目前在量化分析阶段,发现了一些值得探讨的现象。 bI0+J)
规范中对地下管线沉降有明确规定,但在实际施工中,地质条件的复杂性往往超出预期。如果采用量化分析,建议同步开展其他原位测试,以互相验证地下管线沉降的评价结果。 +mF 2yh
而且,有些专家认为量化分析结果仅供参考,但我认为其对地下管线沉降的定性判断很有价值。 5m;wMW<
实际发现,结合类似项目的经验,量化分析在应对地下管线沉降时,需要适当增加测试点数量。 p{QKj3ov
有相关经验的朋友,麻烦指点一下迷津,感激不尽。 @ dU3d\!}
【外链池为空,任务终止】
