  • 5545阅读
  • 21回复
[热点讨论]请教:采取灌浆措施后,地面不再沉降,反而会有所回升 [复制链接]
离线cuglijun
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-05-29
请问:为什么为什么地下水位下降后,地面后下沉,房子会开裂.而采取灌浆措施后,地面不再沉降,反而会有所回升.哪位能从理论上详细解释一下吗?最好用公式定性的分析一下.非常感谢.
离线civilwyf
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-06
地下水下降后,土体由饱和变为不饱和,孔隙比增大,因而在外界荷载作用下会压缩,这时地面下沉,房子开裂。当采取灌浆措施后,土体的强度增大,再由于地下水的浮力就会有所回升。 ", p5}}/
)ViBH\.*p
自己的理解,不对的地方还请大家指正!
                                                      爱老婆,爱岩土!
离线wangweizgyt
只看该作者 2楼 发表于: 2007-06-06
        根据土力学中有效应力原理知道,地基中有效应力=总应力-孔隙水压力,当地下水位下降时,孔隙水压力降低,有效应力增加,这时地基中附加应力也就增加,从而引起地基新的沉降。由于此沉降可能为不均匀沉降,从而造成原有建筑物的开裂。 =EYWiK77a
    当采取灌浆措施后,土的强度增加,地基不再沉降,当灌浆达到一定程度后,由于挤压作用,还会使地基产生回升。请斧正。
1条评分
sunjun 鲜花 +1 - 2007-06-06
离线textex
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-05
2楼正确
离线maotist
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-17
灌浆的压力使然。
离线sdf916
只看该作者 5楼 发表于: 2007-12-17
离线aman1981
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-17
地层在灌浆压力作用下,有如向车胎内充气,会形成一个上抬力
水滴石穿,非力使然,恒也!
离线狂飙2
只看该作者 7楼 发表于: 2007-12-17
学习了,顶一个
只看该作者 8楼 发表于: 2009-01-03
3楼正确学习了,顶一个
离线cyzmxh
只看该作者 9楼 发表于: 2009-01-05
学习了
离线liguojun8728
只看该作者 10楼 发表于: 2009-01-07
一般都是要上升的,
离线geofem
只看该作者 11楼 发表于: 2009-01-08
关于建筑物上浮,主要是注浆压力引起的。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
