  • 5391阅读
  • 9回复
请教一下卵砾石地层中的基坑止水帷幕方法? [复制链接]
离线taro
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-10-12
请教一下卵砾石地层中的基坑止水帷幕方法?(水流量很大)
离线水映苑
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-14
在卵石层中做基坑,而且地下水比较丰富,显然地下水位是比较的的:
在现今的基础施工中,基坑深度是越来越深,地质环境也越来越复杂.楼主的所说基坑没告诉我们他的基本情况,比如基本尺寸,工程项目概况,用途等等.而且地层情况不明确,是从地表到基底都是卵石层?还是其中一层为卵石层??
    因此,我当它都是卵石来考虑:
  浅基坑:我们知道深度在不大于3米的可以看作是浅基坑,那么作为浅基坑,降水幅度不会很大,因此可以考虑常用的井点降水法,如水量确实很大,建议在基坑外围线上设计止水帷幕(可以是钻孔灌注桩,因为是卵石层,水泥搅拌桩\粉喷桩都不适用).
  深基坑:直接考虑采用钻孔灌注桩的地下连续墙,,因为水量大,排止水相结合,其次建议做好坑壁的支护设计
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-16
如果卵石粒径不是很大,可以考虑采用高压旋喷桩帷幕,可以降低成本,我们单位在防洪堤和水电站围堰实施过,效果还可以,不知楼主的基坑有多深
离线zdx65
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-28
卵砾石地层中的基坑止水帷幕方法等同于砂层。需要根据基坑情况和地质情况,最好考虑到实施时市场的材料价格情况,选择实用的处理方法,可以组合使用。
离线fz271
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-18
3重管旋喷止水
配合大井降水
冲孔咬合桩支护
不计成本可考虑地下连续墙
离线zhxmlucas
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-18
如果砂砾颗粒较大,上述方法很难实施,主要原因一是无法旋喷,或者砂砾层段成桩效果不好,较好的办法还得用连续墙,但造价高,不得已的情况还得采用。
离线sdf916
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-22
我们这里卵石颗粒一般有200mm以上,最大有500多kg,用搅拌桩不合适吧?
离线傅琼阁
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-28
考虑地下连续墙
我爱岩土论坛
离线傅琼阁
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-29
采用高压旋喷桩帷幕
我爱岩土论坛
离线lxm805
只看该作者 9楼 发表于: 2024-05-28
如基坑较深,可采用地下连续墙或咬合桩支护兼止水。卵砾石粒径不大的话可考虑CSM工法止水。
学习\学习\再学习
