t+ub8
2. ✅ **塑性:双屈服机制(剪切屈服面 + 椭圆形压缩帽盖屈服面 cap)** In[Cr/&/Y
   - 剪切屈服面:破坏包线仍然服从摩尔库伦强度准则\(c,\varphi\);剪切塑性应变发生**剪切硬化**,塑性应变逐步发展到破坏强度; t]X w{)T
   - **新增椭圆形帽盖屈服面(cap)**:用来模拟**等向压缩下土体压密塑性变形**。静水压力足够大时,土体发生体积塑性压缩(单纯剪切面模型做不到)。 } CfqG?)
3. ✅ **偏平面圆角光滑处理** f|sFlUu&
六边形角点做圆角平滑,消除应力奇异点,大幅提升有限元收敛性。 H<1WbM:w
4. ✅ **可考虑拉伸截断(tension cut-off)** >$2V%};
设置土体抗拉强度上限,超过直接拉裂,修正经典 M-C 高估抗拉强度的问题。 U#U]Pt
5. ✅ **剪胀角可以按 Rowe 剪胀规律** yeHDa+}
剪胀角不再强制等于内摩擦角,可以随塑性应变变化,模拟砂土剪胀随应力水平变化。> ^%` wJ.c
> 补充另一种修正 M-C(Abbo-Sloan 光滑 M-C,Abaqus 子程序常用): _SA5e3#
> 不增加帽盖,**仅把六边形屈服面用连续光滑双曲函数替换**,消除角点奇异性,纯数值层面的修正,不改变理想塑性的本质,和硬化土不是一回事。 t:fFU1x
## 对比简表 E }ZJ)V7
表格 0:b2(^]bg
| 项目 | 经典摩尔库伦 MC | 修正摩尔库伦(硬化土 HS) || --- | --- | --- | 'MY/*k7:
| 弹性 | 线弹性,E 为常数 | 非线性弹性,\(E_{50}\)加载,\(E_{ur}\)卸载回弹 | ~jsLqY*(+
| 塑性类型 | 理想塑性,屈服后强度不变 | 剪切硬化 + 帽盖压缩硬化,**双硬化** | ;D$)P7k6
| 屈服面 | 六边形剪切破坏面,无帽盖 | 摩尔库伦剪切面 + 椭圆形压缩帽盖;偏平面圆角光滑 | D1 &A,2wO
| 卸载特性 | 不能模拟回弹 | 可模拟开挖卸载回弹,更适合基坑 | `UBYp p
| 数值稳定性 | 角点奇异,容易不收敛 | 光滑屈服面,收敛性好 | IUwm}9Q!
## 物理意义一句话区分  @Pt="*g
- 经典 MC:**强度控制破坏,变形刚度是固定常数**,只适合做边坡稳定安全系数快速估算,位移预测偏差大; @'GGm#<
- 修正 M-C(硬化土):**同时考虑应力相关刚度、剪切硬化、压密塑性**,既bao留摩尔库伦强度准则,又能合理预测基坑、隧道开挖引起的位移场。 4Fm90O
L QjsOo
如果你需要,我可以再给一段**修正摩尔库伦屈服函数公式**或者三轴试验应力应变曲线对比示意图 p ]d] QMu
在线cdddd
只看该作者 3楼 发表于: 7小时前
# 通俗理解:屈服面角点 + 数值奇异 xNbPsoK
先记住一句话:> &iV,W4
> **奇异 = 数学上 “这一点没有唯一的塑性流动方向”,有限元程序在这里不知道该往哪个方向算塑性应变,迭代容易卡住、震荡、不收敛。** aE2.L;Tk?
## 1. 先回忆摩尔库伦屈服面形状 v,ju!I0.
摩尔库伦在**偏平面(π 平面)**上的截面是**正六边形**。 %HJK;
六边形有 6 条边,还有**6 个尖角(角点)**。 ttu&@ =
- 在六边形**边上**:应力落在某一条破坏面上,塑性流动方向是**唯一确定**的;程序知道塑性应变往哪个方向发展。 8Ac:_Zg
- 在六边形**尖角(顶点)**:这个点同时属于**两条屈服面的交线**。👉 麻烦就出在这里。 5L!y-3
## 2. 角点奇异到底是什么(举个生活化例子) -a-(r'Qc(
想象:> @*sWu_ -Y%
> 两条墙相交形成一个墙角。 "&3h2(#%
> 墙 A 要求水流往方向 A 走;墙 B 要求水流往方向 B 走。 s-v
> 刚好站在墙角尖点上的时候:**同时满足两个墙的条件,没有唯一的流动方向。** _8E/) M
放到土体塑性力学里: #f+$Ddg*
摩尔库伦六边形角点,**应力状态同时触碰到两个剪切屈服面**。 g1( IR)U!z
塑性流动法则,要求塑性应变增量方向垂直于屈服面。 w4gg@aO
- 面 1 的法线是方向 1 8w.YYo8`
- 面 2 的法线是方向 2 !50[z:
> IC7M$
> 在角点,**同时有两个合法的法线方向,数学上没有唯一解**。 *M"}z
> 这就叫**角点奇异**。> h2D>;k
> 不是说土体本身物理上奇异,**是模型数学表达式在这个点不光滑、导数不连续**。土体本身没有这个问题,是经典 MC 模型的数学缺陷。 KRA/MQ^7~U
## 3. 放到有限元计算里,会发生什么(数值奇异带来的现象) o>VVsH
有限元是一步步迭代算应力、塑性应变: ow]053:i
1. 某个单元应力刚好跑到六边形尖角位置; zE_i*c"`
2. 程序要算塑性应变增量,但**有两个方向可选**; `*shF9.\C
3. 程序不知道选哪一个,来回摇摆: (P$H<FtH
   - 这一步选方向 A,应力往 A 跑; FcR=v0),
   - 下一步迭代又判定满足另一个屈服面,切到方向 B; }iXDa?6%
4. 结果:**应力震荡、迭代残差居高不下,不收敛,甚至直接报错终止计算**。 \\r)Ue]
✅ 典型工程例子: 2Nu=/tMN
做边坡或者基坑有限元,用经典摩尔库伦,**靠近坡脚、支护底部这些高应力集中区域**,单元应力很容易落到六边形角点,计算经常迭代不收敛,或者位移结果忽大忽小。 ] bM)t<
## 4. 怎么 “修正” 解决这个奇异? bR*-Ht+wd
两种主流做法: lP[w?O
1. **圆角光滑化(Abbo-Sloan 光滑摩尔库伦)** Y}t \4 di
把六边形尖角**磨圆**,变成光滑的圆角六边形。整个屈服面处处光滑,任意一点只有唯一法线,导数连续,不存在角点,消除奇异。 ,X[kt z
👉 只是改屈服面形状,模型还是理想塑性。 ^crCy-`#
2. **硬化土 HS(Plaxis 修正摩尔库伦)** !O+) sbd<
除了圆角,还额外增加帽盖屈服面、刚度应力相关性,属于更大程度的修正。 aE`c%T):`
## 5. 区分两个词,别混淆 q M fT>rH
- **屈服面角点奇异**:几何根源,屈服面相交形成尖角,导数不连续,没有唯一流动方向(数学根源) J`peX0Stl
- **数值奇异问题**:是**后果**,有限元在角点处迭代震荡、难以收敛,计算不稳定 %+ @O#P
## 极简总结版 @K\~O__
经典摩尔库伦屈服面是六边形,有尖角。 M>wYD\oeg
尖角位置同时在两个破坏面上,塑性应变方向不唯一,**数学导数不连续 = 角点奇异**; nOt&pq7
放到有限元计算,程序不知道往哪个方向算塑性应变,来回抖动,迭代失败,这就是**数值奇异**。 "9ZID-~]
如果你想,我可以画文字版的 π 平面六边形 + 圆角对比简图。 $? m9")
Abbo 和 Sloan 都是澳大利亚纽卡斯尔大学的学者,不是同一个人的名字,而是两位研究者的合称。 b*;Si7-
9oyE$S h]
Andrew J. Abbo:任职于纽卡斯尔大学土木工程与测量系(Department of Civil Engineering and Surveying)。 Jj>?GAir
Scott W. Sloan:同样任职于该校,两人长期合作,共同提出了光滑化摩尔-库伦屈服面的方法。 prC;L*~8
📚 他们的工作背景 %q/62f7?
核 心贡献:两人在1995年提出了用双曲函数光滑逼近摩尔-库伦屈服面的方法,解决了该准则在棱角处梯度不连续导致的数值计算困难问题。 yCd-9zb=
后续发展:2011年又进一步提出了C2连续的光滑近似方法,提升了有限元计算的收敛性和稳定性。 L"E7#}
应用价值:这种方法被广泛应用于岩土工程数值分析中,特别是在边坡稳定分析等场景。 54gBJEhg
在线cdddd
只看该作者 4楼 发表于: 7小时前
一、双曲线的含义 Nh8Q b/::
双曲线是经典的圆锥曲线类型,核 心定义与性质如下: &v$rn#l
几何定义:平面内与两个定点(称为焦点)的距离之差的绝对值等于常数(该常数大于0且小于两焦点间的距离)的点的轨迹,数学表达为∣𝑃𝐹1−𝑃𝐹2∣=2𝑎∣PF 1 −PF 2 ∣=2a(2𝑎2a为常数,2𝑐2c为两焦点间距,满足𝑐>𝑎>0c>a>0)。也可定义为:平面内到定点(焦点)与定直线(准线)的距离之比为大于1的常数(离心率𝑒e)的点的轨迹。几何来源:用平面截取对顶双圆锥的两半部分,即可得到双曲线,它由两支分离、对称的曲线组成。核 心性质:标准方程:焦点在x轴上为𝑥2𝑎2−𝑦2𝑏2=1a 2 x 2  − b 2 y 2  =1,焦点在y轴上为𝑦2𝑎2−𝑥2𝑏2=1a 2 y 2  − b 2 x 2  =1(其中𝑐2=𝑎2+𝑏2c 2 =a 2 +b 2 );离心率𝑒=𝑐𝑎>1e= ac >1,𝑒e越大双曲线开口越宽;存在两条渐近线(焦点在x轴时为𝑦=±𝑏𝑎𝑥y=± ab x),双曲线无限接近渐近线但永不相交;关于x轴、y轴及原点中心对称,是不封闭的曲线。常见应用:发电厂冷却塔造型、声音/信号时差定位、天体双曲线轨道计算等,初中学习的反比例函数图像就是旋转后的等轴双曲线。二、C2连续的含义C2连续是曲线/曲面光滑性的度量标准,属于参数连续性的一种,核 心定义与意义如下:数学定义:C2连续指曲线或曲面在拼接处(或全域内)二阶连续可导,即不仅满足位置连续(C0:端点重合无间隙)、一阶导数连续(C1:切线方向和大小完全一致,无折角),还要求二阶导数在该点连续。几何意义:二阶导数连续对应曲线的曲率变化率完全一致,不会出现曲率突变,因此光滑度远高于C0、C1连续:C0连续仅bao证相接,可能有尖锐折角;C1连续bao证切线平滑,但曲率可能突变,视觉上仍可能有“不顺滑”的感觉;C2连续bao证曲率平滑过渡,视觉上无突兀感,物理上不会出现加速度突变。在光滑逼近中的作用:你提到的Abbo-Sloan光滑摩尔库伦准则中,C2连续的双曲线逼近,就是用满足C2连续条件的双曲函数,替换原本摩尔库伦屈服面棱角处梯度、曲率不连续的部分,避免数值计算(如有限元迭代)中因导数不连续导致的收敛困难、振颤等问题,提升计算稳定性。典型应用:高端工业设计(汽车、消费电子外观)、数控加工路径规划(避免机床振颤)、高精度曲面造型、岩土本构模型光滑化等场景。
在线cdddd
只看该作者 5楼 发表于: 7小时前
π平面可以理解为‌主应力空间里一个过原点、且与“三个主应力相等”那条线垂直的斜切面‌,它专门用来只看“让材料发生形状变化”的那部分应力,也就是偏应力。‌‌ 9i'jj N
zjJ *n8l
你可以这样想象:主应力空间里有一根从原点斜着穿出去的轴,叫‌空间对角线‌(也就是σ₁=σ₂=σ₃那条等倾线),π平面就是垂直于这根轴、并且刚好通过原点的那一刀切面。 这个面的方程是 σ₁+σ₂+σ₃=0,也就是说在π平面上,平均应力 σₘ=0,静水压力被剔除了,剩下的全是偏应力分量。‌‌ 9E zj"
📐 关键特征 6TQoqH8@U
‌几何位置‌:通过坐标原点,法线方向与三个主应力轴的夹角都相等(约54.74°)。 &R[ M c-2
‌平面方程‌:σ₁+σ₂+σ₃=0。 *EOdEFsR/
‌轴投影‌:三个主应力轴在π平面上的投影两两夹角为120°。 ?^H `M|S
‌物理意义‌:π平面上的点只反映偏应力状态,不含静水压力成分,所以特别适合用来分析材料是否屈服。‌‌ qIVx9jNN
🔧 主要用途 8qY79)vD4E
π平面在塑性力学里最重要的用途,就是‌把各种屈服准则画成平面图形来比较‌: -9%:ilX~
H2&@shOOQJ
‌米塞斯(Mises)屈服准则‌:在π平面上是一个‌圆‌。 N^#ZJoR
‌屈雷斯加(Tresca)屈服准则‌:在π平面上是一个‌正六边形‌,而且这个六边形是米塞斯圆的内接多边形。 V^7V[(~`
‌莫尔-库仑准则‌:在π平面上呈‌非等边六边形‌。‌‌ X>d"]GD
因为金属等材料的屈服主要由偏应力决定、和静水压力关系不大,所以不管实际应力状态多复杂,只要把它投影到π平面上,就能直观判断是否达到屈服条件。 在岩土工程里,π平面上的屈服轨迹也常用来构建三维弹塑性模型,比如清华弹塑性模型就用双圆弧函数来表达π平面上的屈服面。‌‌ Z8# (kmBdB
在线cdddd
只看该作者 6楼 发表于: 6小时前
π平面是主应力空间中过原点、与静水轴垂直的特殊二维偏应力平面,核 心形态特征如下: 6 )Hwt_b
它的数学方程为 σ₁+σ₂+σ₃=0,平面上所有点的平均应力σₘ=0,完全排除了静水压力的影响,只bao留会引发材料塑性变形的偏应力部分。 f*!j[U/r_
在三维主应力空间中,静水轴是与σ₁、σ₂、σ₃三个坐标轴夹角都为54.74°的空间对角线,π平面就与这条对角线严格垂直,三个主应力轴在该平面上的投影两两互为120°夹角。 @ >d*H75
它是塑性力学里的核 心简化工具:三维的Mises屈服面在π平面上投影为一个圆,Tresca屈服面的投影则是这个圆的内接正六边形,能把复杂的三维屈服条件直接转化为直观的二维图形来分析。 >7wOoK|1'
π平面的命名和圆周率π没有直接关联,它是塑性力学领域的学术约定俗成的结果,核 心由来可以拆解为两点: |2?'9<
这个平面的英文标准名称是 π plane,这里的希腊字母π并非指代圆周率,而是早期塑性力学发展阶段,学者们为了区分主应力空间中这一特殊的偏应力平面,约定用希腊字母π作为该平面的专属符号,和圆周率的符号恰好重合。 = 6tHsN23
它的核 心定义是主应力空间中过原点、与静水轴垂直的偏应力平面,方程为σ₁+σ₂+σ₃=0,所有偏应力状态都完全落在这个平面内,早期塑性力学文献中为了简化表述,直接将其记作π平面,这个命名习惯就一直沿用至今。 ]Uw<$!$-]s
补充说明:它和圆周率唯一的间接关联,是Mises屈服准则在π平面上的投影是一个标准圆形,这个圆的周长/直径比值恰好就是数学常数π,但这只是几何巧合,并非它被命名为π平面的原因。 5\N(PL
在线cdddd
只看该作者 7楼 发表于: 6小时前
[热点探讨]岩石承载力为何不进行深度宽度修正? qHsUP;7
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=298294 [OjF[1I)u
地基承载力修正系数取值问题 bBu,#Mc
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=22016 us ;YV<)d
[热点探讨]岩土界怪事之一:岩石地基承载力不进行修正? Y&[1`:-~-
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=124190 ~res V
Σσ(西格玛 Ψψ(普赛 :}yi -/_8!
htt ps://zhuanlan.zhihu.com/p/668160966 @AK n@T5
htt ps://baijiahao.baidu.com/s?id=1870743211688096082&wfr=spider&for=pc 6BY-^"W5`
双曲线是圆锥曲线的一种,其定义是平面内与两个定点的距离之差的绝对值等于常数(大于零且小于两个定点的距离)的点的轨迹。这两个定点称为双曲线的焦点,它们的距离称为双曲线的焦距 oeKHqP wg
“双曲线”里的“双”,指的是这条曲线‌有对称的两支‌,而不是“两个焦点”的意思(两个焦点是椭圆也有的)。 因为定义里用的是“距离‌之差‌的‌绝对值‌”,所以动点既可以在靠近 F₂ 的一侧(距离差为正),也可以在靠近 F₁ 的一侧(距离差为负),两边各形成一条互相对称的曲线,合起来才叫“双”曲线。‌‌
在线cdddd
只看该作者 8楼 发表于: 6小时前
[热点探讨]旋喷桩:什么叫桩端土未经修正的承载力特征值 YsG%6&zEq
H ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323865 sC27FVwo
[热点探讨]很湿或饱和稍密和松散细砂的修正系数怎么取? /,1D)0
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=298295 l*ayd>`~x
对于“很湿或饱和的稍密、松散细砂”,现行国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB 50007)的承载力修正系数表未直接给出对应数值,因为规范表格明确将“很湿与饱和时的稍密状态”排除在常规取值之外。 ;6gDV`Twy
在实际工程中,可参考以下原则处理: 5j:0Yt
参考取值建议 w<C#Bka
bao守取值(推荐):鉴于规范未涵盖且土质较差,工程上常偏安全地取 ηb=0η b =0,ηd=1.0η d h "Xg;(K
=1.0。部分专家意见也支持这一做法,或建议在常规值基础上减半。 W@T~ly;e*
折减取值:若需体现一定深度修正效应,有专家建议可将常规粉砂、细砂的系数(ηb=2.0,ηd=3.0η b =2.0,η d =3.0)减半,即取 ηb=1.0η b =1.0,ηd=1.5η d =1.5。 /+8JCp
地方规范:极少数地方标准可能有专门规定(例如河南省地方标准曾规定取 ηb=0.3,ηd=1.8η b =0.3,η d =1.8),若项目所在地有生效的地方规范,应优先查阅并遵守当地规定。 ` BDLW%aL
关键提醒 cmBB[pk\
需要注意区分“承载力修正系数(ηb,ηdη b ,η d )”与“抗震承载力调整系数(ζaζ a )”。对于松散的砂土,其抗震调整系数 ζaζ a $@sEn4h
  通常取 1.0,但这属于抗震验算范畴,不能替代静力设计时的深宽修正。 bsuus R9W
建议:由于该状态下的土体工程性质较差,且规范取值存在空白,最终取值最好结合具体的勘察报告建议,或通过现场载荷试验确定承载力特征值后再进行修正。 UQ8M~x5$3%
Η η eta /'i:tə/ 伊塔。 j;']cWe
Ζ ζ zeta /'zi:tə/ 泽塔
在线cdddd
只看该作者 9楼 发表于: 6小时前
那么会出现一层卵石层地基处理后?作为地基基底承载力只有深度修正系数因为只有 1,会在一个深度上天然卵石地基承载力经过深宽修正后承载力大于地基处理卵石经过深度修正后地基承载力值,第一这种现象会不会存在?第二这种反常识东西,怎么解释?从底层逻辑解读 uJOJ-5}yt
结论先说 (H)2s Y
1.    这种现象客观上完全可以存在,不是计算错误,规范是允许出现这个结果的: 0rh]]kj
同一埋深、同一卵石材料,天然卵石原状地基,经 GB50007 深宽修正后的\(f_a\),>局部换填卵石垫层(地基处理)按 JGJ79 修正后的\(f_a\)。 哪怕垫层本身填料就是卵石,压缩性、强度指标和天然卵石几乎一样。 O>SLOWgha
2.    看着反常识:明明都是卵石,材料一样,怎么人工换填后的承载力反而算出来更低? f _[<L
核 心一句话:承载力修正,修正的不是 “土颗粒本身强度”,修正的是【地基整体破坏模式与滑动边界条件】;天然卵石是场地大范围原生地层;换填卵石只是基底局部人工夹层,二者的地基破坏体系完全不是一回事,规范两套修正公式对应的力学模型不一样。 q:l>O5
下面分层拆解底层逻辑。 t/ +=|*
一、先把公式写清楚,直观对比 ^sa#8^,K
①天然卵石地基(GB50007) nFE4qm
\(f_{a1}=f_{ak1}+\eta_b\gamma(b-3)+\eta_d\gamma_m(d-0.5)\) 卵石:\(\eta_b=3.0,\eta_d=4.4\) \(f_{ak1}\):天然卵石浅层载荷板承载力(小压板、浅埋试验值) F4It/
②换填卵石垫层(地基处理,JGJ79-2012 3.0.4) 4?0vso*X<:
\(f_{a2}=f_{ak2}+0\cdot\gamma(b-3)+1.0\cdot\gamma_m(d-0.5)\) \(\eta_b=0,\eta_d=1.0\) \(f_{ak2}\):垫层顶面复合地基载荷试验承载力(压板一般在基底标高做) wyp|qIS;
假设一个典型工况,方便理解: \(b=6m,d=2.0m,\gamma=\gamma_m=20\mathrm{kN/m^3}\); 假设天然卵石与换填卵石垫层载荷试验特征值相等:\(f_{ak1}=f_{ak2}=250\mathrm{kPa}\) Q&MZN);.
•    天然卵石:\(f_{a1}=250 + 3\times20\times3 + 4.4\times20\times1.5 = \boldsymbol{562\mathrm{kPa}}\) g$( V^
•    换填卵石垫层:\(f_{a2}=250 + 0 + 1\times20\times1.5=\boldsymbol{280\mathrm{kPa}}\) W;_nK4$%'
材料相同,\(f_{ak}\)一样,但是修正之后承载力差一倍! 这就是你说的那个反常识现象。 [OHxonU
二、底层力学逻辑:为什么两套修正不一样 &@%W29:
1)天然卵石地基:滑动面是完整的、全部落在卵石层内 ipQLK{]t
天然卵石是连续、大范围原生地层。 基础发生整体剪切破坏时: 滑弧从基底向下,再向上延伸到基础外侧地表,整个滑弧全部在卵石土体内部。 8S>&WR%jH]
•    基础加宽b:滑弧尺寸变大,粗粒土内摩擦角发挥充分,侧向抗力提升 → 宽度修正\(\eta_b>0\) umD!2 w
•    埋深d增大:基础外侧埋深土体自重压在滑裂体上,强大边载抑制土体侧向挤出,φ 越大边载增益越强 → 卵石\(\eta_d\)高达 4.4 Fp@TCPe#
太沙基承载力公式本质:极限承载力 = 黏聚力项 + 基底自重项 + 外侧边载项。天然卵石边载项会被内摩擦角放大。 y(Y!?X I
2)换填卵石垫层(地基处理):滑弧不可能全部落在卵石里面 F_Z- 8>P
卵石垫层只是基底下面薄薄一层人工置换体,垫层外面左右两侧,还是原来软弱原状土。 两种破坏模式: ;} und*q
1.    模式 A:垫层本身刺入、垫层侧向挤出 垫层侧向往外推的时候,外侧不是卵石,是原来的软土。软土很容易被挤走,无法像天然卵石那样提供强大侧向约束。 👉 基础加宽,不能带来天然地基那种承载力提升 → \(\boldsymbol{\eta_b=0}\) , 3,gG "
2.    模式 B:整体滑动滑弧会穿过垫层,向下切入垫层下方的原状软弱土层 滑裂面不会限制在卵石内部,滑弧会跑到垫层下部、垫层外侧的原软土。 Dpvk\t
关键点:JGJ79 规定的承载力,验算对象是垫层顶面(基底位置)。 此时,不能套用天然卵石那种 “全滑弧都是卵石” 的承载力放大机制。 < XP9@t&
深度修正系数\(\eta_d=1.0\)的物理含义: 只承认埋深土自重直接压在基底上这部分静力效果;不再承认边载对土体抗剪强度的放大效应。 天然土\(\eta_d>1\),本质是边载放大土体抗剪强度带来的额外承载力增量;处理地基不考虑这个放大,只算自重本身。 ^m?KRm2
注意区分:垫层材料是卵石 ≠ 地基整体是天然卵石地层。 填料颗粒强度高,只是这个人工夹层材料好;但整个地基体系的滑动边界由外侧、下卧层弱土控制。 A~Y^VEn
三、为什么规范宁可接受这个 “反常识” 结果,也不允许取天然卵石 ηd? RMX:9aQ3F
1. 载荷试验条件不一样 Sczc5FG
GB50007 天然地基\(f_{ak}\):浅层平板载荷试验,试验点在天然卵石层,试验周边全是卵石,试验环境和实际滑动边界一致。 JGJ79 复合地基 / 垫层\(f_{ak}\):载荷板放在垫层顶面,压板下方是换填卵石,但是压板以外、深部仍然是原场地软土。 JXCCTUO
载荷试验本身就没有 “大范围卵石围压条件”,所以不能套用天然卵石的修正系数。修正系数必须匹配载荷试验的边界条件。 }tsYJlh5
2. 规范的风险控制逻辑(最重要) "u6`m?
如果对换填卵石垫层,允许取天然卵石\(\eta_d=4.4、\eta_b=3.0\): 计算承载力会非常高。但是一旦发生破坏,滑弧会跑到外侧 / 下卧软土,真实极限承载力远低于计算值 → 偏危险。 }Mo=PWI1?
修正系数不是土的材料参数!很多人踩这个坑: ❌ 错误理解:ηb、ηd 是土的固有属性,卵石就一定 ηd=4.4 ✅ 正确理解:ηb、ηd 是地基体系参数,取决于: ① 地层空间分布;② 地基破坏模式;③ 载荷试验条件;④ 滑裂面所处土层。 同一种土颗粒,放在天然连续地层里,和做成局部垫层,属于两套完全不同的地基体系,所以修正系数完全不同。 _Xnqb+
四、那什么时候卵石可以用天然卵石的 ηb、ηd? Xg<*@4RD8
只有当验算对象本身就是天然卵石原状土层,滑弧全部落在卵石层内。 典型场景:垫层底面软弱下卧层验算。 验算垫层底面处附加压力时,验算的是垫层下方天然土层。如果下卧层恰好是天然卵石,那么下卧层承载力修正,就可以用 GB50007 卵石的 ηb、ηd。 -cZDG t
这里验算的位置不一样:基底(垫层顶面)用 JGJ79;垫层底面下卧层用 GB50007。很多人把两个位置混在一起,就会觉得矛盾。 (EK"V';
五、一句话浓缩底层逻辑 EG0WoUX|
承载力深宽修正系数,描述的是完整滑动体系的边载与宽度效应,不是土颗粒本身强度。 天然卵石:地层连续,滑弧全包在卵石内部,边载可以被内摩擦角大幅放大,所以 ηd、ηb 很大; 局部换填卵石垫层:只是基底局部人工夹层,外侧 / 下卧是弱土,滑弧会穿出卵石层,天然粗粒土的侧向约束放大机制不存在。 规范为防止高估承载力,强制规定处理地基基底验算:不计宽度增益,深度修正只计入自重,不再放大,取 ηd=1.0。 所以会出现:填料一样,修正后承载力天然地基更高,这不是矛盾,是验算对象对应的地基破坏体系不一样。
在线cdddd
只看该作者 10楼 发表于: 6小时前
# 核 心前提先对齐> ;FBUwR}
> 场景:**同一层原生卵石地层,埋深 d 相同,基础宽度 b 相同** 0|2%vh>J
> 工况 A:天然卵石地基,直接做基础,按 GB50007 修正:\(f_a=f_{ak}+\eta_b\gamma(b-3)+\eta_d\gamma_m(d-0.5)\),卵石 ηb、ηd 取大值。 $wmvKQc{lx
> 工况 B:**同一卵石层,做了旋喷加固(属于地基处理),加固区仍为卵石层内部,外侧还是卵石**;此时按 JGJ79-2012 第 3.0.4 条,**处理后地基承载力:ηb=0,ηd=1.0**。 bA= |_Wt
> 假设载荷试验得到的\(f_{ak}\)(复合地基 / 加固后地基承载力特征值)≥天然卵石\(f_{ak}\),依然会出现:**修正后的\(f_a\)(旋喷加固) < \(f_a\)(天然卵石)**。 >wb 'QzF:
> (ohq0Y
> ✅ 现象:**完全可以真实存在**。 .{ 44a$)
> ✅ 观感反常识:明明花了钱加固同一层卵石,修正后承载力计算值反而更低。下面从底层逻辑拆解。> [!}:KD2yX
> 关键提醒:JGJ79-2012 3.0.4 条文的适用范围:**经处理后的地基,当按地基承载力确定基础底面积及埋深或按单桩承载力确定桩数时,地基承载力修正应符合:基础宽度的地基承载力修正系数取 0;基础埋深的修正系数取 1.0**。 %FXfqF9
> 这条是**通用强制性规则**,只要归类为 “地基处理”(旋喷、CFG、振冲、强夯、注浆等),就适用,**不区分加固前后地层是卵石还是黏土,也不区分加固区外侧是不是同一种卵石**。 ObLly%|i
## 一、先厘清一个最大误区 + ` s@
很多工程师直觉:> /V8}eZ97
> ηb、ηd 是**土层材料参数**,土是卵石,就应该用卵石的 ηb、ηd。 Q@ 2i~Qo[
❌ 错。 $Z|ffc1
✅ 本质:**GB50007 的深宽修正系数,对应的是【均质原状天然地基的整体剪切破坏模型】;JGJ79 这套修正规则,对应的是【人工加固后的复合地基 / 改良地基模型】。两套修正的物理假定完全独立,不是看土颗粒是什么,而是看地基承载力特征值\(f_{ak}\)是用哪一套试验体系得到、属于哪一类地基体系。** F_Y7@Ei/
1. 天然卵石的\(f_{ak}\):**天然地基浅层平板载荷试验**,试验对象是原状卵石,试验边界、破坏模式和 GB50007 承载力理论(太沙基 / 梅耶霍夫,均质连续土体整体滑弧)匹配。 hQ]H /+\
所以可以享受宽度、埋深边载的放大效应(ηb、ηd>1)。 =0^Ruh
2. 旋喷加固卵石后的\(f_{ak}\):**地基处理载荷试验(复合地基载荷试验)**。 HFwN
旋喷桩 + 卵石形成**桩土复合体系**,不再是均质连续土体。哪怕加固区内外全都是卵石,地基的破坏模式已经不再是**均质土圆弧整体剪切破坏**。  Mu2
👉 GB50007 的深宽修正的力学前提直接失效。> Sl-v W
> GB50007 深宽修正的隐含前提(非常重要,规范条文没有加粗写出来): ,oaw0Vw
> 地基为**均质、各向同性原状土**,地基发生整体剪切破坏时,滑裂面连续完整、全部在同一均质土层内,土体抗剪强度沿滑弧一致。 `VKf3&|<A
> 一旦变成复合地基(桩 + 土),这个前提就破了。 ,Vh.T&X5
## 二、旋喷加固卵石层,破坏模式发生了根本性变化 A]YV s
哪怕加固区内外都是卵石,旋喷之后,地基变成:**刚性旋喷桩 + 卵石土体的复合体系**。 T32+3wb"I
天然卵石地基破坏:基础下压,卵石颗粒相互咬合,发生**均质土体整体剪切破坏**,完整圆弧滑裂面。基础加宽、埋深增大,外侧卵石的边载可以充分发挥约束侧向挤出,承载力显著提升。 (WK&^,zQn
旋喷加固后的复合地基,破坏不再是均质圆弧滑动,优先发生下面几种局部破坏: t<~$
1. 旋喷桩**桩顶刺入破坏**; Vy*:ne
2. 旋喷桩**桩身鼓屈破坏**(卵石中旋喷桩,侧向约束尚可,但仍是复合构件); `kbSu}
3. **桩土界面脱开、桩土应力重分布**; ~.A)bp
4. 加固区边缘,桩土复合体与外侧原状卵石之间出现界面剪切。> Hu.t 3:w
> 复合地基的极限承载力,**不再由连续土体圆弧剪切控制,而是由桩、桩土界面的局部失效控制**。 -:30:oq
> 👉 天然地基那种 “基础越宽,承载力越高;埋深越大,边载放大越强” 的规律,**对复合地基不再成立**。 e?_@aa9~@{
> 所以 JGJ79 直接取消宽度修正;深度修正不再采用天然土基于内摩擦角放大的边载效应,仅简单计入上覆土自重,ηd=1.0。 WA]c=4S
> m>4ahue$
> 重点:哪怕外侧没有软土,外侧同样是卵石,这个模型假定依然不适用。 M@4UGM`J
> JGJ79 这条规则,**不是因为外侧土弱,而是因为加固后地基本身已经不是均质土,破坏机理变了**。 'rMN=1:iu"
> 这就是和上一轮换填垫层案例最核 心的区别! bhkUKxd
## 三、为什么规范宁可出现 “加固后修正承载力算出来更低” 这个反常识结果,也不允许套用卵石 ηb、ηd? Lg~B'd8m
### 1. 复合地基载荷试验本身就是小压板、浅埋条件 *.\
复合地基载荷试验,压板尺寸有限,一般在基底标高开展。 @fs`=lL/
试验得到的\(f_{ak}\),本身**没有验证大宽度基础、大埋深下边载、宽度放大效应**。 A3B56K
天然地基的 ηb、ηd 是大量天然土载荷试验 + 理论统计标定出来的; }Z{=|rVE
**复合地基没有足够可靠的试验数据,去标定一套随 φ 变化的 ηb、ηd 表**。 Ggl~nxz
- 卵石天然土:大量原型、模型试验,验证了宽度、埋深增益;- 卵石内旋喷复合地基:桩土相互作用复杂,桩的存在会打断土体连续滑弧,很难给出可靠的 ηb、ηd。> BZud) l24
> 工程规范逻辑:**没有可靠试验统计,就不考虑有利效应,全部砍掉有利修正项,偏安全**。不考虑宽度增益,埋深只算自重。 $ "E).j
### 2. 承载力特征值\(f_{ak}\)本身已经包含加固收益 0G7K8`a
你要区分两件事: F#5B<I
- \(f_{ak}\):载荷试验直接测出来的加固后的承载力,**旋喷加固,这个值本身会比天然卵石\(f_{ak}\)更高**; 2P/K K
- 修正项:埋深、宽度带来的附加提升。 Jd5:{{ Lb
有可能出现两种情况: ##@$|6
1. 加固后\(f_{ak}\)提升幅度很大,**抵消掉修正项损失**:最终\(f_a\)(加固) > \(f_a\)(天然),加固有效; (>`5z(X
2. 加固后\(f_{ak}\)提升不多,**不足以弥补修正项的巨大损失**:最终\(f_a\)(加固) < \(f_a\)(天然),就是你说的这个反常识工况。  `)GrwfC
> 2Yp7
> 规范并没有bao证 “地基处理之后,修正后的承载力一定更高”;规范只是规定承载力修正的计算规则。 {]E+~%Va
> 这是很多人最大认知误区:**地基处理的目的是提高\(f_{ak}\);而修正规则是另外一套独立的安全控制手段,二者不能混为一谈**。 f>piHh?
> 当基础宽度 b 大、埋深 d 大的时候,天然地基的修正增量(\(\eta_b\gamma(b-3)+\eta_d\gamma_m(d-0.5)\))会非常大,很容易超过旋喷带来\(f_{ak}\)提升量。 3pK*~VK
举个数字示例: (q{Ck#+
\(b=6m,d=2.0m,\gamma=\gamma_m=20\mathrm{kN/m^3}\) ZKQG:M~|
天然卵石:\(f_{ak,天然}=250\mathrm{kPa}\);ηb=3.0,ηd=4.4 V0S6M^\DK
\(f_{a,天然}=250 + 3\times20\times3 + 4.4\times20\times1.5 = 562\mathrm{kPa}\) soxfk+ 9
旋喷加固卵石:加固后\(f_{ak,旋喷}=300\mathrm{kPa}\)(载荷试验已经提高了 50kPa);JGJ79:ηb=0,ηd=1.0 6~3jn+K$1
\(f_{a,旋喷}=300 + 0 + 1\times20\times1.5 = 330\mathrm{kPa}\) F'ENq6
👉 加固后\(f_{ak}\)提高了 50kPa,但修正后总承载力反而低很多。 }M?|,N6
这就是你描述的场景:**同一卵石层,外侧同样卵石,旋喷加固,结果修正后承载力计算值低于天然地基**。 {YBl:rMz
## 四、那这个矛盾怎么理解?不是旋喷白做了吗? ~R$[n.Vpk
不是白做,要分清两个视角: q /:T1a7!
1. **承载力计算书视角(规范验算)**:按 JGJ79,修正规则限制,出现上面的结果。 <H-tZDh5
2. **真实地基破坏机理视角**: _r[r8M B
在卵石层内旋喷,四周都是卵石,侧向约束很强。真实工程中,大埋深、大基础宽度下,**实际承载力大概率高于 JGJ79 算出的 330kPa**。> ;9vIa7L&
> JGJ79 这套修正规则是**bao守简化假定**,不是对真实极限承载力的精准预测。 PJ0Jjoh"Y
> 规范的思路:复合地基机理复杂,各地、各类桩型差异极大,为了统一安全底线,一刀切去掉有利的深宽放大效应。**宁可低估复合地基承载力,也不冒高估的风险**。 _ flg Q
## 五、有没有例外?什么时候加固后的卵石可以用 GB50007 的 ηb、ηd? MyqiBGTb
JGJ79 3.0.4 条文**针对复合地基**。 [xWEf#', !
如果不是做成复合地基:比如**对卵石地层仅做注浆胶结,胶结后形成整体胶结岩体,不再是桩土复合体系,可判定为均质改良土体**,此时部分专家认为可以论证,按改良后的均质土,采用 GB50007 修正。 Tfr`?:yF
但论证门槛很高,需要大量试验证明:土体已经恢复均质连续特性,破坏模式回到均质土整体剪切破坏,滑弧连续无桩体界面;一般旋喷桩(离散桩体)不属于这个范畴,不能用。 *F|i&2
## 六、一句话总结底层逻辑 +#9xA6,AE
GB50007 深宽修正的前提:**均质连续原状土体,破坏模式为均质土圆弧整体剪切,埋深、宽度可以带来承载力放大,ηb、ηd>1**; {sl~2#,}b1
同一卵石层旋喷加固之后,变成**桩土复合地基**,破坏不再由均质土体圆弧剪切控制,优先出现桩鼓屈、桩顶刺入、桩土界面破坏; l_ZO^E~D_
**不是外侧土弱,是地基体系本身从均质土变成复合体系,GB50007 深宽修正的力学假设失效**。 F6DxvyANr
JGJ79 为了统一安全底线,一刀切:复合地基不考虑宽度增益,深度修正仅计入上覆土自重,ηd=1.0。 YV4 : 8At1
于是在大宽度、大埋深工况下,即便加固提升了\(f_{ak}\),修正后的承载力计算值依然低于天然卵石地基。> :+<t2^)rD
> 本质:**不是加固效果差,是两套承载力修正公式对应的力学模型不一样,规范对复合地基取消了天然地基才有的有利放大项。** "B~WcC
如果你想,我可以再延伸:工程上遇到这种情况,有什么可行的技术对策(比如调整基础方案、专项论证思路)。 _Ws#UL+Nq
为什么规范要这样规定? sl%#u9r=
如何理解“经处理后的地基,当按地基承载力确定基础底面积及埋深或按单桩承载力确定桩数时,地基承载力修正应符合:基础宽度的地基承载力修正系数取0;基础埋深的修正系数取1.0”? oFb\T iLu
有没有办法让地基处理后的承载力修正值不低于天然地基?
在线cdddd
只看该作者 11楼 发表于: 5小时前
一、天然地基深、宽修正系数的来源(GB50007) $vW^n4!
修正公式源于太沙基极限承载力理论,再结合大量浅层平板载荷试验、工程经验统计得到: F:M/z#:~
\(f_a = f_{ak}+\eta_b\gamma(b-3)+\eta_d\gamma_m(d-0.5)\) WI0QLR'
1.    深度修正系数 \(\boldsymbol{\eta_d}\) 平板载荷试验是浅埋、小承压板,埋深很小,没有边载;而实际基础埋深 d>0.5m,埋深以上土体自重形成边载,约束地基侧向隆起,提高承载力。\(\eta_d\) 表征边载对承载力的增益。 卵石 / 碎石土内摩擦角 φ 很大,边载约束效应显著,查表 \(\eta_d\) 可达4.4,远大于 1.0。 *&h6*zP?
2.    宽度修正系数 \(\boldsymbol{\eta_b}\) 天然地基:基础宽度越大,地基滑动滑弧更长,地基整体抗剪抗力提升。\(\eta_b\) 反映基础宽度增大带来的承载力提高;卵石土 \(\eta_b\) 可取 3.0。 nrI"k2oA@
天然地基修正的前提:整个滑动面范围内都是同一种原状土,基础外侧土体和基底土强度一致,能够参与抗滑。 $]nVr(OZ_
二、JGJ79-2012:处理后地基规定(核 心条文 3.0.4) avmcGyL
经处理后的地基确定基础底面积时: kHGeCJe\{
1.    一般处理地基(复合地基、换填垫层、强夯置换等):\(\boldsymbol{\eta_b=0}\)(不做宽度修正);\(\boldsymbol{\eta_d=1.0}\) O(WEgz
2.    仅大面积压实填土例外:干密度 > 2.1t/m³ 级配砂石,\(\eta_d\)可取 2.0;其余压实填土部分可取 1.5,依然 \(\boldsymbol{\eta_b=0}\)济南市住房... Tw}@+-
1)为什么地基处理后不做宽度修正(\(\boldsymbol{\eta_b=0}\)) G2=F8kL
天然地基宽度修正的前提:基础外侧土体同样是高强度原状土,能形成完整的圆弧滑动抗滑体系。 PIgGXNo
•    地基处理只加固基础下方有限范围;基础以外,大多还是原来的软弱土,强度没有提高。 'w'Dwqhmr
•    如果基础发生地基整体剪切破坏,滑动面会延伸到基础外侧未加固的软土区,外侧土体不能提供天然卵石那种强大的侧向抗力;不能像天然卵石地基那样,随基础加宽承载力持续上升。 U 7EHBW
•    复合地基(CFG 桩、振冲桩等)破坏模式不是均质土圆弧破坏,存在桩体鼓屈、桩土分离、局部刺入,天然地基宽度修正的理论模型不再适用。 H]VsOr
•    规范出于安全bao守,直接取 \(\eta_b=0\),不考虑宽度带来的承载力增益。 ,n^TN{#
关键点:不是加固区土本身强度不够,是加固范围有限,外侧土体没有同步加固。 -e &$,R>;
2)为什么深度修正系数只能取 1.0,而不能沿用天然卵石的 ηd=4.4? @;g`+:=
深度修正本质是埋深土自重边载。 SgyqmYTvZw
•    天然卵石:整个滑动区域全是碎石,边载可以充分发挥约束作用,ηd 很高。 VtD@&N
•    处理地基(哪怕基底加固材料是卵石、砂石):加固区是人工复合体系,不是均质天然碎石;承载力试验(复合地基载荷板)的破坏机理、边载效应,和天然碎石土完全不同。 tN[St
•    规范认为:埋深自重带来的承载力提高,bao守只按自重直接计入,不再额外放大,即 \(\eta_d=1.0\)。 物理含义:深度修正项 = \(\gamma_m(d-0.5)\),仅计入埋深土自重,不再乘天然土那种放大系数。 K<RmaXZ
•    大量试验证明:复合地基边载增益远低于天然粗粒土;对一般处理地基,缺少足够可靠的试验统计数据给出更高 ηd,规范采用下限bao守取值。 qwL 0~I
你疑惑的点:哪怕垫层材料是卵石,它是人工局部加固层,不属于规范 GB50007 表中的 “天然卵石地基”,不能套用天然卵石 ηd。 天然卵石 = 场地原生、大范围连续分布;换填卵石垫层只是基底局部置换,外侧还是原土,二者破坏机制不一样。 !p-'t]
三、容易混淆的一个点:垫层底面的软弱下卧层验算 ~wa%fM
很多人会混淆两层: e',hC0&S
1.    处理后复合地基 / 垫层顶面(基底)承载力验算:按 JGJ79,\(\eta_b=0,\eta_d=1.0\); hcd!A 5
2.    垫层底面处软弱下卧层验算:此时验算的是垫层下方原状土,这层土是天然土,ηb、ηd 按原状土查表,卵石就可取天然卵石的高 ηd。 BvSdp6z9Iv
四、一句话总结 i<'{Y
•    天然地基深宽修正:基于均质土圆弧滑动,边载、基础宽度都能提升承载力,卵石 φ 大,ηd、ηb 很大; t) ;
•    地基处理后(复合地基 / 局部换填):加固仅限基底局部,外侧土体未加固,不能形成天然土那种完整滑弧 → 取消宽度修正;埋深边载效应缺乏可靠统计,偏安全取 ηd=1.0,不再像天然卵石那样放大边载贡献。
