  • 3858阅读
  • 10回复
[请教]这种情况怎么布置钻探孔深?请大家指教  在线等 [复制链接]
离线水利
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-10-06
某个电厂要新建四个粉煤灰储存库,预设直径15米,高40米,储量在6000~8500吨 WRov7
该怎么布置钻孔 孔深以及间距?控制性和一般性 nghpWODq
四个储存库中间还有2个磨机每个重400吨
离线argone
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-06
Re:这种情况怎么布置钻探孔深?请大家指教  在线等
三角形布孔,2个磨机各布两个,孔深35-45m,土层密实或遇基岩可减小孔深
离线yskcyao
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-06
某个电厂要新建四个粉煤灰储存库,预设直径15米,高40米,储量在6000~8500吨 A9_} RJ9
该怎么布置钻孔 孔深以及间距?控制性和一般性 JnIE6@g<y
四个储存库中间还有2个磨机每个重400吨 %WF]mF T_
WCD)yTg:ES
粉煤灰储存库:沿着圆环不布置3-4个孔,具体根据复杂程度确定;磨机根据尺寸布置1-2个;孔深按照桩基础考虑。
离线jianlong
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-06
煤灰储存库:沿着圆环布置4个孔,中心一个。具体根据复杂程度确定适当减少;磨机根据尺寸布置2个;孔深按照桩基础考虑。若碰到稳定地层适当减少
离线水利
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-06
我最后的布孔方案是这样的 Dv"HFQuF
煤灰储存库:沿着圆环布置4个孔,两个储存库是紧挨着的就省掉一个孔,孔深30-45米 SA?lDRF
O ---O 43?uTnX/
O--- O PH$C."Vv
这个就是大致的状况,2个磨机布置了6个钻孔孔深30米。
离线david730510
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-07
罐体还是比较重的,下面是什么地层啊?如果是灰岩地区就要当心些.
结交做工程的朋友
离线水利
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-07
火力发电规范上有间仓10000吨以下的30米够了。
离线fengyi888a
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-02
关于勘察过程中钻孔深度问题
大家好! R} X"di
本人是初学者向大家请教关于在钻勘过程中怎么控制孔深度,根据什么条件来控制,是根据设计公司提出的建筑物的荷载还是其他的条件来确定?
离线hhwhsh
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-03
按规范定
离线lsg8808
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-23
不同的地区,情况是不一样的。如果基岩埋深较浅的话,孔深是不需要太孔的了。
离线yohua
只看该作者 10楼 发表于: 2010-03-02
不错,我学习 了,增长了见识
