矿区大比例地形图是矿山必备的图纸,对矿井设计有重大意义,是设计部门进行设计的依据。 d iWi0@
1 大比例尺测图方法简介 -Hh.8(!XoO
大比例尺地形图是指1:500、1:1000、1:2000、1:5000的地形图。目前,我国大比例尺测图主要采用大平板测图、平板仪与经纬仪联合测图及经纬仪与半圆仪(即量角器)测图三种方法。大平板仪测图就是将大平板仪置于测站上,对中、整平、定向,用照准仪观测附近地形,随即绘于图板上;小平板仪与经纬仪联合测图是以小平板仪为主,将小平板仪置于测站上,经纬仪为辅在旁边配合测图;而经纬仪与半圆仪测图则以经纬仪为主,将经纬仪置于测站上,小平板仪为辅,它仅作为绘图板用。三种测图方法均是采用视距测量。在作图方面,前两种均采用图解法,而后一种是极坐标法用半圆仪作图。由于半圆仪制作精度有限(一般最小刻划为20′或者30′),所以理论上往往不被人们重视。 p:NIRs
大平板仪测图,对中、整平、定向,要反复多次才能完成安置工作;测和绘由一人承担,工作量过于集中,测图速度慢、效率低;仪器笨重且价格较高;此法适用于平坦及丘陵地带。小平板仪与经纬仪联合测图除与大平板仪安置相同外,还需对经纬仪进行整平、投点;测与绘分开,各一人承担,工作量均匀,测图速度快、效率高;仪器轻便,便于携带,此法也适用于平坦及丘陵地带。经纬仪与半圆仪测图,需要对经纬仪进行对中、整平、定向;测和绘各一人承担,测图速度快,效率高;仪器轻便,价格较低,此法适应范围不受地形限制,特别适应山区。经过比较,在测图方法上,我们采用了经纬仪与半圆仪测图法对矿区工业广场进行了地形测图。通过实践可知,这种测图方法具有以下优点:①简便。仪器安置、测绘方法、操作步骤均较简单、方便、易做。②经济。测绘单位均有经纬仪,不需要另外购置设备。③灵活。在任何地区均可采用。 $L4h'(s
2 经纬仪与半圆仪测图精度分析 ["_+~*
经纬仪与半圆仪测图法在实际工作中得到广泛应用。在理论上得不到重视的主要原因就是该法用半圆仪作图而被人们认为精度太低。众所周知,测量工作中不可避免存在误差,我们只能限制和减少这种误差,使其满足生产、工程的要求为标准。 |}o6N5)
2.1 从理论上分析半圆仪绘图的精度 @tIY%;Bgk
由于半圆仪的直径大小有限,其分划值不可能刻划的很小,其最小分划一般为20′,在绘图时,能估算到1/4格即5′,如果再把误差扩大一倍,即在半圆仪上估读到10′(1/2格),那么从经20′,实际上进舍只有5′左右,也就是半圆仪画图的最大误差为5′。根据大比例尺地形测图要求:立尺至测站的最大视距在1:1000比例尺图上不应超过100米; 在1:2000比例尺图上不应超过200米; 在1:5000比例尺图上不应超过300米的规定; 10′偏差所引起的实际偏差和图上偏差如附表所示。 ^~1Z"kAnT
附表 8B`w!@hf
视 距(M) 10 50 100 200 300 it$w.v+W7V
实际偏差(M) 0.029 0.145 0.291 0.582 0.673 7_Op(C4,nC
图上偏差 /UqIkc
(MM) 1:500 0.06 0.29 0.58 Bwc_N.w?3
1:1000 0.03 0.14 0.29 M<nH
1:2000 0.01 0.07 0.14 0.29 $KVCEe!X
1:5000 0.006 0.03 0.06 0.12 0.18 6b1AIs8
由附表可知:当视距为100M时,估读10′所引起的实际偏差为0.291M,此偏差在1:500图上仅0.582MM, 1:5000图上偏差0.06MM;当视距为200M时,在1:2000图上偏差为0.29MM;当视距为300M时,在1:5000图上偏差为0.18MM。因此影响较小,可忽略不计。 G,}"}v:
2.2 从实际资料分析半圆仪绘图精度 ri/CLq^D
笔者在矿山工程的1:2000和1:500测图中,均采用经纬仪与半圆仪测图法。在道路与矿山工业广场整平时,从图纸上计算出的土石方量与施工现场实际的填挖量相比,其误差小于4%,故所测图纸既满足了长远规划用图要求,又满足了生产设计和施工的精度要求。 Ya&\ b 6
3 结语 g)1`A24
以上三种大比例尺测图法,目前在我国不同地区、不同行业各有侧重采用;而经纬仪与半圆仪测图法,以它经济、简便、灵活等特点吸引着广大测绘者。因此,我们应不断地总结经验,更加完善各种测图方法。 P,rD{ 0~
