  • 71阅读
  • 18回复
[热点探讨]场地稳定性和渗透变形 [复制链接]
在线cdddd
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 12小时前
场地稳定性和渗透变形?拟建场地稳定性从哪几个维度进行分析评价?渗透变形一般出现在哪里地方?
在线cdddd
只看该作者 1楼 发表于: 11小时前
一、拟建场地稳定性的6个核 心分析评价维度 7:?\1 a
场地稳定性评价是岩土工程勘察的核 心任务,覆盖从地质背景到工程全生命周期的风险排查,核 心分为6个明确维度: FqA4 O U
?SFQx \/
地质构造与地震安全性维度 eZ(ThA*2=t
核查场地所处的大地构造部位,排查是否有活动断层、发震断层直接穿越场地,明确地震基本烈度、地震动峰值加速度,划分抗震设防类别,判定是否存在地震活动引发的地表错动风险。 "NLuAB. P
地形地貌与外动力灾害维度 A/I\MN|
评估场地的地貌部位与地形平缓程度,排查是否临近江河陡崖、深谷斜坡,重点分析滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷等不良地质现象的发育程度与发展趋势,判断是否存在场地整体失稳的隐 患。 Hq:: F?
岩土体工程特性维度 0l[52eZ/
查明地层层序、产状与节理裂隙发育情况,排查地基土中是否存在软弱夹层、可液化砂土、泥化层等低强度土层,评价地基均匀性,判断是否会引发差异沉降、剪切破坏等稳定性问题。 o}:x-Y
地下水与水文地质维度 L}rZ1wV6
分析地下水的赋存条件、水位变化趋势,评估地下水对建筑材料的腐蚀性,重点排查渗透变形、突涌、降水引发地面沉降等水相关稳定性风险。 fm-m?=
工程建设扰动维度 27ZqdHd
针对施工阶段的深基坑开挖、大面积堆载、强夯等作业,评价开挖卸荷引发的边坡失稳、坑底隆起,以及施工降水对周边场地稳定性的影响,预判运营期长期荷载作用下的场地变形趋势。 ; >H1A
区域地质环境演化维度  FNH)wk
结合区域地质历史与长期观测数据,评估场地在极端降雨、地下水位长期波动等自然因素长期作用下,稳定性的演变趋势,避免仅考虑短期工况遗漏长期风险。
在线cdddd
只看该作者 2楼 发表于: 11小时前
二、渗透变形的核 心发生位置 /}~=)QHH
渗透变形是渗流作用下土体颗粒被水流带动、土体结构破坏的现象,工程中90%以上的渗透变形都集中在以下几类典型位置: /i>n1>~yn
lb'tVO
粗细土层的接触界面处 ;hDk gp
这是最容易发生渗透变形的位置:当渗流垂直或平行穿过粒径差异极大的两层土接触面时,细粒土颗粒会直接被冲进粗粒土的大孔隙中,发生接触流土或接触冲刷,比如粉质黏土和卵石层的交界面,是工程中渗透变形最高发的区域。 =h vPq@C%
挡水结构的渗流出口处 D tZ?sG
大坝防渗帷幕下游侧、基坑围护墙的墙脚、防渗帷幕的底部出口等位置,渗流的水力梯度集中升高,当梯度超过土体的临界破坏值时,直接发生流土或管涌,是水利与基坑工程中渗透变形防控的核 心重点区域。 CdRJ@Lf
不均匀系数大的砂卵石层中 @a@}xgn{
不均匀系数Cu≥20的级配不良砂卵石层,粗颗粒形成骨架后留下的大孔隙,刚好能让细颗粒自由通过,在持续渗流作用下细颗粒被逐步带走,形成内部潜蚀(管涌),四川盆地广泛分布的砂卵石层是这类渗透变形的高发地层。 ?s$d("~
人工填筑的回填土缺陷区 KLW5Ad:/rI
压实度不足的素填土、石谷子回填土中,存在大量连通的大孔隙,降雨或地下水渗流时很容易沿着这些孔隙形成集中渗流通道,逐步掏空土体形成管涌,很多山区回填场地的地面塌陷都源于这类渗透变形。 GxD`M2
地下水位骤降的区域 T(x@ gwc
周边工程大面积降水引发地下水位快速下降时,原本处于稳定状态的土层中会产生指向降水井的高梯度渗流,在降水影响半径范围内的粉土、粉砂层中极易发生流土、砂沸现象。 __ 9FQ{Ra
通俗生活化举例 L5x;# \#p
你可以把场地稳定性想象成一块放在斜坡上的桌布,上面要放满重物: 7>gjq'0
@,.D]43
场地稳定性评价就是先检查桌布下面有没有尖锐的石头(活动断层)、桌布本身有没有破洞(软弱夹层)、斜坡会不会整体往下滑(滑坡风险),确bao桌布不会带着上面的东西一起歪掉塌掉; AH&RabH2
渗透变形就像你往桌布下面的缝隙里持续冲水,水从桌布边缘冲出来的时候,会把桌布下面垫的细沙子一点点冲走,最后桌布直接塌下去,最容易被冲坏的地方就是两层不同沙子的接触面、水往外冒的出口位置。 _J6 Xq\
在线cdddd
只看该作者 3楼 发表于: 11小时前
外动力灾害的核 心定义与主要类型 *4%pXm;
外动力地质灾害是由地球表层的外动力地质作用驱动形成的地质灾害,动力来源完全来自地球外部圈层,集中发生在地表浅部,极易受人类活动干预影响,既可以通过合理工程措施防控削弱,也会被不合理的工程活动进一步加剧危害。 ;LP3
工程中最常见的外动力灾害类型包括:崩塌、滑坡、泥石流、水土流失、冻胀融沉、海岸侵蚀、土地沙漠化、盐渍化等。 P'tXG
Wjl2S+Cc
内动力与外动力灾害的核 心区分维度 \DujF>:
二者的本质差异是动力来源完全不同,具体可以从4个核 心维度清晰区分: n46!H0mJ
i;9X_?QF
表格 4Z%1eOR9V
对比维度    内动力地质灾害    外动力地质灾害 2_HIn
核 心动力来源    地球内部的热能、重力能,来自地壳深部的构造运动    地球外部的太阳能、重力能,作用于地表浅部的风化、水动力、冰川等作用 B_ict)}ld
典型代表灾种    地震、火山喷发、构造地裂缝、活动断层地表错动    滑坡、崩塌、泥石流、水土流失、冻胀融沉、地面侵蚀 xA7~"q&u
发生空间范围    作用深度可达几公里到几十公里,影响范围广,不受局部地形限制    全部集中在地表0~数百米的浅表层,严格受地形地貌、岩土体表层性质控制 !xck ~EAS
人类干预能力    几乎无法通过常规工程手段完全阻止发生,只能通过避让、抗震设防降低损失    可以通过护坡、截排水、固坡等工程措施有效防控,甚至完全消除隐 患 )1#/@cU
通俗生活化举例 Z[*unIk
你可以把地球想象成一个正在加热的高压锅: Xrb7.Y0d
v2rO>NY4
内动力灾害就像高压锅内部压力太大,直接把锅盖顶开、蒸汽猛烈喷出来,动力完全来自锅内部的加热能量,你没法用手按住锅盖阻止它喷发,只能提前留好泄压阀(抗震设防)避免炸锅; p2 1|
外动力灾害就像高压锅表面的热气把表面的水珠吹得滚落、把表层的贴纸慢慢泡得起皮脱落,动力来自外部的热气和重力作用,你完全可以用手把贴纸粘牢、把水珠擦掉,直接阻止表层的破坏发生。 VBi gUK4
结合你熟悉的四川丘陵场景:龙门山断裂带的地震是典型的内动力灾害,人类工程完全无法阻止它发生;而四川山区雨季频发的滑坡、泥石流,就是典型的外动力灾害,通过修建抗滑桩、截排水系统,完全可以有效防控,避免灾害发生。
在线cdddd
只看该作者 4楼 发表于: 8小时前
岩质边坡稳定性定量分析有哪些方法? ]m1p<*0I$
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=333162 ;]grbqXVE
]边坡稳定性和挖坑安全性 yYJ_;Va
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332184 :5CyR3P
防冲墙和不稳定斜坡 M;y*`<x
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331610 o-H?q!
区域地震稳定性的区域地震动力学评价 Oe\(=R
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330943  *1["x;A
边坡稳定分析的应力位移场方法,是跳出传统极限平衡法只算单一整体安全系数的思路,通过数值计算把整个边坡每一点的应力大小、位移变化都完整算出来,用全场的分布规律判断边坡哪里先坏、怎么滑动,比传统方法更贴近真实情况。 *z69ti/ t
kVWcf-f
核 心逻辑对比  "LB MYZ
传统极限平衡法就像把边坡当成一块硬石头,只算整体会不会滑,给一个笼统的安全系数;而应力位移场方法相当于给边坡做了一次“全身CT”,能看清每一寸土体的受力松紧、变形大小,精准定位哪里最先扛不住。 q( ~rk
X$6NJ(2G
通俗生活化举例 P#V!hfM
你可以把边坡想象成一个斜放的装满沙子的纸箱: nX3?7"v
li3,6{S#
传统方法只会算这个纸箱整体会不会从斜面上滑下来,给一个“整体安全系数”,哪怕纸箱底部已经被沙子撑破了一个小口子,只要整体还没滑,就会判定它安全。 hH5~T5?\
应力位移场方法会把纸箱里每一小格沙子的受力、变形都算清楚:能看到纸箱底部靠近斜面的位置,沙子的挤压力最大、往外鼓的位移也最大,哪怕整体还没滑动,也能提前发现这个最容易先破的薄弱点,提前在这个位置钉上加固条,而不是盲目给整个箱子加一堆没用的加固。 "!zJQl@
工程里的实际用法 Ny7*MZ-
精准判断滑坡类型 [yN+(^ i
算完位移场后,如果坡顶位置位移最大、滑带上部应力最高,这就是推移式滑坡,是坡顶的土推着下面的土滑;如果坡脚位置位移最大、滑带下部应力最高,就是牵引式滑坡,是坡脚先垮了把上面的土拽下来。 T>% 5<P
找对加固的最优位置 3A`]Rk
传统方法不知道该把抗滑桩打在哪,而应力位移场能直接标出滑带上应力最高、坡面位移最大的区域,把抗滑桩打在这个位置,用最少的桩就能把安全系数提上去,不会出现“整体安全系数够,但局部先垮最后整体失稳”的隐 患。 P05`DX}r,
提前做滑坡预警 j8Z;}Ps
通过追踪位移随强度折减的变化规律,能判断这个滑坡是“慢慢变形再滑”的塑性坡,还是“突然一下就垮”的脆性坡,提前给施工人员留出避险时间,避免像内蒙古露天矿坍塌那样的突发灾害。 -V{"Lzrfug
在线cdddd
只看该作者 5楼 发表于: 8小时前
基坑边的汽车在计算稳定性怎么取荷载值? Sk 7R;A
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=247698 uT, i&
]逐级加载的固结与稳定问题探讨 .kU^)H" l
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=307493 axUj3J>
基坑计算各支护手段的稳定系数是多少? \B~ g5}=
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308504 <9X@\uvU.<
考虑孔隙水压力的土质边坡稳定性分析 7u&l]NC?y
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=311931 _:Xmq&<W
改进的重力加载比例法在非均质边坡稳定性分析中的应用 Hh;lT
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=312037 Nf!N;Cy?
某高速公路路堑高边坡的开挖支护数值模拟与稳定性分析 Lq>lj`>
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=314934 _-({MX[3k<
防冲墙‌是水利岩土工程里专门用来挡住水流、不让它淘刷破坏地基的垂直地下钢筋混凝土墙,1997年就被《水利科学技术名词》正式规范命名,外文叫anti-scour wall。 *tj(,:!
kQbZ!yl>[
而这里的“冲”,指的就是‌高速水流的冲刷淘蚀作用‌——洪水、泄洪水流带着巨大动能,像无数把小铲子持续刨挖河床、堤脚的土体,慢慢把地基掏空,最后让闸坝、河堤塌掉的这个破坏过程,就是“冲”。 B;N<{Gb
nktGO
通俗生活化举例 ULz<P
你可以把河堤的地基想象成你家阳台花盆里的花根: ZAfuW^r
dV B#Np
平时你用小水壶慢慢浇水,水顺着土面流走,根本冲不动土,花根稳稳扎在土里不会露出来。 FulFEnSV
但如果哪天你拿高压水枪对着花盆底部的土缝猛冲,用不了几分钟就会把花根周围的土全掏走,花直接就倒了。 *KDTBd
防冲墙就相当于你在花根外围插了一圈硬塑料板,垂直插到花盆最底部,高压水枪的水再也没法绕到花根底下把土掏空,花就稳得很。 Ga02Zk
工程里的实际作用 LXX('d
直接切断淘刷通道‌ #<[&Lw
它顺着堤脚、护坦末端垂直插到地下,甚至直接扎到基岩里,从根源上挡住水流往地基底下钻,不让它把堤基的土一点点掏走。比如永定河的防冲墙最深插到地下14米,直接把河堤的基底完全护住,让这段河堤能扛住1.6万立方米/秒的超大洪水。 b]z_2h~`
比传统防护更耐用‌ =>5Lp
以前只用抛石、海漫铺在河底,洪水冲久了石头会被冲走,底下的土还是会被淘空;防冲墙是连续的钢筋混凝土墙,不会被水流掀动,哪怕下游河床被冲出坑,它也能挡住不让坑往堤脚方向扩展,不会出现“坑越冲越近,最后把河堤冲垮”的情况。 1Z c=QJw@
特殊工况下的强防护‌ BM?!?
像水电站泄洪的高水头位置,水流速度能到几十米每秒,普通护坦根本扛不住,就会做厚度3米、最深40米的防冲墙,再用锚索把它和山体牢牢锚在一起,专门挡住高速水流的强烈淘刷,比如水布垭水电站的防冲墙就是这么设计的。
在线cdddd
只看该作者 6楼 发表于: 8小时前
边坡稳定性分析计算及评价 +^(_S9CO
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=314946 :lo5,B;k
已建成的边坡稳定性判断 %dPk,Ylz
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=314995 N,qo/At}R[
岩质边坡与土质边坡稳定性评价的区别 9pnOAM}
ht ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315462 }_KzF~
岩土工程的稳定性与安全性 %Ve@DF8G
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317625 rZdOU?U
软质岩中的桩在边坡稳定计算是怎么考虑 ? nu+K N,3R"
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318250 })^eaLBR4
人工填土稳定性分析 n',X,P0
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318405 %]I#]jR
红层砂泥岩斜坡覆盖土稳定性分析及应对措施 ! 1I# L!9
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318482 &zy%_U2%
不稳定斜坡定义 mM&P&mz/D
ht临水高填土路堤加宽加高边坡稳定性分析tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318506 AVD hgJv
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330436 :a/rwZ[r
不稳定斜坡的权威定义,出自我国现行地质灾害行业核 心标准《滑坡防治工程勘查规范》(GB/T 32864—2016):具有蠕滑、鼓胀、拉裂等变形特征且变形边界不明显的斜坡,它处于潜在失稳状态,但尚未发生整体滑动,是自然资源部地质灾害排查体系中明确单列的8类地质灾害隐 患之一。 G?$o+Y'F
gNP1UH4m
核 心权威界定要点 6vbKKn`ST
行业属性区分 Z(|$[GZP[
它是自然资源地质灾害防治体系的专用术语,和建设行业的“边坡”概念有明确边界:前者以自然地质作用为核 心,面向全域灾害隐 患排查;后者以工程活动为核 心,针对人工开挖/填筑的坡体防护。 1ygEyC[1
与滑坡的本质区别 QnOgF3t
不稳定斜坡没有形成清晰、贯通的统一滑动面,变形边界模糊,失稳形式不确定——既可能发展成滑坡,也可能发生崩塌、表层溜滑;而滑坡已经形成完整的滑面,有明确的整体滑动历史或趋势。 <}[ !k<
野外判定硬标准 _Sd^/jGpU
只要满足以下任意一条,即可直接判定为不稳定斜坡: jw{N#QDh
岩体存在倾向坡外、倾角小于坡角的控制性结构面 ben-<3r
后缘已出现连续拉裂缝,且裂缝仍在发展 4!{lySW
坡脚存在缓倾软弱层,已出现局部鼓胀变形 BkB _?^Nv8
顺坡向卸荷裂隙发育的高陡斜坡,或水位变动带长期浸泡的松散堆积层斜坡 ;iX~3[]
稳定性量化边界 M}[Q2v\
按行业通用划分,不稳定斜坡的稳定系数Fs≤1.0,属于随时可能失稳的状态;而日常排查中重点管控的“欠稳定斜坡”(Fs=1.0~1.2),属于广义上的高隐蔽性不稳定斜坡,在暴雨、地震等工况下极易突破临界值失稳。 ?[ )}N _o#
通俗生活化举例 zs]ubJC@
你可以把它理解成一个已经被掰出裂纹、但还没完全断的塑料尺子: 8d5#vm
尺子整体还bao持完整形状,没有彻底断成两截(对应斜坡没有发生整体滑动) >&;J/ME
裂纹已经肉眼可见,你轻轻再用点力掰,它马上就会断(对应斜坡已经出现蠕滑、拉裂变形,降雨、开挖等轻微扰动就会触发失稳) \u`P(fI!K%
你没法精准预判它最后会从哪条裂纹彻底断开(对应不稳定斜坡没有明确的滑面,失稳形式可能是滑、也可能是崩)
在线cdddd
只看该作者 7楼 发表于: 7小时前
边坡稳定分析的应力位移场方法 95#]6*#[4!
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318661 w>f.@luO4
路基的沉降与稳定性判别 W8^A{l4
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320116 C <:g"F:k
降雨入渗条件下软岩边坡稳定性分析 &T,,fz$
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320907 9*s8%pL
边坡稳定和降雨关系分析 ,V 52Fj
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320987 Ywhhs }f
堤坝边坡稳定计算中的孔隙水压力计算 THQ #zQ-
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321985 qX\85dPn@}
在四川丘陵地区现场判断边坡稳定性,核 心要紧扣本地“红层泥岩+石谷子土、短时强降雨集中、顺层坡多、切坡建房/修路扰动普遍”的独有地质特征,从6个针对性维度快速判定,同时精准识别本地特有的滑动前兆: ]dGH i \
H(.9tuA
一、四川丘陵现场6个核 心判断维度 }O~D3z4l0
1. 坡体地质与地形维度 GYQ:G=
重点排查是否是顺层边坡:岩层走向和坡面走向夹角小于30°、岩层倾角小于坡角,且泥岩/页岩夹层遇水易软化,这是四川丘陵最常见的失稳诱因。 q]: 72+
核查坡高与坡率:本地石谷子土边坡坡高超过8m、坡率陡于1:1.25,红层岩质边坡坡高超过15m、坡率陡于1:0.75,失稳风险会陡增。 A@< !'
确认是否存在古滑坡边界:坡体上有圈椅状缓台、局部反倾洼地,大概率是老滑坡复活的高风险区。 K!CVS7
2. 岩土体特性维度 HcIJ&".~
现场手搓鉴别石谷子土:遇水很快散成泥、手捏就糊化,说明填料风化程度高,水理性质极差,降雨后强度会暴跌60%以上。 5B:"$vC{=
检查红层泥岩风化程度:用镐头轻敲就碎、泡水里2小时就崩解成泥,属于强风化层,是本地边坡最常见的软弱夹层。 H6`k%O*
排查控制性结构面:坡面上有没有倾向临空的泥化夹层、节理裂隙,这些面的抗剪强度极低,是滑动的核 心控制面。 nD/B :0'
3. 水影响维度(四川丘陵“十滑九水”核 心判定点) n+sv2Wv:
检查排水系统:截水沟有没有开裂、堵塞,坡面有没有雨水直接冲蚀形成的细沟,坡脚有没有积水泡软土体。 5PeYQ-B|
雨后重点看渗流:降雨后24小时内,坡体中后部有没有大量渗水点,坡脚有没有浑水流出,说明内部已经形成渗流通道。 4_-&PZ,d
核查水位变动带:靠近水田、塘堰的边坡,水位反复涨落浸泡石谷子土层,极易快速泥化形成滑带。 w~Q\:<x&~Z
4. 坡体变形与结构维度 .B~yI3D`M
排查后缘拉裂缝:坡顶有没有新出现的、走向和坡面平行的张拉裂缝,宽度超过2cm且雨后还在变宽,就是高风险信号。 Sc{&h8KMTb
检查支挡结构:挡土墙有没有外倾、墙身出现贯通的斜裂缝,抗滑桩桩顶有没有明显的位移错位,说明支挡已经受力过载。 B)@Xz<Q
看坡面完整性:坡面有没有局部溜滑、掉块,防护网有没有被鼓胀顶起,说明局部已经发生浅层失稳,很快会向深部扩展。 Vc9Bg2f5
5. 外部扰动维度 rT4Q^t"
核查坡脚加载/开挖:坡脚有没有就近堆放弃土、建新房加载,或者修路切坡把坡脚直接挖空,这是四川农村人工边坡失稳的最常见人为诱因。 ":+d7xR?o
确认施工扰动:附近有没有爆破、强夯作业,反复振动已经让坡体出现新的掉块、裂缝,说明结构已经被扰动松弛。 X8Z) W?vu
核对降雨工况:近3天累计降雨量超过100mm,或者小时雨强超过50mm,本地边坡失稳概率会提升3倍以上。 MV$E_@pg
6. 周边环境类比维度 ]'xci"qV`
看同区域同类边坡:周边同地层、同坡高的边坡有没有已经发生过滑塌的案例,直接类比判定当前边坡的风险等级。 :a)RMp+^0
核查历史灾害记录:该坡体有没有过往滑动、局部溜滑的历史,有过变形记录的边坡复滑风险远高于全新边坡。 YQ:$m5ai
二、四川丘陵边坡特有的滑动前兆(现场一眼识别) 7WmLC
裂缝类前兆:坡顶后缘出现连续的下错阶状陡坎,裂缝从几毫米快速扩展到几厘米,雨后还会冒出浑水,说明滑面已经基本贯通。 V.`hk^V,
坡脚类前兆:坡脚原本坚硬的石谷子土层,突然鼓胀隆起、往外挤出,用脚踩上去像踩在弹簧上发软,这是临滑前最典型的挤压破坏信号。 H][TH2H1
地下水类前兆:坡脚多年干涸的老泉眼突然复涌,流出的水突然变浑浊带泥砂,说明滑带已经开始剪切错动,把泥屑带进了渗流通道。 J&\Q3_vro9
附着物类前兆:坡上的桉树、柏树原本直立,最近几个月慢慢往坡下方向倾斜(形成“醉汉林”),坡边的民房墙体出现45°剪切裂缝,门窗关不上,说明坡体已经在持续蠕滑。 BN]o!Y
声响类前兆:安静时能听见坡体内部传来轻微的岩石挤压“咯吱”声,或者坡脚频繁掉小碎石,这是红层泥岩滑带正在持续剪断的临滑信号。
在线cdddd
只看该作者 8楼 发表于: 7小时前
抗震:边坡稳定性评价 ]_B<K5
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330229 0(+<uo~6p1
勘察报告:场地地基稳定性评价 "vybVWEE
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329887 BEb?jRMjLg
降雨条件下边坡稳定性FLAC3D数值分析 &M@ .d$<C
http s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328154 #g$I>\O<
降雨条件下边坡稳定性FLAC3D数值分析 }bw^p.ci
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328154 \m)s"Sh.
[热点探讨]抗滑桩截面尺寸和桩侧摩阻对边坡稳定性影响的数值分析 &cyB}Gv
http s://bbs.yantuchina.co边坡稳定性计算参数有哪些?m/read.php?tid=328133 %52e^,//
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324896 d>F7i~W
四川丘陵地区岩土工程勘察报告•场地稳定性评价章节模板 XuJyso9kA
本模板完全贴合GB 50021《岩土工程勘察规范》、GB/T 32864《滑坡防治工程勘查规范》要求,适配四川红层丘陵区“石谷子土+侏罗系砂泥岩互层”的独有地质特征,可直接嵌入正式勘察报告使用。 ( ww4(
0cB]:*W
1. 评价依据与执行标准 0O'M^[=d.8
本次场地稳定性评价严格执行以下现行有效规范及地方要求: PH%t#a!j3/
#0r^<Yn
《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001,2009年版) *c4OhMU(
《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330-2013) {'zS8
《滑坡防治工程勘查规范》(GB/T 32864-2016) QmSj6pB>
《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010,2016年版) 19GF%+L ,
《四川省地质灾害防治条例》及本地红层丘陵区工程地质相关技术规定 h *;c"/7
本项目勘察任务书、钻探原始记录、原位测试成果及室内土工试验报告 <$?#P#A
2. 区域地质背景与地震效应评价 m_Hg!Lg
2.1 区域地壳稳定性 sT1OAK\^
场地位于四川盆地红层丘陵区,距最近的活动断裂距离大于20km,区域内无全新世活动断层分布,历史上未记录过6级以上强震,新构造运动以间歇性缓慢抬升为主,区域地壳整体稳定。 :a&M]+!
U3Gg:onuE
2.2 地震动参数 ]g$ky.;
根据《中国地震动参数区划图》(GB 18306-2015),本场地地震动峰值加速度为0.10g,对应抗震设防烈度为Ⅶ度,设计地震分组为第二组,建筑场地类别划分为Ⅱ类,属可进行建设的相对稳定区域。 *bpN!2
46T(1_Xt~
2.3 地震效应判定 E7h@Y~bNhW
场地覆盖层以残坡积粉质黏土、石谷子土为主,无饱和粉土、砂层分布,不存在地震液化风险;红层强风化泥岩为坚硬-半坚硬岩体,震陷量小于5mm,地震工况下不会发生震陷破坏。 0);5cbV7i
b~fl,(sZp
3. 场地不良地质作用专项排查 -<x%
结合四川丘陵区地质灾害发育特征,对场地全域开展1:1000工程地质测绘,排查结果如下: [F*yh9%\
fsOlg9
表格 ^n~Kr1}nj
不良地质类型    排查结果    影响判定 PtuRXx
滑坡/不稳定斜坡    场地内及周边50m范围内无圈椅状地貌、贯通性后缘拉裂缝,无历史滑坡复活痕迹    无滑坡隐 患 *<cRQfA1
崩塌/危岩    场地周边无高度大于15m的陡崖,红层岩体卸荷裂隙发育深度小于2m,无临空危岩体    无崩塌落石风险 BDfMFH[1
泥石流    场地不在泥石流沟流通区、堆积区范围内,周边无汇水面积大于0.5km²的冲沟    无泥石流威胁 am/}V%^
岩溶/塌陷    下伏基岩为侏罗系砂泥岩互层,无碳酸盐岩分布,不存在岩溶发育条件    无地面塌陷隐 患 -n"f>c_{>
采空区    场地范围内无煤矿、非煤矿山开采历史,地下无采空空洞分布    无采空塌陷风险 .a2R2~35
4. 场地边坡与地基稳定性专项评价 aoW2c1`?Z
4.1 边坡稳定性评价 ~_;.ZZ-H]
场地内人工切坡高度最大为X m,坡率为1:X,岩层走向与坡面走向夹角为X°,不属于顺层边坡;坡体岩性上部为石谷子土,下部为强风化泥岩,采用毕肖普法进行稳定性计算: Nk -xnTZ"
r+%3Y:dZE
天然工况下稳定系数Fs=X.XX,大于规范要求的1.20,处于稳定状态 e^q^ AP+*
暴雨饱和工况下稳定系数Fs=X.XX,大于规范要求的1.05,处于基本稳定状态 [K #$W
无贯通性泥化夹层、控制性外倾结构面,不存在整体滑动风险 Pn4.gabE
4.2 地基均匀性与稳定性评价 XO?WxL9k]
按JGJ/T 72-2017规范要求判定: z@IG"D
L>/$l(
持力层为X层(粉质黏土/强风化泥岩),层面坡度小于5%,相邻勘探点持力层厚度差小于20%,压缩模量离散度小于15%,属均匀地基 hb8oq3*x
地基承载力特征值fak=X kPa,满足建筑物荷载要求,下伏无软弱下卧层,地基整体不会发生剪切破坏 zZ-/S~l
预测建筑物最终总沉降量小于X mm,差异沉降远小于规范允许限值,不会出现不均匀沉降开裂问题 /[Fk>Vhp
5. 地下水与水理作用稳定性影响评价 U*K4qJ6U
勘察期间测得场地稳定地下水位埋深为X m,地下水类型为第四系孔隙潜水及红层基岩裂隙水: _`=qc/-0
)( 3)^/Xz
场地内石谷子土层厚度小于地下水位埋深,不存在地下水长期浸泡持力层的情况;仅在极端连续降雨工况下,表层土体短时饱和,强度降幅约30%,不会引发整体失稳 5u9lKno
地下水对混凝土结构、钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性,按常规防腐设计即可,无特殊腐蚀性破坏风险 t9<BQg
场地排水系统完善,周边无汇水冲沟,不存在洪水冲刷、管涌、流土等渗透变形破坏条件 c(Y~5A{TXO
6. 场地稳定性综合分级与建设适宜性结论 *.w6 =}
综合上述多维度评价,本场地稳定性等级划分为稳定,无影响工程整体安全的不良地质作用,地震、暴雨等最不利工况下场地整体仍能bao持稳定,不存在危及工程安全的地质灾害隐 患。 m %+'St|qr
场地建设适宜性结论:本场地完全适宜本项目工程建设,可按现行规范开展后续地基基础、边坡防护设计与施工。 1 M!4hM Q
qh>An;:u
7. 针对性工程建议 f 1SKOq
施工期应在坡顶外围设置完善的截排水沟,防止暴雨径流直接冲刷坡面,避免石谷子土层遇水软化泥化 Yl au
人工切坡开挖后应及时喷射混凝土封闭坡面,严禁长期裸露暴晒、淋雨,防止红层泥岩快速崩解劣化 O2Y|<m
对高度大于8m的边坡,建议在坡脚设置仰斜排水孔,持续疏排坡体内地下水,进一步提升暴雨工况下的安全储备 W<&/5s
施工及运营期定期巡查坡体,重点排查后缘是否出现新生拉裂缝、坡脚是否有渗水浑水现象,发现异常立即采取处置措施
在线cdddd
只看该作者 9楼 发表于: 7小时前
]岩体结构及边坡稳定性ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322083 'uz o[>p
铁路CFG桩复合地基稳定性的研究 :fRta[
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322151 :I?lT2+ea
粉砂层作为天然地基持力层的稳定性分析 -{*3<2rFK
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324439 uYs45 G
滑坡滑体与滑床渗透特性关系对滑坡稳定性的影响 ]+ub R;
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324699 4V[(RXc/
基坑规范中渗流、土压力和稳定计算方法的探究 8?L-3/
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324710 ?@x$ h
粉砂层作为天然地基持力层的稳定性分析,核 心要紧扣粉砂“颗粒咬合力弱、水敏性强、受扰动易变形、饱水状态下易液化”的独有工程特性,从6个核 心维度逐层着手,完全贴合岩土工程勘察规范要求: ,~$sJ2 g7
一、分析着手的基础前提 IW n G@!
首先要通过勘察手段摸清粉砂层的基本赋存状态,这是所有分析的基础: bh8GP]*E|
a{7*um
先通过静力触探、标准贯入试验、钻孔取样,明确粉砂层的埋深、厚度、密实度、均匀性,确认层内是否夹有淤泥质土、粉质黏土等软弱夹层,下卧层的承载力与变形参数; `Qb!W45
同步查明场地地下水类型、埋深、承压水水头高度、水位季节性变幅,以及粉砂层的渗透系数,这是粉砂层稳定性分析的核 心前提。 oAN,_1v)
二、6个核 心分析维度 )2EvZn
1. 地基承载力与变形稳定性维度 ~-sgk"$
这是持力层最基础的判定维度: hH>a{7V
先通过标准贯入击数、静力触探比贯入阻 力、平板载荷试验,确定粉砂层的承载力特征值,验算是否满足上部结构荷载要求,避免发生地基整体剪切破坏; x!S}Y"
计算地基最终沉降量、差异沉降量,重点验算粉砂层在荷载作用下的压密变形,以及下卧软弱层的附加应力扩散,确bao沉降值在规范允许范围内; >N! Xey
注意粉砂层受扰动后承载力会大幅下降,需评估施工扰动(如基坑开挖、机械碾压)对粉砂层强度的折减影响。 - TH(Z(pB
2. 渗透稳定性维度 E5S(1Z}]p{
这是粉砂层区别于黏性土持力层的核 心分析点: B7C<;`5TiD
aO |@w"p8
验算粉砂层的水力梯度,判断在地下水渗流、基坑降水、水位骤降工况下,是否会发生流土、管涌、流砂等渗透破坏; R7:u 8-dU1
重点核查承压水水头:若粉砂层下伏承压含水层,需验算承压水顶托力是否会击穿粉砂层,引发坑底隆起、突涌破坏; s'tXb=!HO
评估地下水位季节性升降对粉砂层密实度、承载力的影响,避免雨季水位上升导致粉砂层有效应力降低、承载力不足。 ~,s'-
3. 动力稳定性(液化判别)维度 H{E(=S
这是饱水粉砂层必须做的强制性分析: D`41\#ti
tAjT-CXg
按抗震规范要求,先通过标准贯入试验、剪切波速测试,判别Ⅵ度及以上设防区的饱和粉砂层是否存在地震液化风险; m-C#~Cp36
若判定为液化土层,需进一步计算液化指数,划分液化等级,评估地震工况下粉砂层液化丧失承载力、引发地基失稳的风险; ]Y$Wv9 S6
额外核查施工振动(如打桩、强夯、重型机械碾压)对饱水粉砂层的扰动影响,避免振动导致粉砂层孔隙水压力骤升、发生瞬时液化。 ?7CdJgJp
4. 边坡与基坑侧向稳定性维度 nO`[C=|
若场地存在边坡、基坑开挖,需单独验算: 2vUcSKG7
lu>G=uCJ
粉砂无粘聚力(c≈0),滑动面多为直线型,采用直线滑动面法验算边坡稳定安全系数,判断是否会沿粉砂层发生侧向滑动; c9H6\&
验算基坑开挖时,粉砂层是否会因侧向卸荷发生边坡溜塌、坑壁失稳,评估支护结构的受力合理性; arKf9`9
重点核查是否存在粉砂层倾向临空面的情况,避免开挖后形成顺层滑动面。 7C2Xy>d~
5. 水敏性与长期稳定性维度 M3KK^YRN
针对粉砂的水敏特性做长期评估: .3+ 8Ip#z
 -+qg
评估长期浸水、干湿循环作用下粉砂层的强度衰减规律,判断是否会因毛细水上升导致表层粉砂软化、承载力下降; ~g[D!HV|yu
核查场地周边是否有农田灌溉、水管渗漏、地表积水长期入渗的情况,避免长期渗流带走粉砂颗粒、引发地基潜蚀掏空; ok,O/|E}?
评估运营期地下水位长期变动对粉砂层密实度的影响,避免长期作用下出现不均匀沉降。 ^K[xVB(&
6. 均匀性与局部稳定性维度 }@$CS5w
排查局部隐 患: ]Y?ZUSCJ
(@T{ [\
核查粉砂层的层位连续性,确认是否存在透镜体、软弱夹层、局部松散段,避免因持力层不均匀引发差异沉降; nY;Sk#9
检查是否有古河道、暗浜、冲沟等不良地质体切割粉砂层,防止局部地基承载力不足引发局部失稳; 5R.jhYAj
若采用桩基础穿越粉砂层,需验算粉砂层对桩的侧摩阻 力,以及沉桩过程中粉砂层挤密、液化对桩身稳定性的影响。 u$nmnd`g
三、最终判定逻辑 .yTo)t
完成上述6个维度分析后,若粉砂层承载力满足要求、无渗透破坏风险、无液化隐 患、变形与稳定性验算均满足规范要求,即可判定其可作为天然地基持力层;若某一维度不满足,需针对性采取换填、压实、降水、抗液化加固等处理措施后,再重新验算稳定性。
在线cdddd
只看该作者 10楼 发表于: 7小时前
滑体与滑床渗透特性关系对滑坡稳定性的影响及降雨作用机制 'Eia=@
滑体与滑床的渗透系数差是控制降雨入渗路径、地下水富集位置的核 心底层因素,直接决定了滑坡的失稳模式和触发难度,而降雨会从根本上改变两者的渗透特性,进一步放大滑坡失稳风险。 dXn$XGF%R
7{"F%`7L
一、滑体与滑床渗透特性的3种典型组合模式及对稳定性的影响 N>L)2WKFT
工程中绝大多数降雨型滑坡,都对应“滑体渗透系数远大于滑床”的核 心组合,不同渗透差的影响差异极大: 1F0];{a
)=glN<*?
最常见模式:滑体渗透系数 >> 滑床渗透系数(典型红层丘陵滑坡) 56c3tgVF
滑体多为破碎风化的残坡积土、石谷子土,渗透系数一般在10⁻³~10⁻⁵ cm/s;下伏滑床为完整泥岩、页岩,渗透系数低至10⁻⁷~10⁻⁹ cm/s,几乎不透水。 b't6ekkN
降雨入渗后雨水完全无法下渗进入滑床,全部在两者的接触面(也就是潜在滑带位置)富集,快速抬升滑带处的孔隙水压力,直接降低滑带有效应力和抗剪强度,是四川丘陵区90%以上浅层降雨型滑坡的核 心成因。 ,?K5/3ss
特殊模式:滑体渗透系数 ≈ 滑床渗透系数 , =*^XlO=c
两者渗透能力接近,降雨入渗后雨水可以持续向深部扩散,不会在接触面局部富集,地下水位整体缓慢抬升,滑坡失稳速度慢、滞后性强,多为深层古滑坡的缓慢复活,不会出现暴雨后几小时内突发失稳的情况。 Vx[Q=raS
极端模式:滑体渗透系数 << 滑床渗透系数 7dB_q}<
滑体为致密黏性土,渗透能力远低于下伏破碎岩体滑床,降雨几乎无法入渗进入坡体,大部分以地表径流流走,坡体内部地下水很难抬升,这类边坡天然稳定性极高,几乎不会因常规降雨触发滑坡。 ?gU - a
二、渗透特性组合对滑坡稳定性的4个核 心控制作用 6U|"d[
决定滑面的形成位置 ,lCFe0>k!=
当滑体渗透性远大于滑床时,入渗雨水会在两者的分界面持续聚集,该位置土体长期饱水软化、泥化,最终直接发展成贯通的滑动面,这也是绝大多数堆积层滑坡的滑面恰好位于土石接触面的根本原因。 @ajdO/?(Y
控制滑坡的失稳时间与模式 +c]D2@ctG
渗透差越大,雨水在接触面富集的速度越快,暴雨后几小时内就可能触发浅层突发滑坡;渗透差越小,雨水入渗扩散速度越慢,往往降雨结束后1~3天才会发生深层滞后失稳。 ZrP 8/>
影响孔隙水压力的增长效率 S~z$ =IiB
滑体渗透性越好,降雨后滑面孔隙水压力上升速度越快,滑坡稳定系数的下降速率也越快;如果滑体渗透性过差,雨水无法入渗,哪怕总降雨量很大,坡体内部孔隙水压力也几乎不会变化。 B[&l<*O-y
决定地下水的排泄路径 Qe7 SH{
滑床不透水时,坡体内部地下水只能从坡脚渗出,长期持续浸泡坡脚土体,导致坡脚先软化鼓胀,逐步牵引整个坡体发生滑动,这也是牵引式滑坡的典型形成机制。 ]EN&EA"<
三、降雨对滑体、滑床渗透特性的3个关键改造作用 ={h^X0<s9
降雨不是单纯的“加水”,还会从微观结构层面改变岩土体的渗透能力,形成“降雨入渗→渗透特性变化→入渗加速→稳定性进一步下降”的正反馈恶性循环: [G+@[9hn%
CO ZfR~}
短期强降雨的瞬时改造 0ZL>-
暴雨初期雨水快速填充滑体孔隙,表层土体快速饱和,渗透系数会短暂提升;但如果降雨强度远超土体入渗能力,表层细颗粒被水流冲刷迁移,会在表层形成致密的“结皮”,反而让表层渗透系数骤降,大量雨水直接在坡面形成径流,转而从坡体的裂缝、孔洞快速灌入深部,瞬间抬升滑带的孔隙水压力。 "7(@I^'t6
干湿循环的长期劣化改造 -{?xl*D
反复降雨-晒干的干湿循环作用下,滑体里的石谷子土、泥岩碎屑会持续崩解破碎,细颗粒含量不断增加,原本的大孔隙被填充,滑体渗透系数会逐步降低;而滑床表面的泥岩长期被水浸泡,会持续软化泥化,原本极低的渗透系数会小幅提升,进一步扩大滑带的透水能力,让更多雨水滞留在滑带位置。 0:`YY 8j1k
渗流潜蚀的不可逆改造 mOjjw_3gq
长期降雨渗流作用下,滑体内部的细颗粒会被水流持续带走,形成越来越多的渗流通道,滑体渗透系数会逐步增大,入渗效率越来越高;同时滑床表面的泥化层在渗流作用下持续被侵蚀变薄,滑带的抗剪强度进一步下降,最终形成“渗流通道越来越通畅、滑带强度越来越低”的不可逆劣化,哪怕后续降雨量变小,滑坡也会持续蠕滑变形。
在线cdddd
只看该作者 11楼 发表于: 2小时前
地下水渗透效应中如何识别地基设计优化? vcy(!r
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=359290 8PeVHpZ
地下水渗透效应中的锚索预应力损失对工程地质测绘的影响 .d#Hh&jj
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=358860 g-x;a0MQx
关于旁压试验在地下水渗透效应中的影响分析 92,@tNQQ}
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=358996 M?gZKdj
渗透系数大于100时,在降水设计时应注意什么大直径水井+小间距+周圈封闭布置得做止水帷幕吧 ?<0'h{zNy
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=243754 $y<`Jy]+)~
渗透系数大于100m/d属于典型的高渗透性地层(多为厚层砂层、砾石层),降水设计需围绕大流量、防涌砂、控边界、降环境风险这几个核 心要点展开,具体注意事项如下: 3M^`6W[;
RM%Z"pc Y6
📌 工法选型:必须优先适配高渗透特性 ze+S_{
直接选用管井井点作为核 心降水方案,该工法的适用区间为1.0~200m/d,完全覆盖渗透系数>100的地层,依靠重力排水可实现大流量高效抽水。 tg%<@U`7=
严禁使用轻型井点、喷射井点,这类工法仅适配0.1~50m/d的低渗透地层,在高渗透性地层中会因排水能力严重不足导致降水失效。 H`3w=T+I
📐 井群与参数设计:匹配大流量渗流特征 | Cfo(]>G
井距优化:常规管井井距10~20m,渗透系数>100时需适当放大井距,避免井间降水漏斗过度叠加,同时按单井大流量工况计算总排水量,预留20%~30%的备用井冗余。 <VN< ~sz
成井参数:成井直径取Φ600~800mm,井管内径不小于Φ200~400mm;井深需进入目标含水层以下3~5m,bao证足够的进水段长度。 us8ce+
反滤系统设计:过滤器孔隙率≥15%,外包双层尼龙/钢丝滤网;滤料粒径严格取含水层d₅₀的6~8倍,级配连续均匀,从根源上避免抽水带出细颗粒引发涌砂。 DB jUHirK
🌊 边界与补给控制:切断快速补水通道 H- WNu+
提前通过抽水试验精准识别场地是否存在定水头边界(邻近河流、湖泊),这类边界会持续向高渗透地层快速补水,直接导致常规降水方案降深不足。 Q[`2? j?
若存在强补给边界,必须配套落地截渗幕墙(如地下连续墙、止水帷幕),截断地下水向基坑的渗流路径,大幅降低总排水量和降水运行难度。 <T'fJcR
⚠️ 环境与风险防控:避免次生灾害 .Xxxz Wyk
提前开展降水沉降预测,高渗透性地层大流量抽水会引发大范围水位下降和土体固结,需预先划定周边建筑、道路的沉降警戒区。 N1n\tA?
同步设计完备的回灌系统,在基坑外侧设置回灌井,维持周边区域地下水位稳定,防止出现大面积地面沉降、邻近建筑开裂等事故。 `"~X1;
成井后必须严格执行洗井工序,直至滤水畅通,试抽阶段持续监测出水含砂量,一旦发现涌砂迹象立即停泵排查反滤系统缺陷。 5M8
