  • 3993阅读
[考试信息]08岩土专业考题——QQ讨论 [复制链接]
离线tiany
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-10-09
欢迎08年参加考岩土专业的岩友进行答案讨论交流。
加QQ928824063
下面附上较全的案例题
[ 此贴被tiany在2008-10-09 10:17重新编辑 ]
coooooool
离线tiany
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-09
1.求锚索自由段那到题:lf/sin35=10/sin(75),解出lf,然后自由段长度=lf+1=5.94+1=6.94,选7m那个选项。
2.桩低应变检测那到题:计算公式c=2000L/△T,由于桩底有轻微反射波,属Ⅱ类桩。选D
肯定是Ⅱ类桩,V-t图上最大波峰和波谷之间的曲线部分在t轴上,部分在t轴下,但其幅度不大,说明有轻微反射波。
3.钻芯法那到题,有三组样,算出每组的平均值,代表值取三个平均值的小者,就是答案。
4.上午第一道题,求失陷性黄土的失陷系数和自重失陷系数,好象一个是0.21,一个是0.19。
5.铁路求K30,插值求出1.25mm对应的p,用公式K30=p/0.00125计算。
6.按铁路不良地质勘察规范求下滑力,是以前考过的,公式是:F=WsinB+PwcosB,式中Pw=1/2*r*hw的平方。
7.上午求地震系数那道题,简单,答案是0.1
8. 上午有道题,旁压试验,按临塑压力求承载力:一步就可解出fak=pf-p0=150,pf、p0的值就是图上给出的直线段首末端的值(不用去插值求),感觉这题太简单了,不敢肯定。
9. 上午有道判断失陷性黄土的失陷等级,题干给出了3个深度的自重失陷量:我是将3个失陷量相加<300mm,判定为Ⅰ(轻微),不晓得对不对。
10. 上午,砂土厚度5m,含承压水,地面至砂土顶面为3m厚粘土隔水顶板,承压水头与地面齐平,求砂土层内作用在隔水帷幕上的水压力:=5*(3*10+8*10)/2=275kN/m
11. 求通过土石坝坝基隔水帷幕的水流量:上下游水位差 除以 帷幕厚度=水力梯度i,v=ki ,Q=vA =1.296立方m/d      (式中的A=帷幕高度*长度,好象是10*100)
12. 软土厚度5m,重度17,Es=2MPa,其下为不可压缩层,地下水位0.5m,地表堆0.8m厚的砂层,重度20,80kp真空预压,求沉降量。应是s=0.8*20*0.5/Es+(0.8*20+80)*4.5/Es ,还是s=(0.8*20+80)*5/Es,哪个正确啊。  (也就是地下水位以上的软土,它的附加应力是否计入真空压力?)
13. 下拉荷载最大:选D砂岩,桩端为岩石,桩沉降量小,桩侧土相对于桩向下的位移较A、B、C选项大。从塑性粘土,红粘土,残积土和微风化岩石中选一项,应该选哪个啊
我选的是塑性粘土,因为它的含水量不小,固结沉降会比较大。而其它几项的胀缩性都不明显。
14. 有一道软土堆载预压后,工后沉降的,我算的结果是0.42,对不上答案,瞎选了答案(D)0.40。
15. 沉井的那个地方的下拉力为300kN,我算出来的
16. 题:上部潜水、下部承压水,求承压水层某点的有效应力。思路:  先算总应力(潜水和承压水的土都按饱和重度),再根据承压水头算孔隙水压力,有效应力=总应力-孔隙水压力。
17. 题:地下室采用柱下方形基础,求承载力。主要考点是求基础埋深,算出d=0.8,然承载力修正公式中的(d-0.5)的d也取0.8,即是只考虑0.8m厚的土体边载。好象不难,算出恰来跟答案一样。
18. 题:重力式挡土墙,顶宽1米,底宽4米,墙高7米。墙后填土水平,地下水位自墙底上升至墙中部3米。已知墙底摩擦系数0.56,计算抗滑移稳定系数。 思路应是(重力-浮力)*f/Ea。 墙两侧的静水压力刚好抵消,所以不计入。
19. 已知水泥土墙的宽度,和基坑深度,求墙的插入深度,不知大家如何计算的,我这道题目没做。
题目给了很多C、FAI、r等参数,太误导人了,以为要用圆弧滑动条分法算。看基肯规程A.0.2条,嵌入深度=n0*开挖深度,查表查出n0代入就行了,
20. 题:判断土名和状态。算出来Ip<10,应是粉土,再计算出w判定为湿,再由e=Gs(1+w)pw/p-1算出e,判定为密实。选C
21. 有一个选择桩身混凝土强度最合理的  选哪个,叫用桩基规范,规范上没有,地基规范上有,是这个公式吗:Q<Ap*fc*φc
1.桩低应变监测。
    为二类桩,选D。
2.求9.6m处的土钉墙的土钉拉力,土钉倾角15度,水平和垂直间距都是2m。
    计算公式:e=rhKa, T=e*Sx*Sy/cos15。
3.求浅基偏心距e,已知传至基低的压力为120kpa,基础边缘最大压力180kpa。
    180=120(1+6e/b),解出e便可。
4.膨胀土求收缩系数λs,给出了δi、wi的数据表。
    取表中最后两组δi、wi,用公式λs=(δ2-δ1)/(w1-w2)计算。
5.求桩基的最大轴力Nmax,给出了作用于承台的力F和偏心距e。
    计算公式:Nmax=(F+G)/n+F*e*Xi/ΣXi2
coooooool
离线黑土地
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-09
求通过土石坝坝基隔水帷幕的水流量:这道题花了我不少时间,结果还是没做对,真郁闷!!!
