  • 4797阅读
  • 9回复
解除pdf打印限制讨论 [复制链接]
离线zengsheng
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-10-06
《岩石力学与工程学报》网上下载的论文有打印限制,但是我用  解除pdf打印限制工具 apdfpr-r.exe 软件。怎么不能破解啊,请指教,谢谢!
还有别的办法吗!
既然把论文发到网上,为什么要设置打印限制呢? 真是中国人自己为难自己!!!!!!
离线jelod
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-06
引用楼主zengsheng于2008-10-06 16:35发表的 解除pdf打印限制讨论 :
还有别的办法吗!
是作者要求的,您可以采用CNKI的阅读器打开啊。呵呵
共1条评分
zengsheng 鲜花 +1 - 2008-10-06
离线zengsheng
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-06
谢谢版主!我困惑了好久终于解决。
题外话:既然 采用CNKI能阅读器打开 能打印。 作者的要求就没有意思。
        编辑部如果发出:如果作者有这要求,论文就不收录出版。恐怕这个问题就解决了。
离线jelod
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-07
呵呵,楼上的意见很好,但不妥当,非常感谢
离线vividew
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-08
做者要求其论文限制打印,好象可嫩性不大。
另外,有专门破解PDF加蜜的软件,我用过。
离线jelod
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-19
现在解除了打印的限制,不设置密码,读者可以不需要输入密码
离线ynwjl1973
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-06
你搜索下“PDFEdit清除加密增强版”,下载一个,打开你需要解决问题的文件,重新保存一下,就可以了。
离线www2002
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-06
呵呵!支持一下!!
离线beike08
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-03
不错的方法啊 谢谢
岩土工程
离线xc11111111
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-01
作为一个作者,我没有提过要求pdf文件打印加密的请求
