地基模型是描述土体在外荷载作用下的反应的一种数学表达,是基础计算的一个重要依赖。合理选择地基模型不仅直接影响地基反力的分布和基础的沉降,而且影响基础结构和上部结构的内力分布和变形。由于岩土体特性的复杂,地基模型只能针对一些理想化的状态建立,不存在普遍都能适用的数学模型以满足土体所要求的应力应变关系。岩土工程领域的一个重要内容就是地基模型的发展和完善。主要包括: w#L`|cYCm
XA69t2J~F
3.1 文克Jq,地基模型 iM8l,Os]<f
文克尔(Winkler,1867)地基模型是—种最简单的线弹性地基模型。它由捷克工程师文克尔(E.Winlder)在计算铁路钢轨时提出,其基本假设是土介质表面每一点所受的压力强度F(x,y)与该点的竖向位移,(x,y)成正比,而与土和基础界面上其他点完全无关,数学表达式为最简单的线性显式: @qA11C.hq
P(x,y)=ks(x,9) (3·1)
jEP'jib%
式中,A为基床系数(kN/m3)。 i{HzY[
文克尔模型实质上就是把地基看作是无数小土柱组成,并假设各土柱之间无摩擦力,即将地基视为无数不相联系的弹簧组成的体系。 gKWUHlQY
图3—1为文克尔地基模型的示意图。 Q;m8 drU
):L0{W{
从模型上施加不同荷载情况可以看出,基底压力图形与基础的竖向位移图是相似的,绝对刚性基础因基底各点竖向位移呈线性变化,故其反力呈直线分布。 3|URlz
用文克尔地基模型描述地基的变形有两点最显著的缺陷: zE}ry!{
第一,按照文克尔地基模型,地基的沉降只发生在基底范围以内,这与实际情况并不相符,如图3-2所示。其原因在于式(3—1)所示的数学模型忽略了地基中的剪应力,而正是由于剪应力的存在,地基中的附加应力才能产生扩散,从而使基底以外的地表发生沉降。因此,文克尔地基模型一般只适用于土体中剪应力较小的情况。第二,试验研究表明,在同一压力作用下,基床系数k不是常数,它不仅与土的性质、类别有关,还与基础底面积的大小、形状以及基础的埋置深度等有关。 {e[~1]j3
!0KNA1w,
由于文克尔地基模型比较简单,模型参数少,且参数A的取值也积累了较多的经验,所以目前在实际计算中还在被广泛地采用。一般认为,当地基上为较软弱的半液态土(如淤泥、软黏土等)或基底下塑性区相对较大时,比较符合文克尔假定。另外,对于地基的压缩层较薄、不超过梁或板的短边宽度之半的薄压缩层地基,因压力面积较大.剪府力较小,也宜采用文克尔地基模型进行计算。 Ogh,
3.2 双参数模型和三参数模型 ^p%3@)&
双参数模型和三参数模型可以统称为文克尔改进模型。针对文克尔模型不能考虑土介质连续性,以及不能考虑土体中剪应力作用的缺陷,后续的改进工作主要集中于三个方面:一是在独立弹簧之间引入力学的相互作用以消除其不连续性;二是对弹性连续介质引入简化位移和应力分布的某种假设,使得在保持连续性的同时,又具备原模型简单的优点;三是引入考虑基础底面尺寸效应的因素,以描述基础范围以外的土体对基床刚度和接触压力分布性质的影响。 l?^}n(_.
上述前两方面的改进模型都可以用两个弹性参数来表示,故称之为双参数模型,第三种改进需要三个弹性参数,故称之为三参数模型。 {
"f}
}}l
还有弹性半无限地基模型(基于弹性力学)和有限压缩层地基模型 | NFDrm
还有各种弹塑性地基模型。 f/,8sGkX;
一句话:地基模型其实是描述土的各种模型。
