  • 3388阅读
探讨测斜中遇到的问题 [复制链接]
离线liberty521
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-10-14
    有以下问题向大家请教:
    1.测斜仪的零漂移值是否是个固定值?
    通常测斜仪是存在零漂移值的,所以要求我们测两个方向,即0°和180°方向,然后相减除以2得到
最终值,同时把两个方向的值相加除以2就可得到仪器的零漂移值,做检核用;但是遇到的情况是每次
两个方向的值相加除以2后,均不一样,不知是什么原因?用的是南京葛南的仪器GN-1型。
    2.测斜过程中应注意的主要问题有哪些,如何提高测量精度?
共1条评分
yuanap 土币 +20 2008-10-14
离线gangbi0516
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-14
1、差值应该在一个范围内,受导轮,量测位置,测斜管质量及接头等因素影响,当然是这个范围越小越好。2、短期内提高精度的最有效的办法是固定人员,规范操作(尤其是量测位置),待数据稳定读取。注意仪器的保护。
共1条评分
yuanap 土币 +40 2008-10-14
地势坤,君子以厚德载物。
qq:447409238
离线leijianhua
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-15
我在实际测量过程中也遇到这样的现象,以前一个工地所有的测斜孔零飘基本上稳定在60左右,现在这个就不一样了。基本上是每个孔都不一样,但是每个孔基本上个固定值,而且按实际测出的结果看还是比较准确的,估计是于测斜管的埋设有关
离线liberty521
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-18
零漂移值不固定是怎么回事?即使是每个孔的,都不一样。
对于一个20米的孔来说,有40个测点,如果每个点的零漂移值相差一点,累计误差就有10mm以上,这个问题出在哪里?这样测量的数据变化很大,不知怎么处理好。请给予帮助
离线huanghuai07
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-20
传感器与电缆接头接触不好也有可能造成零漂每次有差别。
离线baitian121
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-22
零漂值理论上是固定的 但是由于现场各种条件的限制导致每次不太一样 是正常的  比如220是固定值的话 200-240应该都还可以接受 如果出现100 或 300 肯定那个点测错了。而且同一台仪器不管在哪里测  这个值都应该是一样的
baitian121
