  • 2864阅读
  • 8回复
[求助]请教一个初级问题,关于止水帷幕! [复制链接]
离线toushi2004
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-10-16
在论坛上经常能看见止水帷幕的地下防水方法,可是因为没有接触过,一直弄不明白它是一个什么样的结构形式。桩体在地基中是如何布置的,它不是墙,如何达到防水效果? @iiT<
谢谢,问题比较菜,请高人不吝指教!
离线龙兴关外
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-16
桩体相互切割,就可以组成一个幕墙,达到防水之目的。
共1条评分
toushi2004 鲜花 +1 - 2008-10-16
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线toushi2004
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-23
没见过,要是有个设计图让我看看就好了!
离线btong
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-23
止水帷幕有深搅桩、旋喷桩等桩体相互之间有一定的搭接长度而形成的封闭桩墙,达到基坑止水的目的。具体图纸你上网找一下就有了
离线juju
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-08
各位专业人士:止水帷幕在岩土工程工程中有没有专用的定额?如果没有,该项如何作价?12m*12m见方的,深度有10m的止水帷幕一般估计需要多少钱?
离线傅琼阁
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-28
组成一个幕墙,达到防水之目的。
我爱岩土论坛
离线mddmds
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-28
定额应该参照搅拌桩或旋喷桩的定额,具体根据水泥土的方量计算。
离线傅琼阁
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-29
先施工止水,因为一般的止水采用的无非是深层搅拌或高压旋喷,其形成的桩体的桩身强度相对较低,再施工排桩的话,可以保证排桩与止水间的缝隙最小。
我爱岩土论坛
离线al0317
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-22
咬合,或四围,五围
