  • 4466阅读
  • 9回复
内支撑体系受力分析 [复制链接]
离线geofem
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-23
— 本帖被 geofem 从 岩土工程数值分析 复制到本区(2008-10-03) —
内支撑体系受力分析部分结果,采用弹性支座法。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线geofem
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-25
有时候采用规范方法((例如同济启明星的BSC,理正的协同计算)得出的结果自己都不敢相信,故自己搞了个"有限元弹性支座法".
计算的构建内力和规范方法差不多,但是位移要小很多.
离线macky1983
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-30
向楼主学习!
离线geofem
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-30
有限元就是一工具,关键还要靠工程师判断!
离线土老帽
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-30
geofem老师:
1、是否每基坑建立不同的有限元模型?
2、这个软是否适用于不同工况的基坑?
3、只能算一个工况还是各工况都能算?换撑时如何算?
4、采用何种构件作撑?钢管还是钢筋混凝土构件?
5、如何根据弯矩与剪力选撑?
离线geofem
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-30
土兄,以后不要叫我老师了,怪不好意思的,
1、是否每基坑建立不同的有限元模型?
是这样子的,不过通过cad文件导入轴线,也没有什么问题。
2、这个软是否适用于不同工况的基坑?
对;
平面框架分析,只能对应与一个工况;如果要模拟整个施工过程,建立三维的模型分析,也是可以的,就是工作量会大点;
都可以。可以设置杆件的不同截面特性
5、如何根据弯矩与剪力选撑?
一般先确定支撑,在复核钢筋;软土地区,支撑的刚度是控制因素,一般强度没有问题。
离线ty87936452
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-30
离线analyze
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-13
Z_SOIL3D确实是个好东东!
离线wenzhedu
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-26
岩土多偏重经验,因为岩土体的不均一性。如果过多的依照有限元的计算,我看好多按常规来做都做不了
离线hydro_miya
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-16
进来学习学习
