  • 2555阅读
  • 1回复
[建筑地基]沉降理论计算可靠性的讨论,请大家参与 [复制链接]
离线medlar
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-09-21
现有规范里其实沉降计算的可操作性不强,与实际的差异也较大,主要原因个人认为是沉降计算在现阶段研究水平下,很难做出普适的可广泛适用的经验公式,比较可靠的是各地区岩土工程师根据基本公式模型,适当调整参数,带有很大的经验成分,没有办法形成很有说服力的理论推导,我自己的实践经验是控制地基承载力符合要求,尽量选择合理的桩端持力层,保证深入持力层深度,沉降量可以按照单桩承载力给定数值作为参考,方案中的沉降量以经验估算为主,计算参照性较差。个人意见,请大家讨论。
离线erimkcgs
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-22
按现阶段技术发展水平,沉降计算结果的可靠性不如说是合理与否.计算公式采用修整系数本身就是考虑和现场实际沉降量尽量接近或者吻合.计算公式建立在弹性地基\半无限体\各向同性的均匀地基假设上,实际工程中是很难遇到的,更何况上部结构刚度\荷载的分布特征,基础的刚度,尺寸对其变形都有不同程度的影响.有时上部结构的影响效果不容忽视,还要考虑地基与基础,上部结构的共同作用问题.
得过且过
