  • 9143阅读
  • 13回复
[疑难诊断]铁路 地基系数 K30 在哪找到啊?? [复制链接]
离线cbh6666
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-09-22
铁路 地基系数 K30 在哪找到啊??
离线a04bsp
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-22
铁路路基设计规范中的名词解释“地基系数”
共1条评分 ,土币+1
sosgooddj 土币 +1 感谢解答,给您加分 2021-05-28
离线cbh6666
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-22
谢谢楼上的
离线yingtang007
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-22
案例下午的考题关于他的,我放弃了
离线powercart
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-22
我没有看过铁路路基设计规范关于K30的定义,但我考试时感觉30就是承压板的直径,地基系数和基床系数概念上应该差不多,直接用线性段的压力P(MPa)除上位移的变化量dels(mm)就行了,答案是10吧。
从数量级上和量纲上应该都没有问题,嘿嘿。
共1条评分
勇记副食店 鲜花 +1 - 2008-09-22
业精于勤荒于嘻,行成于思毁于随。
离线rocksalt
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-24
这个不是很了解,在此认真学习一下!!
离线zhangjinlin
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-24
我也是那么做的,但估计错了!
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-26
四楼是正确的
考试肯定过了
厉害!
鲜花奉上!
求知若渴,谦虚若愚!QQ:17482812
离线caogis
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-28
k30为30cm直径荷载板试验得出的地基系数,一般取下沉量为0.125cm的荷载强度
送分的题没做出来,真是冤呀
离线胖胖2070
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-06
怎么没听说过啊 呵呵 主要是我自己没搞过铁路
离线287216930
只看该作者 10楼 发表于: 2010-03-30
   铁路路基规范和土工试验规范
离线xbsun571
只看该作者 11楼 发表于: 2010-07-20
1.1.1 地基系数K30的概念
地基系数K“是表示土体表面在平面压力作用下产生的可压缩性的大小。它是用直径为300mm的刚性承载板进行静压平板载荷试验,取第一次加载测得的应力——位移(q--s)曲线上s为1.25mm时所对应的荷载Qs,按K30=Qs/1.25计算得出,单位是MPa/m。
试验采用的承载板面积不尽相同,通常采用直径750mm或762mi'il的圆形载荷板。使用的载荷板直径不同,测得的地基系数也不同,一般以载荷板直径加注说明。例如,载荷板直径分别为30111HI,600mm,750mm的地基系数分别以K30,K60,K75表示。因此,Ka30是地基系数的一种。日本为了试验的省力和操作亡的方便,使用300mm直径荷载板,并取K30作为标准值,使用其他直径载荷板测定的地基系数,可按相关公式换算为标准K30值。
1.1.2  K30平板载荷试验的发展
从20世纪30年代开始,美国提出压实度指标,即压实系数K、相对密度D,或孔隙率n,至今仍然作为世界各国路基设计及施工控制的土的压实质量标准。虽然压实度为参数的路基压实质量标准具有击实试验指导现场施工、现场检测简便等优点,但是,对于高速铁路或其他对强度指标要求严格的情况,仅靠压实度参数来反映填土的压实质量是有其局限性的。
为了保证路基填土的强度指标,20世纪70~80年代,许多国家开始用强度及变形指标作为路基填土质量控制参数,即所谓的抗力检测法。其中包括美国的CBR(加州承载比值)标准,德国、法国、奥地利和瑞士等国家的静态变形模量EV2标准,日本的地基系数K30标准等。可见,采用强度及变形参数作为控制指标是路基质量标准的一大进步。
中国铁路系统自1985年大秦线施工引入Ks。平板载荷试验以来,在铁路建设中已经逐步推广应用。从K30在中国铁路系统应用的情况来看,无论是仪器设备、试验方法,还是设计标准均已趋于成熟。地基系数K30已成为新线铁路控制基床和路堤填料压实质量的主要指标之一,并已正式列入《铁路路基工程质量检验评定标准》(TB10414—2003)和《铁路路基设计规范》(TB10001—2005)。K30平板载荷试验作为一种强度及变形指标,能够直观地表征路基刚度和承载能力。中国参照日本《公路的平板载荷试验方法》(JISA1215--1995年修订版)和德国的《平板载荷试验》(DIN18134--1993年修订版),并吸收近年来的科研成果和施工经验,同时针对实际应用中存在的问题,制订了K30平板载荷试验方法,该方法首次正式纳入《铁路工程土工试验规程》(TB10102—2004)。
1.2  K30平板载荷试验的适用条件和要求
对乎板载荷试验测试值大小的影响因素很多。包括填料的性质、级配,压实系数、含水率、碾压工艺、最大干密度、最佳含水量、试验操作方法及测试面子整度等。为了规范试验过程,提出了平板载荷试验的适用条件和要求。
1.2.1  测试对象的颗粒级配
K30平板载荷试验适用于粒径不大于载荷板直径1/4的各类土和土石混合填料。
由于K30的荷载板直径只有300mm。因此对所填路基土的颗粒粒径和级配有一定的限值,否则颗粒粒径过大,级配不均匀,K30的测试结果就会带来较大的误差,难以真实反映路基的压实情况。根据秦沈客运专线的经验,适用于均匀地基土(如粗、细粒土)的地基系数K30检测,对于拌和较均匀的级配碎石也是符合测试要求的,而对于颗粒不均匀的碎石土,其K30检测就难以得出准确可靠的测试结果。
1.2.2 有效测试深度
K30平板载荷试验的测试有效深度范围为400~500nlm。
由于K30平板载荷试验结果所反映的是压板下大约1.5倍压板直径深度范围内地基土性状,因此要想真实全面地反映更深土层的情况,尚需结合其他的检测手段进行综合评定。
1.2.3 含水量变化的影响
对于水分挥发快的均粒砂,表面结硬壳、软化,或因其他原因表层扰动的土,平板载荷试验应置于扰动带以下进行。
影响K30测试结果的因素很多,但含水量变化是造成K30测试结果偶然误差的主要因素,也就是说K30测试结果具有时效性。一般来说,控制在最佳含水量附近施工,路基压实系数较高,路基质量好,基床表面刚度较大,K30测试结果较高。但是由于受季节及天气气温变化的影响,其水分的蒸发程度不同,含水量差别较大,因而含水量为一变量。实践证明,碾压完毕后,路基含水量高时,K30测试结果就小;含水量低时,K30测试结果就大。由于击实土处于不饱和状态,含水量对其力学性质的影响很大,这就造成K30测试结果因含水量变化而离散性大、重复性差,为此,现场测试应消除土体含水量变化的影响。
庄稼不好年年种,定有一年好收成
