  • 16704阅读
  • 70回复
个人对学术论文写作的一点体会(原创) [复制链接]
离线lmm
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-10-09
1.  杂志的选择很重要,在论文写作之前最好确定你的论文是想投哪个期刊,看看该期刊是否接受这方面的论文,这一点很重要。我的一篇ASCE审了7个月被拒一个重要的原因就是和杂志办刊宗旨不符,几乎每个审稿人都给出了相同的意见,即工程效应不明显。这里顺便说一下,《Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering》(ASCE)是一个engineering journal,该杂志对文章的engineering impact很在意,比较偏重大型工程实例,新的工艺手段,试验方法等等。对于理论不怎么喜欢,再新的理论也要和实际工程联系,否则一般都是被拒。
2.    对于一个问题的引入一定要说清楚,只有这样才能说明你的研究价值,这一点就要看你的语言表达能力是否准确明了,不要让审稿人觉得confusing。实际上,一个问题的切入点可能是多方面的,一时半会不一定能理解的全面,但是一定要把你所理解的东西全面的介绍给读者。对于这一点,让我感觉最深的是国外的研究对问题的引入一般都是从实际工程或者试验结果出发的,比如试验中或者工程中发现一个现象,根据该现象引入一个新的假设来求解新的解析理论,最后再和试验以及他人的解答做一些对比,这一个研究思路是很值得我们国内学习的。
3.    一定要把你的研究以最直接的方法传递给审稿人,不要让审稿人猜你的意思,能写出来的就写出来,不要写得很隐晦,虽然仔细阅读都能发现你文章的意思,但是最好把它写出来写明白。
4.    文章的创新点要进行特别说明,包括在引言部分,正文部分都有必要进行多次特别说明。
5.    力争把研究做的细致一点,对于一个新的理论来说,不光要写清楚如何得到该理论,还要对理论的验证以及和以往理论的对比进行说明,这一点是很重要的,只有这样才能说服审稿人你的研究的合理性。一般来说对于新解答新理论的验证可以从试验和数学理论两个方面来验证,如果有实验验证更好,没有的话数学验证就是一个必备的部分,即看该理论在复杂情况下是否能够退化到简单情况下的解答,这样可以从必要性上对理论进行验证。
6.  摘要很重要,一定要写好,摘要一般应该包括问题的引入(简写即可),研究的方法和思路以及一些新的结论,同时要注意语言要简单明了,尽量少用长句。
7.    对于结论来说,一些大众所熟知的结论不要给,一定要围绕你的创新点给结论。
8.    参考文献尽量少引用国内的文章,因为国内的文章国外审稿人可能很难获得,如果必须引用的话,可以在引言或者附件里简单的介绍他文章的方法等等。
只是一点个人的粗浅之见,希望和大家探讨共同进步。
[ 此贴被lmm在2008-10-10 16:00重新编辑 ]
共3条评分 ,土币+15
meizu29 土币 +5 感谢解答,给您加分 2013-03-05
geot 鲜花 +1 - 2008-10-09
qbzhang666 土币 +10 f&e:支持原创!谢谢 2008-10-09
离线geofeng
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-09
总结得还是不错的!
离线shawn
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-10
        写的不错
离线shawn
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-10
另外introduction也很重要,一些大牛的跟你论文相关的文献一定要列出。这些大牛很关心引用率。但评价要恰到好处,不能太偏激。其实论文都是自圆其说。一篇论文不可能解决所有问题,也肯定有不足之处。最好自己指出来,在下一篇文章中解决。
离线jiao
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-20
经典之作,可以借鉴
离线lmm
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-29
沉底了,顶起来!
离线vividew
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-29
这个是对外国的期刊来说的。
国内的,除了领域内少数几个看质量外,
给钱就发,都是忡着钱去的。
感觉 路  基  工程  这个期刊基本就是,还中文核心
离线jelod
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-01
楼主介绍的有道理,学习啦,谢谢lmm
离线lmm
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-01
不用客气,只是抛砖引玉而已
离线jsxiaojun
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-01
谢谢楼主的体会啊受教了 长见识了 楼主辛苦了 啊 谢谢哦
离线geot
只看该作者 10楼 发表于: 2008-11-07
好东西啊,顶,学习了先,
万古长空,一朝风月
离线yfliu
只看该作者 11楼 发表于: 2008-11-24
谢谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!!
