  • 19952阅读
  • 30回复
请问标贯与承载力的关系? [复制链接]
离线qiutian0109
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2006-09-27
— 本帖被 sunjun 从 工程经济与管理 移动到本区(2007-03-07) —
比如一种土标贯为N=7,其承载力为多少??
离线qiutian0109
只看该作者 1楼 发表于: 2006-09-27
请问标贯与承载力的关系?
请哪位大哥回答?
离线yokel999
只看该作者 2楼 发表于: 2006-09-28
请问标贯与承载力的关系?
对一般粘性土和花岗岩残积土,N=7其地基承载力特征值为200kPa。
离线yokel999
只看该作者 3楼 发表于: 2006-09-28
请问标贯与承载力的关系?
具体可参见广东省建筑地基基础设计规范
离线soilrock
只看该作者 4楼 发表于: 2007-03-17
  简单回答如下:对成分和结构相似的地层而言,标贯与承载力呈正相关关系。既标贯击数愈高,承载力也就愈大。 rK~362|mo
  在利用标贯击数确定承载力时,要注意理解以下几个问题: )QTk5zt
  1、标贯击数与地基承载力的对应关系是一种经验关系,不但不同地区的对应关系不同,即使是同一地区不同时候有关规程所提出对应关系也会不同,这是人们工程实践不断总结提升的表现。因此在利用标贯击数确定地基承载力时,需要对引用规范的适用范围(例如地区、地层特性、专业范围、有效时间等等)进行全面分析,避免盲目引用。 5vY h~|
  2、与岩土体的压缩模量、抗剪强度等可用准确数学公式定义的物性参数不同,“地基承载力”是没有严格物理定义的、以方便低层和多层建筑基础设计为主要目的的经验参数。通常由标贯击数确定的地基承载力对于不同高度、不同结构、不同施工进度的建筑物的安全储备有明显的差异。在确定地基承载力时,最好能结合设计物的荷载特证,对规程的结果进行适当的调整。调整原则:层数低、刚度大、允许倾斜的建筑物,可向大方向调整;反之亦然。 |.:O$/ Tt[
  对于初学者来说,一定要掌握第1点;随实践经验的积累,再慢慢掌握第2点。
共1条评分
sunjun 土币 +10 谢谢你的回复! 2007-03-17
孙猴子说:你看那呆子又在乐滋滋的,准又上网了!
离线rainyy
只看该作者 5楼 发表于: 2007-03-18
89地基规范上好像有,不过这个应该根据地方经验而定。。。
离线土八路
只看该作者 6楼 发表于: 2007-03-19
看看工程地质手册第二版和第三版,其中有专门的大量篇幅在介绍这方面的经验,有国内的,也有国外的。不过都是些经验性的东西,实际应用时要注意了。
离线gongzi316
只看该作者 7楼 发表于: 2007-03-22
实际击数修正后统计的标准值,然后查表得出,在和土工试验数据得e,IL,查表相比,去小值。
离线gongzi316
只看该作者 8楼 发表于: 2007-03-22
取小值
离线zylyc
只看该作者 9楼 发表于: 2007-03-24
老北京规范上面有详细的对应关系  新规范里面没有了 (:+IS W
呵呵 要结合具体地质情况分析
离线noerzhang
只看该作者 10楼 发表于: 2007-03-30
什么土都不知道,不能确定承载力是多少的
离线suns402
只看该作者 11楼 发表于: 2007-04-04
对工作帮助很大
