  • 10466阅读
  • 13回复
[原创]各土层承载力特征值是否均要提供? [复制链接]
离线jshk888
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-05-28
1、对于采用天然地基的工程,实际应用的只是主要受力层承载力,对于深部土层勘察报告中提供土层的承载力有什么用处吗? |n;7fqK
2、可以确定要采用桩基础的工程,勘察报告中是否可以不提供土层的承载力呢?
离线andyzhou
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-03
当然要提供了哦
离线qyxmcad
只看该作者 2楼 发表于: 2007-06-03
1、按照规范规定,场地内的主要岩土单元都要提供地基承载力评价。这是因为: `fXcW)
1)、勘察深度是根据规范规定和拟建物特征以及场地工程地质条件确定的,一般不会太深,如果超过主要受力层太大,说明勘察深度不当。 \Uiw: ,
2)、下卧层的问题在作基础设计时要不要考虑和计算(如有软硬下卧层)。 #"l=Lv
3)、对于地基基础的设置,地勘只有建议权,应该给设计和建设方留有余地。例如设计或建设方原有方案变化,需要使用更深的地基持力层。 kmwFw>#
4)、了解下伏地基对地基稳定性有无影响。例如在岩溶地基和下伏有人工洞穴时这个问题很重要。 TQE_zOa:
2、对于桩基础地基持力层的上覆地层要不要作研究和评价,决定于上覆地层有没有利用价值。如果确定桩基础地基持力层的上覆地层因为太软弱、太薄或其它原因,确定没有利用价值时,可以不作评价。但这是对端承桩而言。如果是摩擦桩,由于要考虑上覆地层的摩阻力或负摩阻力等问题,所以对桩端以上的地层也必需评价。 lf 3W:0 K
不管采用何种类型的桩基础,对桩端以上的地层中存在的与施工或使用有关的问题,也必需进行评价及建议。
生命不息,奋斗不止!
离线何林
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-04
提供承载力是强制性标准所规定,当然应该提供.................
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-04
这是规范要求。 x\WKsc
不过侧重点不同罢了。 \TjsXy=:)
采用天然地基的就要把上部土层搞清楚了。 WD<M U ]
采用桩基础的除对开挖部分搞清楚外,最主要的桩端持力层和下卧层搞清就可以了。其实中间的一般性土层也就无所谓了。
离线rainyy
只看该作者 5楼 发表于: 2007-06-05
2楼回答的比较好, @xo9'M<l
1QThAFN
承载力评价都应该有的。 勘察深度范围内只要你划分出了该土层,就该评价
离线vieira520
只看该作者 6楼 发表于: 2007-06-06
恩,我赞同楼上说的
岩土论坛是我家,建设靠大家
离线西门公子
只看该作者 7楼 发表于: 2007-06-09
不提供承载力,要勘查报告何用,说半天土的结构,组成,还不是要知道承载力,晕死
为岩土事业奋斗
离线5294226
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-07
填土的我们单位一般不提
人生无根蒂  飘若陌上尘
离线cugtao
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-12
我们这边,是只要出现了,就要提
离线sunny-bx
只看该作者 10楼 发表于: 2008-04-21
当然要提的,可是我也很难提供一个很准确的数据
离线fxlser
只看该作者 11楼 发表于: 2008-04-26
要是按规范来吧!怎么整都不会错
