  • 5419阅读
  • 17回复
工程实例:水泥土搅拌桩重力坝+竖向预应力锚杆基坑支护结构分析 [复制链接]
离线geofem
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-10-03
工程实例:水泥土搅拌桩重力坝+竖向预应力锚杆基坑支护结构分析。
欢迎索取数据文件。
共1条评分
emily1985 鲜花 +1 - 2008-10-03
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线emily1985
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-14
楼主,您好!我现在在这这方面的计算,你能不能把数据文件给我看看啊,谢谢了!
急用,或者您加我QQ吧147598774
不胜感激!!!!!!!!!!!!
离线geofem
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-14
这是用zsoil3D分析的,不是Ansys。
数据文件可以提供,不过需要用zsoil3D程序打开,这个程序应该没有crack的。
离线流浪的猪
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-18
哎,看了好多搂住发这样的帖子,都是几张图,我觉得搂住可以少发点,整一两个能把建模的过程写出来,那就好了。
离线geofem
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-19
以后改进,呵呵。
离线luorui
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-27
楼主你好,我现在也在做一个基坑围护方案,基坑挖深6.4m,离马路仅3m,考虑用搅拌桩重力坝+垂直预应力锚杆围护,缺乏计算知道,更没有时间经验。
离线luorui
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-27
楼主你好,我现在也在做一个基坑围护方案,基坑挖深6.4m,离马路仅3m,考虑用搅拌桩重力坝+垂直预应力锚杆围护,缺乏计算知道,更没有实践经验,希望楼主给与指点,我也需要上面工程的数据,我的QQ:582480172,急盼!
离线geofem
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-27
坝宽多少?土层如何?
离线albai
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-28
看图沉降和水平位移都不大,看来适合没有放坡空间的浅基坑。这个方案和搅拌桩+土钉墙相比,哪个更经济?
离线geofem
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-28
土钉要经济些,但是要出红线。
离线albai
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-29
谢谢。我们这儿目前对锚杆和土钉出红线还没有要求,也没人管。
离线geofem
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-29
如果是这样的话,用土钉要经济些。竖向锚杆这个工艺,在应对出红线问题时有优势。
