  • 5361阅读
  • 15回复
[求助]理正基坑软件中立柱的计算 [复制链接]
离线kakibao
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-10-10
1.在理正基坑软件中,好像没有考虑立柱的作用,那么请教各位,如何计算立柱 5\V>Sj(
2.在理正整体计算时,基坑分区布置,为什么我只有2个分区可以选用,如果我有3种桩型支护呢,
离线deeryao
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-10
1,立柱在这里面主要按照轴心受压构件计算 anjU3j
    选择适当的土层进行承载力计算 $a>,sL&;
2,把基坑分成三个区域进行计算
有你,我们走的更远~~
离线kakibao
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-10
引用第1楼deeryao于2008-10-10 17:12发表的  : mZQW>A]iE
1,立柱在这里面主要按照轴心受压构件计算 +sq'\Tbp
    选择适当的土层进行承载力计算 byoP1F%
2,把基坑分成三个区域进行计算
n]^zIe^6
1我是问,立柱的荷载怎么取?软件没有考虑立柱的作用。 $ (/=Wn
2怎么分成3个区域?
离线dnxs
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-10
离线maxandmin
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-10
理正在深基坑的整体计算计算並沒有考虑立柱 , 在輸入參数也沒有立柱此项 . sg YPR
所以用弹簧支座參数來代替 . B xAyjA6
{A^3<=|
而立柱 , 所受的是钢架自重所傳來的荷載 . 其实 , 直至现在理正的5.5 版仍未能自动计算立柱受力 . 所以必需自己动手按规程计算 . `/ <y0H
`Iwl\x[A
而分区计算方面 , 可能楼主要再试试及详细看看说明 , 理正应该可以做到多区 .
[ 此贴被maxandmin在2008-10-11 11:43重新编辑 ]
离线kakibao
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-12
所以用弹簧支座參数???基坑四周不是按固定支座计算吗??难道改成铰接?他的假设原理是什么??? \ -n&z;`
还有,关于内支撑体系,如果是桁架结构,根本就搞不懂 U:r^4,Mz*
1内支撑的计算间距是多少? _uXb 9
2支撑刚度是多少??
离线deeryao
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-12
一般土体对支护结构的压力按照弹性法来计算 *@;bWUJ
别的细则楼主还是多看下规范吧 SfSWjq
规范上说的还是比较清楚的
有你,我们走的更远~~
离线lmh
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-14
学习了  先谢谢各位
离线zjuzhusong
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-27
立柱考虑自重加支撑上面的荷载来计算
离线wzhh
只看该作者 9楼 发表于: 2009-06-27
顶!用力顶!
离线fhh1122
只看该作者 10楼 发表于: 2009-06-30
呵呵,学习了,谢谢!
离线zsn315
只看该作者 11楼 发表于: 2009-07-06
6.0版本的是不是好一些啊!
