  • 28628阅读
  • 146回复
[软件]cad批量打印软件! [复制链接]
离线wzn3
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-10-15
cad批量打印.rar (324 K) 下载次数:912 传个cad批量打印软件,好的捧场呀!!!!
离线wzn3
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-15
好的请支持呀!!!!!!!!!!!!!!!
离线爱在深秋
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-16
这好不好用呀,我下来试试看
离线aichong
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-16
AutoCAD Batchplot 今日更新至3.3.8
更新历史:
修正绿色形式加载时的一个错误 2009-06-11 3.3.8
batchplot_setup_338exe
http://fresco.yo2.cn/?s=Batchplot
模型空间的批量打印程序 v3.0.3
邱枫,2006年2月10日
程序简介:这是一个为AutoCAD2000以上版本设计的模型空间批量打印程序。程序根据自己判定的图框位置与尺寸,根据当前的打印机设置,自动调整打印的方式,实现批量打印。
免责声明:本程序仅提供作为应用上的参考, 而未声明或隐含任何保证;对于任何特殊用途之适应性, 以及商业销售所隐含作出的保证, 在此一概予以否认。
拒绝担保:拒绝任何责任担保,因使用该程序所致的全部风险及后果均由用户自己承担。
更新历史:
◆ 修正预览时按N时非正常退出的Bug 3.0.3
◆ 修正一个选择PLINE图框的Bug(2006年2月10日)3.0.2
◆ 添加“逐份打印”功能。(注意:逐份打印将耗用更多的计算机处理时间,2006年2月1日)
◆ 添加“应用”按钮。用于在不打印的情况下保存批量打印的设置(2006年2月1日)
◆ 添加命令DeleteBPlotData,用于清除保存在DWG图中的上次批量打印的数据(2006年2月1日)
◆ 在理正图框模式下添加支持的图层名"*-图框标题", "*-图框"(2006年2月1日)3.0.1
◆ 修正调试程序时的一个疏忽,把有用的代码注释掉了导致不能选取图块(7月22日)2.9.1
◆ 支持除理正图框层外的其它图层上的图框(封闭矩形PLINE)6月29日
◆ 支持反向打印(图纸旋转180度)6月29日
◆ 理正图框支持“*_TITLE”6月29日
◆ 添加支持“理正电气(ELE_TITLE)”图层的图框。(4月8日)
◆ 修正“在布局空间中强制使用模型空间线型比例”选项不起作用的问题(程序中笔误)(4月8日)
◆ 因DCS与UCS不一致而产生的Bug,Target系统变量(2005.2.24)
◆ 在状态栏显示比例与进度信息(7月5日)
◆ BUGFIX: 图块列表(7月5日)
◆ 提供打印多个Layout的功能(7月1日)
◆ 打印不出图框边线问题(6月30日)
◆ 在DWG文件中保存上次的批量打印设置(6月28日)
◆ 增加打印顺序调整功能(6月25日)
◆ 自动打印比例算法调整(6月25日)
◆ 支持在UCS下的图块图框(6月25日)
◆ 自动旋转设为可选。如选成不自动,可以在页面设置中调整方向(6月25日)
◆ 支持在UCS下的理正图框(6月24日)
◆ 2.2版。增加图纸偏移与居中选项(6月9日)
◆ 增加了一个打印份数的选项。
◆ 加入打印机驱动或打印机不存在时的出错处理。
◆ 第二版全面改写,新增对话框。
◆ 加入对理正图框的支持。
◆ 第一版。
使用说明:
◇ 图框:图框的判断方式
. 理正图框:判断依据————在图层*_TITLE或*-图框、*-图框标题层中的4个顶点的零宽度闭合多义线,程序就认为是理正的图框。
. 图块:这种情况,图框是图块。程序根据用户提供的数据判定。
. 图层:在指定图层中的4个顶点的零宽度闭合多义线,程序就认为是图框。
◇ 图块:图框为图块时的判断设置。可以从下列表中指定一个图块名告诉程序图框的图块名,或者用“拾取”按钮从图中点取一个图块样本指定图框。
◇ 输出方式:提供了3种输出方式。
. 直接批量打印,即以当前设置输出到打印机
. 批量生成布局。根据所选的图框生成布局,以后就无需模型空间批量打印程序了。可以使用标准的PLOT命令,打印所选择的布局。
. 生成PLT文件。根据设定生成。
. 打印已有布局。以显示的标签顺序打印全部或选择的布局。这个命令比AutoCAD2005的Publish命令节省内存。有时在Publish命令无法正常工作时可以作为部分功能的替代。
◇ 选择批量打印图纸:这是最主要的一步。从图中选择图框,自动过滤非图框物体。当没有任何图纸选中时,预览与确定两个按钮是灰显不可用的。命令启动时自动记忆上次批量打印选择的图框。
◇ 亮显: 在图中以红色虚线框加叉表示当前选中的图纸。
◇ 打印设置:使用AutoCAD的页面设置命令对当前打印机、当前纸张大小、当前打印样式表进行设定。最后请点击“确定”或“OK”回到主对话框。无需设定窗选范围,居中打印,打印比例、旋转等等,因为本程序会根据选中的各个图纸的不同情况自动设定。
. 预设配置:用户可以从列表中选择一个预设配置。添加/删除/编辑预设配置列表在“打印设置..”对话框页面设置栏中点“添加(Add)”修改。
. 份数:打印份数会自动记忆上次的打印份数,因此打印前请小心设置,确认份数,以免多印。
◇ 打印比例:
. 自动比例:图纸大小与图框外轮廊线匹配,并对比例自动取整(一般建筑中用的整数比例),即允许图框有点误差,如果计算出比例为1:199.6之类的数值,自动取为1:200
. 适合图纸:图纸可打印区域与图框外轮廊线匹配,这样可以打印出外轮廓线。相当于AutoCAD标准比例中的"Scale To Fit"
. 固定比例:对所有选中的图纸使用指定的固定比例。需用户手动输入比例值。
◇ 图纸定位:
. 自动旋转:打印时自动 根据图框形状与纸张决定是否旋转90度打印。
. 自动 居中打印:打印时自动居中打印。
. 偏移:同AutoCAD标准Plot命令。需手动输入X, Y方向的偏移数值。
◇ 打印顺序:
. 按选择顺序:打印时按照在屏幕上选择图框时的顺序打印。
. 左→右,上→下:按先左右后上下的顺序打印。
. 上→下,左→右:按先上下后左右的顺序打印。
. 逆序:按前面设定的顺序的反向顺序打印。
. 逐份打印:多张图纸打印多份的情况下,按1,2,3,……,n;1,2,3……n的顺序打印;如不勾选这项,按1,1,1,…1;2,2,2,…2; …n,n,n,…n的顺序打印。使用逐份打印的方式需要计算机逐份处理,比较费时。
◇ 打印文件:生成PLT文件时的设置。
. 文件名前缀:批量生成打印文件时文件名前缀,后面程序自动编号。如,文件名前缀为"BP_", 生成的PLT文件则依次为: "BP_01.plt", "BP_02.plt", ...默认是当前的DWG文件名加"_"
. 删除已有同前缀名的PLT文件。生成PLT文件前把目标目录的同前缀名的PLT文件删除。
. 保存位置:PLT保存的位置。默认为当前DWG文件位置。
◇ 布局设置:批量生成布局时的设置
. 布局名前缀:批量生成布局时布局名称前缀,后面程序自动编号。如,前缀为"BP_", 生成的布局名则依次为: "BP_01", "BP_02", ...默认是"BP_"
. 删除已有同前缀名的布局。生成布局前把当前文件中同缀名的布局删除。
. 在布局中强制使用图纸空间的线型比例。这一项选中后,在生成的布局中打印也将使用模型空间的显示线型比例。
◇ 预览:依次预览各图
◇ 应用:用于在不打印的情况下保存批量打印的设置
◇ 确定:开始批量打印/生成布局/生成PLT文件
◇ 取消:退出,不保存设置
◇ 帮助:显示本文。
[ 此帖被aichong在2009-08-14 22:58重新编辑 ]
共1条评分
mahorse128 鲜花 +10 谢谢! 2010-07-30
︱田︱田田 ╰--学习如逆水行舟,不进则退
离线zhanghonghom
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-17
好软件,好爱好
离线zhanghonghom
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-17
好软件阿,就是阿
离线zhanghonghom
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-17
实施的很好
离线zhanghonghom
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-17
大家多参加讨论,
离线zhanghonghom
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-17
我是新来的,大家多帮忙
离线yaojob91916
只看该作者 9楼 发表于: 2008-10-17
大家多参加讨论
离线hezhongxi
只看该作者 10楼 发表于: 2008-11-29
SCR文件批量成CAD图
离线truerobin
只看该作者 11楼 发表于: 2008-11-30
好软件
