  • 11340阅读
  • 28回复
[求助]水泥土搅拌桩强度 [复制链接]
离线xiaoy329fz
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-10-05
关键词: 施工搅拌桩
我想请问一下各位大虾,各位施工后水泥土搅拌桩施工后的强度一般达到多少
离线geofem
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-05
根据参量不同强度不同,一半参量13~15%可以达到0.6~0.8Mpa
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线xiaoy329fz
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-05
我这是在粉砂和中砂层中打的格栅搅拌桩,我用的是理正深基坑支护计算的,水泥土的抗压强度可以去多少啊,要是按照楼上说的,那计算就很难通过了
离线deeryao
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-05
水泥掺入比大于10%时,水泥土的强度达到0.3~2MPA以上, %t:pG}A>:C
一般抗压强度随着水泥掺入比增大而增大,但不是线性关系吧
有你,我们走的更远~~
离线龙兴关外
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-11
主要在于拉应力验算方面容易通不过。采用理正软件,抗拉强度为0.06倍抗压强度,偏低了一点,你至少可以按0.1倍考虑。砂土中的搅拌桩,你可以取到2.5MPa左右。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线龙兴关外
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-11
如果对施工队伍质量信得过,最高也可以取到3.5MPa。
[ 此贴被龙兴关外在2008-10-11 23:29重新编辑 ]
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线龙兴关外
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-11
若是淤泥质土层,那就取1MPa左右。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线mddmds
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-12
粉砂和中砂中普通的水泥搅拌桩桩机恐怕打不动吧?功率不够啊。 W+C@(}pt
至少是三轴搅拌桩或者高压旋喷桩这一类的了吧?那强度可以取得高一些2.5mpa左右了。 4G4[IA u_
若是普通水泥搅拌桩建议还是最多不要超过1.2mpa吧。
离线mddmds
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-12
若抗拉强度不能满足建议采用插入钢管的办法来从构造上满足。
离线btong
只看该作者 9楼 发表于: 2008-10-12
1MPa, 抗拉不满足,可以插钢筋或者毛竹
离线启明星
只看该作者 10楼 发表于: 2009-02-21
楼上    插毛竹的时候如何考虑其长度  ? eXqS9`zKr
!u0qF!/W
至坑底一下一m处  还是 弯拒最大处 ?
离线xiaoy329fz
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-01
引用第8楼mddmds于2008-10-12 08:21发表的  : "AzA|zk')"
b`=\<u8
插入钢筋的话计算怎么体现出来? oP$l(k
计算还是通不过,专家不会通过!
