  • 5439阅读
  • 8回复
[原创]不要的帖子,请管理员删除,内容我已经删除了,谢谢。 [复制链接]
离线178391680
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-10-14
共鲜花(gqdjwjx) hao条评分
离线土地仙
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-14
fak=2300kPa,完全可以
http://www.yantubbs.com/?u=32541
离线土地仙
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-14
fak=2300kPa,完全可以
离线changjun5184
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-14
fak=2300kPa,完全可以
离线yang6815475
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-04
换算得其饱和单轴抗压强度介于1.27~3.92MPa,平均值为2.89MPa,标准差σf=0.88,变异系数δ=0.304,统计修正系数ψf=0.795,标准值为2.30MPa, h^ecn-PC
经综合分析,该层承载力特征值fak=2300kPa。 E;GR;i{t
⑥-4微风化泥质粉砂岩(E):饱和单轴抗压强度实测值介于4.00~6.84MPa,平均值为5.35MPa,标准差σf=1.006,变异系数δ=0.188,统计修正系数ψf =0.873,标准值为4.67MPa,经综合分析,该层承载力特征值fak=4670kPa。 5qtmb4R~
HC;I0&v>
哪有将标准值当为该层承载力特征值的???,最大值为标准值的0.5倍!看看规范吧! EV?47\ ~
离线爱在深秋
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-04
应该没什么问题,实在不行进行桩端高压注浆后就行了,呵呵
离线leanhorse
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-05
33层,建议还是慎重考虑下那个承载力特征值,太大了,除以2还得打个折!
离线178391680
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-14
承载力特征值肯定有问题,当时考虑取十分之一,后面那个零没取掉,这个对设计其实没什么影响,主要看桩基参数是否合理,饱和单轴抗压强度没问题。
离线hj520wbjf
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-04
`j!2uRFe>
学习啦
