  • 20550阅读
  • 13回复
[请教]请教在轻型动力触探试验后如何确定承载力 [复制链接]
离线yw428
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-09-25
工地需要做轻型动力触探试验,对回填土,并依此推定地基的承载力。做试验不难,但却不知道如何确定地基的承载力。 +koW3>
我查了查有关资料,有的地区有经验公式,但却没有足够的依据,也对我所在地区不适用。按老标准判定,却又误差比较大,往往不足采信。 yuC|_nL
请教有经验的高人,如何处理?
离线guoxh88
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-25
影响轻便触探结果的因素比较多 V>`9ey!U
在判定承载力的时候有很大的出入 #l h' !
一般情况下就是大概的检测 ^q`RaX)
准确的承载力不好提啊
离线xiachuanbao
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-25
只适应粘性土和素填土啊!可以查规范的。。25击是190kpa。 97 ,Yq3
30击230击。
搞勘察,交流是补充知识的好方法。
离线xiachuanbao
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-25
可以进行换算啊!做一些标贯,然后换算成N10的,就可以确定当地。。
搞勘察,交流是补充知识的好方法。
离线yantu998
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-26
影响轻便触探结果的因素比较多 P,b&F
在判定承载力的时候有很大的出入 O\gVB!x
一般情况下就是大概的检测 @^J>. g
准确的承载力不好提啊
离线changjun5184
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-10
支持一个~~~顶~~~
离线analyze
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-29
我在广西玉林、柳州等地区的几处工地,土质较硬实,标贯、土工指标等方式确定其地基承载力特征值为210KPa,在地基验槽时实测N10锤击数为28~30,用铁道部资料可以与标贯相对应,如果用广东公式、表格则显得承载力太偏低,不合理。因此,广东公式、表格可能仅局限于广州地区一般粘性土和新近沉积粘性土, 不大适用其它地区的,如果要用于其它地区,应与其它方式进行对比。
离线lwm23ll2000
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-28
我觉得最好是做标贯,在换算成N10
初来乍到,请多多关照
离线rspy
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-28
我们的做法是按老的国标。
离线05430000000
只看该作者 9楼 发表于: 2009-06-28
回 3楼(xiachuanbao) 的帖子
小心一点啊?你是参加了工作还是学生啊?N10和N怎么换算啊?
听君一席话,胜读十年书。
离线huxiaoxiao
只看该作者 10楼 发表于: 2009-06-28
好动西,不过现在都很少通过触探来确定承载,力了
岩土就是干啥都要"脚踏实地"
离线岩下之议
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-02
刚好经历这么个事情。 *=!r|UdB.
某涵洞地基验槽,采用轻便触探,击数为51击,施工定的承载力为378KPa,大概和N*8-20相当,后来涵洞出现大沉降,其中主要是地基承载力不够问题。私下认为,N*8-20对N应设一个上限。另外土的类别很重要,不能一概而论。
留白天地宽
