  • 4326阅读
  • 13回复
zsoil2D/3D的本构模型 [复制链接]
离线geofem
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-10-03
zsoil2D/3D目前版本支撑的土体与岩体的本构模型有:
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线geofem
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-03
结构和土体的模型汇总:
Elastic continuum
Hoek-Brown/Rankine/Smooth M-C continuum
Elasto-plasti truss
Multilaminate for continuum
Elasto-plastic contact
Combined multilaminate+matrix continuum
Seepage
Elastic shell
Composite shell
Hoek-Brown/Rankine/Smooth M-C shell
Elasto-plastic fiber for shell
Heat transfer
Humidity transfer
Heat convection
Humidity convection
Aging concrete continuum
Elastic beam
Composite beam
Elasto-plastic beam
Internal model-1
Internal model-2
Internal model-3
Internal model-4
Aging concrete shell
Elasto-plastic fiber for beam
Duncan-Chang continuum
Drucker-Prager continuum
Cap+Drucker-Prager continuum
Internal model-5
Isotropic membrane
Anisotropic membrane
JET shell model
Node-Node discontinuity
Mohr-Coulomb
Cam-Clay
ECP Hujeux
User fiber for beam
在线plotmod
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-20
蛮丰富的。。。。。
凡人做一事,便须全副精神注在此一事,不可见异思迁
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-03
顶一个
离线308895124
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-19
Re:的本构模型
zsoil2D/3D?谁有这个软件啊?》
离线lijunli1995
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-25
有没有大侠给指点一下如何从ANSYS中将模型导入ZSOIL的?
robert li
离线geofem
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-25
引用第5楼lijunli1995于2009-09-25 10:33发表的  :
这个很简单,只要到处节点坐标,单元编号即可。我记得这里有ansys导入的例子,似乎还有录像的说。
离线lijunli1995
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-25
这里面MOHR-COULOMB和MOHR-COULOMB(M-W)有什么区别吗?
是不是棱角被处理后的就是后者?
那前者具体是什么?
robert li
离线lijunli1995
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-25
回 6楼(geofem) 的帖子
谢谢,那是不是材料属性页可以同时导入到里面
因为划分网格等方面还是ANSYS用的比较顺手。
robert li
离线geofem
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-25
引用第7楼lijunli1995于2009-09-25 11:00发表的  :
是不是棱角被处理后的就是后者?
那前者具体是什么?
请下载手册,并参考材料手册。zsoil的MC模型尖角处是处理过的(光顺),Hoek Brown模型也是。
离线土大师
只看该作者 10楼 发表于: 2009-12-29
哪里有ZSOIL手册下载?
从事土工试验、安全鉴定、数值分析、设计、监理和质量检测。QQ:416566120
离线yanbin03
只看该作者 11楼 发表于: 2010-12-15
有么,好东西啊,看看先
