  • 7998阅读
  • 15回复
[热点探讨]地层桩端阻力与地基承载力有什么内在联系 [复制链接]
离线joey
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-10-06
比如细砂层地基承载力220Kpa,而桩基桩端阻力上千帕,为什么呢,为什么桩端力达到220时土体不破坏呢,或者达到塑性变形,而能达到上千帕呢。
离线argone
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-07
桩基桩端阻是极限端阻力
离线yzjohnhuang
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-07
1 楼说的有点道理,可相差也太大了吧?
离线m1210
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-07
呵呵,怎么可能是一样呢,地基承载力其土体的假设条件就是半无限体,当半无限体表面受到荷载达到一定程度,土体弹性变形阶段结束时的压力,这是我们常说的承载力,当继续施压后,土体达到剪切破坏时就是极限承载力,而这时土体破坏时应该是剪切滑移。而桩端阻力,是深入半无限体内部,除了有土体的向上反力,还有侧向土体的“约束”,其破坏形式应该有剪切破坏(即大直径桩,其桩端应该是土体本身承载力+深度修正部分之和)、刺入式破坏或沉降量过大等。所以,地基承载力和桩端阻力根本就是两码事。
一个搞勘察的有什么好显摆的?
离线yrd1999
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-08
我同意三楼的看法。
离线shanhuxue
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-08
3楼讲的很有道理!
地上本没有路,走的人多了也就有了。
离线水映苑
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-08
三楼的兄弟,说的真仔细啊,我也明白的很多,谢谢了
离线leanhorse
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-08
明白吗,其实还是不太明白,呵呵
离线joey
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-08
明白了很多,但当我们给出某20多米的承载力时,设计院能用的上吗?为什么好要给出那一层的承载力呢?拜托了,这个问题困扰我多时了。
离线joey
只看该作者 9楼 发表于: 2008-10-08
好有,螺旋板试验做出来的承载力是地基承载力啊,但是它是在侧限束缚下做出来的原位测试。这个怎么解释啊。
离线m1210
只看该作者 10楼 发表于: 2008-10-08
用螺旋板试验得出的承载力与浅层平板得出的承载力是不同的。主要是螺旋板试验得出的结果有相当于r*d的上覆土自重因素,而浅层平板的无此因素。二者的关系应该是fak(螺旋板)=fak(平板)+r*d(r为土的重度,d为试验深度)。试验曲线应该与P轴有个截距。这个截距就是上覆土自重。如果用螺旋板试验做出的曲线无此截距,那肯定是错的,一般而言是试验土体被扰动了。 e B$ S d
当然,个人认为用螺旋板试验得出的地基承载力是极其不可靠的,因为试验过程中土体特别容易受扰动,且螺旋板直径太小,如果用相对沉降控制法算承载力时,即s/d=0.015,因为d=(0.1m-0.2m),所以s=1.5-3.0mm,这么小的数值,特别容易受人为操作的影响。(比如,在把螺旋板旋入土内时,杆稍微偏上1mm,就足以影响最终地基承载力成果了)
一个搞勘察的有什么好显摆的?
离线m1210
只看该作者 11楼 发表于: 2008-10-08
至于深部土层给出的承载力,一般情况下设计者是用不着的,但在某些情况下还是能够应用的,比如复合载体夯扩夯,必须提供深部土层承载力的。
一个搞勘察的有什么好显摆的?
