  • 3503阅读
室内土样电阻率试验 [复制链接]
离线jkison
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-10-12
有没有那位同志从事过室内土样电阻率试验,能不能讲讲具体的试验方法过程。有没有相关的规程。谢谢
武汉建岩科技有限公司: 专业岩土无损检测设备厂家,低应变,三维成像CT声波仪,静载仪等基桩检测设备,钢筋仪,楼板仪,裂缝仪,回弹仪,拉拔仪,测斜仪,水位计,管线仪, 剪切波速仪, 面波 ,钻孔电视,振弦式传感器,自动采集仪等设备,电话18607100901  http://www.whbrt.com
离线analyze
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-12
室内土样电阻率试验成果用于何处?目前我没见到哪一本规范指出其适用场合。《岩土工程勘察规范》所提出的电阻率试验很明确地说明了是原位测试,是个物探电法方法,具体做法在林宗元主编的1991年版《岩土工程试验监测手册》第1350页。
如果真要做室内电阻率,我想应该就是个普通电阻率试验。
共1条评分
jkison 鲜花 +1 - 2008-10-12
离线jkison
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-12
起因来源于前几天一位在江苏某勘察院的朋友打电话过来(他正在做地铁项目的勘察),询问如何做室内土样电阻率试验,就是现场钻探取样回来的土样,如何做室内土样电阻率试验。我当时也是没有明白过来,直接的反应就是告诉他现场做,不用回来做。他说需要在室内做,我就说那就直接做个室内普通电阻率试验,他说做过,但结果变化很大,数据不理想。所以,我就在这里发个帖子,寻找做过此试验的工程人员。
离线analyze
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-12
“结果变化很大,数据不理想”,我想他做的是不是直接拿探针插入土样中来测电阻了?
我想要做室内试验,应该是拿两块铜板放在土样两端(铜板面积不小于土样截面积),接触良好,然后测电阻,测几个不同长度/面积的土样的电阻,R=ρL/S,联立计算得其电阻率。
共1条评分
jkison 土币 +50 2008-10-12
离线jkison
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-14
首先感谢analyze的回答。这样做,直流电压加上后,会不会有极化现象?(这个极化概念,我也不是十分清楚),另外,请问对土样的尺寸有没有要求,加在两端的电压一般多大,有没有不同土样的电阻率范围表,有个相关规范最好了。谢谢
离线analyze
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-20
一般情况下物质都是电中性的,即正负电荷保持平衡。某些岩石和矿石在特定的条件下,在岩石中产生的各种物理化学过程作用下,岩石可以形成面电荷和体电荷。岩石的这一性质称为岩石极化。对于一般的土层用直流电测电阻,我看不存在极化现象或者说可以忽略不计吧。
有关电阻率参考值可见《工程地质手册》第3-4版,如下:
