  • 2967阅读
新一代液压矿山开采设备,液压凿岩机一分钟一米 [复制链接]
离线liuyang520
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-10-09
      新一代液压矿山开采设备, +:~&"U^ z&
                --------快速提升你的市场竞争力 Lz=nJn
QL-Y28液压凿岩机  液压  凿岩一分一米 `t:7&$>T
专利号:763347 ^Q4w<sX'
QL-Y28液压凿岩机是以液压油为工作动力的高新科技产品,技术性能先进,结构新颖,具有耗能少、体积小、重量轻、冲击能量大、钻速快、噪声低、振动小、工人劳动强度低等优点,可广泛用于大理石、花岗岩、金属矿、非金属矿和煤矿等矿山开岩凿石,用于地质堪探坑探巷道掘进以及采石,水电,铁路,港口,基地,基建,国防工程中钻凿炮眼,还可用于城市拆除旧建筑物实现控制爆破,其工作效率是风钻的3-5倍,能耗却只有风钻的1/3,是替代风钻的理想工具。 Y+V*$73`
单机重量(KG)    25    冲击频率(HZ)    ≤46    循环供油量(L/min)    44-51    机组重量(KG)    500 3. Qf^p
冲击能量(T)    ≥85    冲击油压(MPa)    r12-14    总功率消耗(KW)    15        _ts0@Z_:
无须炸药,高效、低耗进行矿山开采 q[1H=+
QL-P38液压劈裂器 劈裂力可达500吨 劈石只需十几秒钟 netKt_
专利号:824028号 1U~AupHE
QL-P38液压劈裂器(又名液压分裂机)是公司研制开发的新产品,它由液压泵站和分裂器两大部分组成。工作原理:由泵站输出的超高压液压油为工作动力,并经机械放大后即可使被分裂物体按预定方向裂开。 RoLUPy9U
型号    钻孔直径  楔块长度 最小钻孔深度 裂缝宽度    分裂力    重量 -Z<e`iFQS
QLP-32 ¢32-34mm  250mm  550mm    10-18mm    410T    21kg ]^&DEj{
QLP-36  ¢36-38mm 250mm  650mm    10-18mm    410T    21kg bP Er+?fu
QLP-38  ¢38-40mm 250mm  650mm    10-18mm    410T    29kg McxJ C<
QLP-44 ¢38-42mm  250mm  650mm    10-18mm    410T    29kg * C~
注:¢50以上可定做。动力油站分电动机、汽油机、柴油机三种。 _W]2~9
公司主要生产液压凿岩机,液压劈裂机(又名分裂机)液压扩张器和顶石机等工程系列产品,产品均为专利产品。 23y7l=.b/
QL-Y28液压凿岩机在普氏7.6度花岗岩上钻孔,速度达每分钟1米,是风钻工作效率的3-10倍,能耗却只有风钻的1/3。QLP-系列劈裂机,单机可产生500吨劈裂力,在几秒钟内轻易地把巨石劈开,它具有体积小、重量轻、操作方便、工作效率高等特点,是替代炸药爆破和开采的最佳选择. 0d:t$2~C
联系地址:深圳宝安西乡桃花源科技创新园B栋5A:                      联系电话:  13652373314  刘扬 i,S%:0c7)
E-mail:liuyang520523@hotmail.com  QQ:565305352  ay'= M`uO_
网址:www.liuyang520523.com.cn                        |VlAt#E
液压凿岩机一分钟凿岩一米,电话:13652373314 刘扬
离线gjf1088
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-23
了解一下!!
离线yang7588989
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-23
离线ljy64
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-24
不错,第一次见。谢谢楼主!
离线付07
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-16
真的能干到一分钟一米吗?
离线yuzhong
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-13
看介绍是很不错的工具 cm-cwPAh
很强悍
离线erimkcgs
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-14
得过且过
