  • 3280阅读
[疑难诊断]求教大家碾压土石坝规范一个问题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-10-08
小于5~8,到底是小于5还是小于8,还是5~8之间
共1条评分
chenjunhui 鲜花 +1 - 2008-10-08
求知若渴,谦虚若愚!QQ:17482812
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-08
2. 根据使用功能的要求,在上池拦河坝左坝头坝下埋有一根混凝土涵管,涵管本身设置有永久伸缩缝和沉降缝,缝中设有止水。为防止因止水破坏使斜墙下游粗砂段发生渗透变形,需在接缝处设置反滤层。下图为粗砂级配曲线,请按反滤设计原则选取第一层天然反滤料的D15¬值。以下哪一选项最接近D15¬¬的计算值?
(A)D15¬=13~12 mm            (B)D15¬=12~11 mm
(C)D15¬=11~10 mm            (D)D15¬=9~7 mm
[ 此贴被勇记副食店在2008-10-09 11:16重新编辑 ]
共1条评分
离线lijia2k
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-08
不懂,注册考试我这部分都放弃勒
离线chenjunhui
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-09
老大,我来报到了
离线xjjda
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-17
怎么没有高手解答?
