  • 6702阅读
  • 20回复
三轴试验 [复制链接]
离线乐岩
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-10-10
我刚做可三轴试验,数据整理的时候发现画莫尔圆切线的时候主观性太大,有没有那位大师有好点的办法?
离线ehuq
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-10
可能是数据不理想吧,三介圆差异太大
共1条评分
乐岩 鲜花 +1 - 2008-10-10
宁静以致远,淡泊以明志!
离线乐岩
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-10
是啊,怎么办?
离线xjmlyg
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-15
可能是试样不均匀啊
离线szgk
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-15
采用多级剪
离线乐岩
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-15
好主意!我会去试试。
离线乐岩
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-15
还有没有好的建议?
我已经做了好久了都不理想,
离线funhhu
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-16
不理想是正常的,如果理想的话就是造假了,你应该搞清楚你的土的状态,是否超固结,还有做实验前对试样的饱和度是否达到95%以上,这些都会影响你的试验结果。
离线乐岩
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-16
谢谢各位师兄帮忙,我的试样是重塑性土。
怎么在剪压之前检验土样饱和度在95%以上?
如果发现没有达到,我有没有其它的措施让它达到95%?
离线funhhu
只看该作者 9楼 发表于: 2008-10-16
引用第8楼乐岩于2008-10-16 20:14发表的  :
谢谢各位师兄帮忙,我的试样是重塑性土。
参考土工试验规范,在座三轴试验前都必须将试样饱和才能做三轴,方法常用的有抽真空或者负压法,详见规范或者试验指导教材,以上指的是普通三轴试验,从你所提到的“怎么在剪压之前检验土样饱和度在95%以上?如果发现没有达到,我有没有其它的措施让它达到95%”这句话建议你找一下《土工原理与计算》钱家欢编著好好看一下。
离线dandy_163
只看该作者 10楼 发表于: 2008-10-17
莫尔圆切线准确绘制要麻烦些(在AotoCAD中可以实现),在p-q坐标系中,用应力路径的方法,进行线性拟合,得到a,α,通过换算可以求得c,φ。其拟合精度通过方差反应。
离线景天123
只看该作者 11楼 发表于: 2008-10-18
乐岩你好
能否把你做的三轴实验数据传我一份,我们编了一个计算机仿真试验软件,想拿些实验数据做对比验证,谢谢!
