  • 2839阅读
请教砂土压实机理 [复制链接]
离线丢丢
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-09-23
土力学上面讲:粘土压实机理是由于土中气体被挤出而不是土中水分被挤出
那么砂土呢,看看砂土的压实曲线,我觉得砂土应该是水被挤出来吧,课本上面没有怎么写。
不太确定 ,请教各位
离线lg1316cih
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-23
呵呵,压实机理,就是土的固结,也就是土的孔隙被逐渐压缩减小的过程。
至于压出的是水还是空气,关键看土的组成。
通常土都是非饱和的,也就是由土,气,水组成的三相土体。
粘土呢,由于颗粒很细,渗透系数低,所以压实的过程很困难,而砂土呢,就相对容易些。
所以这个问题的答案,就是砂土压实,如果是非饱和的,可能是气体被排出,而饱和砂土,就肯定是排水过程了!!
not in sight, not in mind.
离线lg1316cih
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-23
楼主,其实压实过程无所谓到底是排水还是排气,只要是排了,就代表孔隙减小了,那就是压实了!
压实的重点在土中的孔隙率上,而不是排出的物质!
离线lulu386
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-15
谢了,下来看看 。
