  • 3940阅读
  • 11回复
懂框架结构的进来...... [复制链接]
离线cjzcjz
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-10-08
请教各位朋友,框架结构中的柱底荷载怎么估算?比如六层框架建筑,单柱荷载大概是多少?还有那个柱网是怎么定的?  谢谢!
胜于今昔
离线maxandmin
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-08
一般快速估算柱 , 可以把柱四边梁.板跨度一半取自重 , 及各层柱自總数 , 如图所示 .
我现附上 一份手算的框架计算書 , 可以參考參考 .
而框架计算內力, 包括柱底軸力 , 可以用
"理正结构工具箱2007" , 里有一个平面框架模块 , 可以计算的 . 軟件在本块內, 自己找吧 .
附件: 框架楼板及柱荷載.pdf (24 K) 下载次数:65
附件: 多层框架设计实例.rar (407 K) 下载次数:55
共1条评分
cjzcjz 鲜花 +1 - 2008-10-08
离线cjzcjz
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-09
非常感谢!
胜于今昔
离线cjzcjz
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-09
我不是学结构的,所以看那个计算书比较吃力。我想了解的就是框架结构下最大单柱荷载的估算是怎么做的。不要多么精确,我看别人是按每平米1.5吨来估算。
举个例子:一个框架结构建筑物,5层,总建筑面积是2100平米,柱网尺寸是5.5×6。估算它的最大单柱荷载?(按每平米1.5吨来估算,就是15kN每平米)            这么算对不对:5×5.5×6×15=2475kN
还望指教!
胜于今昔
离线maxandmin
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-09
可以是这样 .
(估算中每平米15kn . 可以看成 1x1x0.5x24=12kn ) , 1平方米面积x梁板估算厚度x砼容重 .
而多出來的可以估计為柱及其他活載 .
离线cjzcjz
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-09
知道了!谢啦
胜于今昔
离线yande0709
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-14
这个可以按照单位面积竖向荷载平均值来估算,像框架和框剪大约为12~14KN/M2,剪力墙和筒体按14~16KN/M2,这些都是经验数据,不同的平面布置结果自然不一样,可以用来估算地基承载力、结构底部剪力及构件截面。如果你的荷载比较大,你可以稍微加大一点。
离线cjzcjz
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-16
恩,我们估算单柱荷载主要是为了验算地基承载力的。所以单柱荷载不一定要那么准确,大致的数值就行!
胜于今昔
离线qingshanjidu
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-22
看看了,也不懂,刚要毕业!
谢
离线hugeluke
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-08
引用第1楼maxandmin于2008-10-08 19:48发表的  :
这个不错呵呵
离线gjj2001616
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-09
结构设计技术总结的不错
离线gjf1088
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-29
该主题已被管理员屏蔽!
共1条评分
maxandmin 土币 -10 恶意灌水 2009-04-30
