  • 4996阅读
  • 16回复
采用强度折减法分析复杂边坡稳定性 [复制链接]
离线geofem
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-17
— 本帖被 geofem 从 岩土工程数值分析 复制到本区(2008-10-03) —
特别感谢benjackxu兄提供的网格数据(ansys导出的节点和单元文件)以及模型参数。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线geofem
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-17
计算条件:仅考虑自重,不考虑地下水。
离线geofem
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-17
fs=1.3,位移云彩图
离线geofem
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-17
破坏时,关键部位位移剖面
离线geofem
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-17
清晰的图片,请点击放大图片
离线mano
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-17
Good discuss!
Suggestion:
If we discuss the project or question, you may give us all the soil
parameters you have, geometry, water table and others infor(
such as construction stages and so on).  Thus, some people can
check when they are interested in this issues.
Thanks,
[ 此贴被mano在2007-08-17 10:32重新编辑 ]
离线geofem
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-17
这个项目比较特殊,设计到保密性问题,只能给大家看个大概了。如果没有这方面的问题,我会补全计算数据的,呵呵。
离线mano
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-17
原来是这样呀!呵呵!!!!
支持这样的原创讨论!
离线geofem
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-17
如果那位朋友可以提供数据文件,再建个模型,做成ppt,把整个过程和大家分享,呵呵。
离线benjackxu
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-17
引用第6楼geofem于2007-08-17 10:18发表的  :
帖参数没什么问题的,其实这个实例的计算结果我还是有些解释不了的现象比如位移同心圆现象。
离线benjackxu
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-17
解释不了的现象见下面的链接:
http://www.simwe.com/forum/viewthread.php?tid=754592&highlight=%CD%AC%D0%C4%D4%B2
不好意思,内容比较多,帖出来有点麻烦,不知道有没有更好的办法整体移过来大家讨论一下?
离线benjackxu
只看该作者 11楼 发表于: 2007-08-17
帖几张图片上来给大家看看。
说明,与GEOFEM不同的是,我这个参数没有进行强度折减,是采用通常认为的真实值进行的计算,呵呵。
计算采用的物理力学指标(没有包括密度),用过FLAC的朋友想来看下面的几个简写的命令问题不大,依次为体积模量、剪切模量、粘结力、内摩擦角、张拉极限强度、剪胀角。其中冰碛土作为一种特殊土,其粘结力较一般的土体强度大,如果有怀疑可以看看HOEK先生的《岩石边坡工程》(中译本)第12页混粒冰碛物的典型值。
;定义材料特性
;冰碛土物理力学参数指标
model mohr
pro bulk 4.0e8 she 2.4e8 co 2.6e5 fric 28.5 ten 1e4 dil 10 range group soil
;强节理化辉长岩物理力学参数指标
pro bulk 8e8 she 6e8 co 4.60e5 fric 37 ten 4e3 dil 15 range group rock
[ 此贴被benjackxu在2007-08-17 17:53重新编辑 ]
