  • 3159阅读
[热点探讨]热点讨论,土的力学指标来历和用途、值大小范围 [复制链接]
在线cdddd
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-10-11
首先,我开头,下面大家补充  `dFq:8v
,现在遇到一些工程,特别是勘察报告中,力学指标值各个单位或者落实到工程负责人,都没有一个标准来把握它,虽然各种参数都有,但是很多没有深究,造成有些指标差别很大: L%BNz3:Dt
如卵石的重度 稍密提出20KN/m3也有,也有提21KN/m3,密实卵石有提22.5KN/m3,也有提24.5KN/m3.差别较大,还有砂,松散有提17.55KN/m3,也有提19.55KN/m3的,粉质粘土提20.5KN/m3,提18.55KN/m3也有。 PK;*u,V
泊松比,粉质粘土有提0.39,也有提0.32的,内聚力C和内摩擦角哪些值更是千奇百怪!! v\!Be[ ?
问题在于勘察人,还是不特别清楚这些物理力学值,到底在设计上和施工上有什么具体用途,值的大小会产生什么后果? }2<r,
请大家对此发表看法,如泊松比到底有什么实际用途,如果值提得不准确,会产生什么后果, (&}i`}v_
同理,内聚力和内摩擦角一样,压缩模量也是一样,大家提供数值也存在很多差异,怎么规避这些问题,请大家献策。
共1条评分 ,土币+3
lph4444 土币 +3 优秀资料,感谢! 2012-12-21
在线cdddd
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-11
一般这些数据都是要根据实验确定的,由地质人员提供。这里可以给你提供各经验数值 R<[qGt|L
对于砂土,泊松比在0.25-0.3之间, p<zSJLN
对于碎石土,泊松比在0.15-0.25之间 WX=Jl<
变形模量,中粗砂在33-46MPa之间,视密度和孔隙比等确定,弹性模量可以根据变形模量换算得出。 p;._HJ(
泊松比,对于土体来说一般在0.3~0.4之间,饱和粘土在不排水条件下才可能接近0.5。
离线aman1981
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-12
经验,还是经验.
水滴石穿,非力使然,恒也!
离线sdyrch
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-13
如泊松比到底有什么实际用途,如果值提得不准确,会产生什么后果? .#1~Rz1r
问这问题 , CZ(/=3,3n
楼主应该是做设计的,不是做勘察的吧没有这方面的知识?
离线神龙地质
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-13
我们是作勘察的,也想知道。 q8^^H$<Db
那位高人指点下?
探索地球,更好的生活
离线xu1234
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-13
这个问题很值得探讨,希望大家都能踊跃发言 &z>e5_.
RnhL< Ywu
象这个抗剪强度指标、压缩指标用途估计大家都清楚,可是这个泊松比很少用,本人也很想知道它的大小到底影响什么 \<y`!"c
aemc2b*
!OBEM1~ 1
希望高人快快出现
离线zaihuishou
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-08
对很多中小型工程,特别是小型工程而言,本来工程勘察费用就很低了,对试验方面我们都是以经验为主,必要时需要试验做一些需要的试验项目;而对中型以上的工程而言,肯定要将各项试验费用加入到勘察费用里面了,试验就做的比较全面,比如说膨胀性指标这些,就可以根据试验的数据进行准确的评价了。而各个场地同样的土,结构有微小的差别也会产生试验指标的不同啊,经验值也只是在合理的范围提出的。泊松比是与岩土体压缩变形的有关的一个指标,如果提的值超出了实际材料的范围值,会人为地把岩土体的变形量加大,增加投资;如果提的值低于了实际材料的范围值,会人为地把实际岩土体的变形量降低,如果设计不是太保守的话,容易发生设计以外的意外变形破坏。
