  • 2113阅读
[求助]ansys8.0 安装问题 [复制链接]
离线mzk28
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-10-02
怎么破解安装啊?
    谁安装过,请指点迷津~
这是安装说明书,请问有什么遗漏的或是错误的地方~~
1. 把“Crack”文件夹中所有的文件复制到桌面上;按Autorun界面上最下面的一个按钮,
第一行是当前计算机的计算机名(host),弹出的窗口中第二行是HostID,复制下来备用。
2. 用记事本打开ansys.dat,将第一行中的“host”替换为当前计算机的计算机名,
将“000000000000”替换为刚才得到的HostID。如果不把ANSYS装在C盘上,还要将第二行
中那个路径前面的盘符改掉,建议按默认的路径安装。
3. 双击keygen.bat文件,确保桌面上出现license.dat。
4. 在“控制面板”—“系统”的“高级”标签中点“环境变量”,然后按“系统变量”中
的“新建”,在“变量名”中输入“ANSYSLMD_LICENSE_FILE”,“变量值”中输入“1055@计算机名”。
5. 安装ANSYS。安装完成后FlexLM的安装程序将自动开始运行,第一个问题会问你
“这台计算机是license服务器吗?”,默认回答是“否”,要按“是”。后面会向你询问license文件,
指向桌面上的ansys.dat,再指向license.dat,如果安装程序没有第二次指向license.dat,请用桌面
上的license.dat覆盖\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing中的license.dat。
6. 全部安装完成后重新启动计算机(必须)。
安装完成后,将你的安装目录下"\data\cmn\fe"里的"ger.db"文件删除,然后把"eng.db"重命名(改名)为"ger.db"就可以了!
离线xiaojia304
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-03
慢慢来, 装ANSYS是要失败几次的
离线晴川
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-04
不错
离线mzk28
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-04
2楼什么意思啊?
