  • 2993阅读
  • 11回复
[求助]关于基坑支护的问题(跪求大侠帮助)急急!! [复制链接]
离线wanyoujun
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-09-19
我们工程在陕西榆林,是一个翻车机室。从自然地面开挖下去垂直深度近20米,因为是在砂漠地区(全是砂,粘聚力‘C’值为零)如采用放坡稳定,开挖量非常大。现做了一个方案为喷锚护壁但费用较高(近900万)。现在想采用钢板桩的方案:先将表层堆积砂取掉几米,然后打十五米深以内的钢板桩。请教各位大侠该方案可行吗,费用大概是多少。(基坑尺寸约30M*40M  两个) >h[ {_+
急急!!!!谢谢
离线whc1964
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-19
较适宜土钉墙
离线wanyoujun
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-20
能详细点吗。各位大侠多帮忙
离线土老帽
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-20
谈点个人看法: g4`)n`
1、采用纯土钉墙锚喷支护显然是不合时宜的,第一、此坑深度超过12M,达20M属深基坑,支挡结构定型采用柔性支挡危险性大且与规程相背离;第二、仅采用钢板桩显然也是不行的,至少得加设三层反力支点。 bR0z$~
2、追求安全与经济永远是支挡方案设计的二个选择。若由吾来设计,当以微型桩提前于开挖面内注浆,达到分离开挖砂与坡后砂的目的,然后采用多层锚杆与土钉墙联合支挡完成作业,所有注浆宜采用高压注之,改善坡后土体的强度参数。 T VuDK
3、希楼主将详细资料上传,最终解决的方案能否上传?
离线cjd502
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-20
土层,周边环境,地下水,工期
离线yanzi2005
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-20
陕西的地质地下水对工程的影响是比较小的。我以前在西安做了好几个超过十米的基坑都没有出现地下水。当然有没有地下水还要看勘察报告。 G OzV#
土钉支护是比较有效的办法,但二十米的基坑单纯的用土钉支护肯定是不行的。应该有其他的措施。
离线ziboljun
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-20
类似于矿井开挖的冻结法如何? ,)CRozC\}K
高压旋喷注浆也一样,形成一个高强度的封闭刚体(墙体),外加自钻式或击入式锚杆支撑,问题应该解决。
离线wgchen
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-21
冻结法十分不经济 '/h~O@Rw
楼上提出的  高压旋喷注浆也一样,形成一个高强度的封闭刚体(墙体),外加自钻式或击入式锚杆支撑  应该不错
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线litao
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-23
学习学习,有收获
离线wanyoujun
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-23
从经济角度出发,拟采用的方案:放两层坡。首先:根据地堪资料上的地下水位,先采用大挖将水位以上的砂挖掉(挖约7米深)按自然放坡(如遇雨季表面加盖彩条布,防止地表水的冲刷),然后做一卸货平台(马道)。下一层因地质条件较好,可造当的减小放坡系数(需经过计算),表面采用素喷(局部存在第2层地质条件的地方设土钉)。可否!
离线wlqf
只看该作者 10楼 发表于: 2008-09-23
提供一方案供参考: p{sbf;-x}
    上层5~6米自然放坡,坡面喷射砼稳定(最好加挂钢筋网);其下15米用逐层分段喷锚支护加锚杆,坡度可用70°~75°。按我的经验,应该是可行且较节省的方案之一。建议做几个方案进行技术经济比较,择优而定。
离线dongcy
只看该作者 11楼 发表于: 2023-12-01
能详细点吗。各位大侠多帮忙
