  • 4921阅读
  • 9回复
今年岩土考试困惑之处 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-09-22
— 本帖被 土老帽 从 地质勘测『勘探|检测』 移动到本区(2008-09-23) —
今年考试题中,有一道题涉及《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99第4.1嵌固深度计算,图如规范4.1.1-2图,表达式如公式4.1.1-3 ,就是题中未提供hc1这个值,hc1这个值是基坑底面至设定弯矩零点位置的距离,这个值怎么确定?关键是设定弯矩零点位置在哪里?
还有一道题,上述规范第6章土钉墙,计算Tuj值,图如6.1.4,公式如6.1.4,它计算第八根土钉抗拉设计值,关键是qsik是不是按照表6.1.4查表得?土钉墙固体直径是按照什么标准确定,是不是按照土钉直径确定还是成孔直径确定,最关键的是li确定,好像规范已作明确规定,但是计算有点繁琐,有不有快捷方法,来计算?请大家献策献计?这里可以成为岩土考试解惑地方!
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-23
先根据三角形法求出,土压力零点
取土压力零点以上的杆件,采用等值梁法
根据等值梁法,支撑力和嵌固深度就可以求出来
然后根据等值梁法:力的平衡原理,剪力零点可以求出来,从而求出最大弯矩
我的计算书上很完整,如还不懂,结构力学再看看就可以了
离线jr820zz
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-23
引用楼主cdddd于2008-09-22 23:05发表的 今年岩土考试困惑之处 :
第二题我记得是通过土压力计算的,根本无需算由土钉本身的确定的抗拉承载力,所以与土钉的直径、长度无关。
离线rocksalt
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-24
这个不是很了解,在此认真学习一下!!
离线hxpcool
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-07
学习学习一下
cool
离线wgg2k
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-11
规范上面写了的,你没看清吧
离线cumtxiaomad
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-19
这个不是很了解,在此认真学习一下!!
离线yuandancai
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-06
规范上面写了的,你没看清吧
离线zhlnh520
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-17
这个不是很了解,在此认真学习一下!!
只看该作者 9楼 发表于: 2025-05-19
### 一、线上查询方式
#### 1. 重庆市人力资源和社会bao障局官网查询
重庆市人力资源和社会bao障局是负责管理和维护个人档案的重要机构之一。通过其官方网站,可以方便快捷地查询个人档案的存放地。具体步骤如下:
* **访问官网**:首先,在浏览器中打开重庆市人力资源和社会bao障局的官方网站(rlsbj.cq.gov.cn)。
* **进入查询页面**:在首页的“业务专栏”中,选择“人才公共服务”,然后依次点击“档案服务”和“档案存放点查询”。
* **输入信息**:根据页面提示,输入姓名、身份证号和验证码。这些信息将用于验证身份,确bao查询结果的安全性。
* **查询结果**:提交信息后,系统将显示个人档案的存放地。如果档案存放在该局管理的某个机构中,还可以查看详细的存放信息。
#### 2. “重庆人社”微信公众号查询
随着智能手机的普及,微信公众号成为了人们获取信息的重要渠道。通过“重庆人社”微信公众号,也可以轻松查询个人档案的存放地。具体步骤如下:
* **关注公众号**:在微信中搜索“重庆人社”并关注该公众号。
* **进入查询页面**:在公众号菜单中,选择“人社服务”,然后点击“人事人才”,再依次点击“档案的整理和bao管(档案存放点查询)”。
* **输入信息**:同样需要输入姓名、身份证号和验证码进行身份验证。
* **查询结果**:提交信息后,系统将展示个人档案的存放地信息。
htt ps://baijiahao.baidu.com/s?id=1829113785216126584&wfr=spider&for=pc
重庆市九龙坡区红狮大道8号9幢
