  • 5884阅读
  • 16回复
学习ADINA功能 [复制链接]
离线xbwei33
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-05-28
— 本帖被 civilwyf 从 勘察与设计软件 移动到本区(2007-07-13) —
ADINA-M 是 ADINA-AUI 程序的一个附件,提供了立体建模的功能,通过 ADINA-M 可在 ADINA-AUI 程序中直接创建立体的几何图形。
  此外, ADINA-M 基于 Parasolid 核心,后者也被其他流行的 CAD 系统所采用,譬如: Unigraphics 、 SolidWorks 、 SolidEdge 和 Bentley Systems 。这些系统和其他基于 Parasolid 的 CAD 系统生成的立体几何图形可以直接通过 ADINA-M 引入 ADINA-AUI ,导入的 Parasolid 部件可使用 ADINA-M 附带的工具在 ADINA-AUI 内进行修改。
  右图所示为 SolidWorks 中所创建的一个部件,通过 ADINA-M 引入到 ADINA-AUI 中,并且使用 ADINA-AUI 的自动网格划分功能进行网格划分。
  ADINA
  ADINA 程序提供了世界领先的、用于 2D 和 3D 固体应力分析以及静力学和动力学中结构分析的功能。分析对象可以是线性的或者非线性的,譬如:材料非线性特性的影响、巨大变形和接触条件。
  ADINA 程序在接触分析方面具有超强的实力,正如图中所示对福特 Windstar 的抗压分析。
  ADINA 程序为固体、桁架、梁、管道、金属板、壳体和缝隙提供了多样化和通用的有限元,材料模型有金属、土壤与岩石、塑料、橡胶、织物、木材、陶瓷和混凝土可选。 ADINA 程序具有以下分析功能:
  •  有效的线性分析;
  •  小型和大型的变形、大型应变;
  •  弹塑性、徐变( Creep )分析,包括热效果;
  •  屈曲和后屈曲( Post-buckling )分析;
  •  静力学和动力学中的接触问题;
  •  大型系统的迭代算法;
  •  用于所有分析的高效却稀少的算法;
  •  静力学和动力学的子结构分析;
  •  分析过程中可增减单元;
  •  频率和模式的叠加;
  •  感应波谱、随机震动分析;
  •  线性化的屈曲分析;
  •  波的传播、冲击波分析;
  •  结构震动、谐波分析;
  •  声学的流体 - 结构间相互作用;
  •  带裂纹传播的断裂力学;
  •  用户提供的单元、模型和载荷;
  ADINA-F
  ADINA-F 程序为可压缩和不可压缩的流体提供了世界一流的有限元和控制流量的解决能力,流体可包含自由表面和流体间以及流体与结构间的流动界面。程序运用一个任意拉格朗日欧拉( ALE )公式。
  ADINA-F 中使用的程序是基于有限元和有限体积离散图,带有非常全面和高效的解决方法,可解决任意几何学中的全部流动问题。
  在给流体流动建模时使用的基本假设如下:
  •  Navier-Stokes 方程或者欧拉方程;
  •  不可压缩或者完全可压缩的流体;
  •  稳态或者瞬变分析;
  •  层流或者湍流;
  •  热传递或者无热传递条件下的流动;
  •  质量传递;
  可压缩流动的材料模型:
  •  用于粘性和导热性的 Sutherland 方程,恒定热容量;
  •  随温度变化的粘性、热容量和导热性;
  •  随压力变化的粘性、热容量和导热性;
  •  随温度、压力变化的粘性、热容量和导热性;
  •  高马赫数下的流动;
  不可压缩流动的材料模型:
  •  恒定的粘性、热容量和导热性;
  •  随温度变化的粘性、热容量和导热性;
  •  随时间变化的粘性、热容量和导热性;
  •  湍流模型:普朗特( Prandtl )混合长模型、 K-Epsilon 模型、 RNG K-Epsilon 模型和 K-Omega 模型;
  •  非牛顿模型;
  •  多孔材料模型;
  ADINA-T
  ADINA-T 用来解决固体和结构中的热传递问题。它具有强大的特点,譬如:任意几何图形表面间的辐射、单元生死选项和高度非线性材料特性的功能。
  涡轮外壳的温度场,对流边界条件。(: ADINA-T )
  ADINA-T 具有以下分析能力:
  •  2-D 和 3-D 传导、对流和辐射;
  •  立体和壳体结构;
  •  稳态和瞬变条件;
  •  任意表面间的辐射;
  •  单元生死选项;
  •  随时间和温度变化的材料特性;
  •  自动时间步进;
  •  静电、渗流和压电分析;
  •  潜热效应,如:凝固和融化条件;
  •  与 ADINA 联接;
  ADINA-T 的一个独特功能就是表面间的辐射分析,表面可以是任意几何图形,可随意阻塞进行内部辐射。右图所示的瓶子正是运用 ADINA-T 的辐射分析功能。
  焊接诱发的残余应力分析需要一个可靠的非线性分析系统,且具有专门的建模技巧。 ADINA-T 和 ADINA 正被成功用于焊接分析。
  潜弧焊( SAW )、多道对接焊的热分析。
  运用单元生死选项可完成有限元的计算,材料的属性与温度的关系高度相关。 3 次重新开始和 1500 次时间步进即可获得答案。
  ADINA-FSI
  ADINA-FSI 程序是用于带有结构相互作用的流体流动完全耦合分析(多物理场)的主要工具。它把 ADINA 与 ADINA-F 的所有功能全部整合成一个程序模块,结构和流体流动理想化可使用截然不同的网格。它包含自由表面,使用任意拉格朗日欧拉公式( ALE )。
  ADINA-FSI 已经成功运用于多个领域,譬如:汽车、工业和医学领域。以下是运用 ADINA-FSI 的部分显著案例:
  •  ABS 防抱死系统分析;
  •  燃油泵分析;
  •  减震器分析;
  •  铁肺分析;
  ABS 防抱死系统分析、刹车系统阻尼器分析
  ADINA-TMC
  ADINA-TMC 程序可用于解决如下类型的问题:
  •  完全耦合的热机械分析;
  •  压电分析(带用户定义子程序);
  •  土壤固结分析(推荐使用 ADINA 程序中的多孔媒介方程来解决这类型的问题);
  总的来说, ADINA-TMC 主要用于解决完全耦合的热机械问题。在这类问题中,热溶解影响结构溶解,反之结构溶解也影响热溶解。
  一个热机械问题包括以下效应:
  •  由于材料的塑性变形产生内热;
  •  接触的物体间产生热传递;
  •  由于接触表面的摩擦使表面发热;
  图中所示为一个热机械问题的耦合分析,涉及由于接触表面的摩擦而生热以及接触物体间的热传递。
共1条评分
sunjun 土币 +10 2007-05-28
summerman
离线vieira520
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-17
不错,谢谢了!
岩土论坛是我家,建设靠大家
离线308895124
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-22
太泛了
可针对某想特定功能
离线h13597632797
只看该作者 3楼 发表于: 2007-12-08
可惜不能进行温度应力计算啊,
11111111111
离线shyzhuqiao
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-08
我现在用ADINA软件做二维复合载体夯扩桩的数值模拟,复合载体由四部分构成的,组成一个同一定点的四个圆弧,问题就出现在圆弧间组成面时程序给出警告说边界具有奇异。最后运行时出现错误,说单元顺序需要重组,这是什么原因,不知哪位高手能帮一下,这里先谢谢了
离线shyzhuqiao
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-08
若有高手知道可把相关资料发到:shyzhuqiao@163.com,谢谢了
离线lion329
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-28
不错,谢谢
离线liufeidada
只看该作者 7楼 发表于: 2008-04-30
不错谢谢
离线xiaoleihohai
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-06
给大家个adina的学习手册
附件: ADINA中文入门手册8.4.pdf (7429 K) 下载次数:9
离线zhangquanliu
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-09
谢谢楼主。我也共享点资料
附件: 01基础建模.rar (2420 K) 下载次数:3
离线zhangquanliu
只看该作者 10楼 发表于: 2009-09-09
再添加点资料
附件: 02边界条件.rar (4199 K) 下载次数:3
附件: 03施加荷载.rar (3131 K) 下载次数:3
离线gudu1203
只看该作者 11楼 发表于: 2009-09-09
80后
在中国经济复兴的大潮中,我们应当扮演什么角色呢?我想现在已经不是讨论的时候了,而是早已到了我们面前需要解决的问题了。在这次经济大潮中,我渴望能够成为其中的一份子,为中国经济的发展推波助澜,希望更多的朋友也加入进来。让我们80后尽早的挑起社会的大梁。
伟大!!!!!!!!!
我也是80后 迷茫 和我一样的 占大部分吧
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
看我驾铁骑八千,宇内扬四海狼烟,东京废墟遥祭祖,扶桑浪女尽数奸!饮马亚马逊之边,张弓自由女神前,血染恒河诛印越,纵横英仑马扬鞭!白金诸宫成碎片,多瑙河畔血水淹,贝加尔湖任垂钓,卢浮宫前舞翩翩!中华龙腾浩气掀,汉旗指处扬遍天,敢犯龙之天怒者,踏遍千山也必歼!Maple Story mesos
