  • 6099阅读
  • 18回复
[热点探讨]曹妃甸概况 [复制链接]
离线tcjiao
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-10-17
(1)地形、地貌 q /:T1a7!
曹妃甸岛是因滦河北移而形成的一条状沙岛海滩,位于古滦河三角洲前缘,距大陆岸线约20km。滩外侧为古滦河冲积扇陡坎,甸头前缘500~600m水深达到-20~-30m,构成渤海湾内天然的深水港址;滩内侧为海水淹没的古滦河冲积扇体,上部覆盖海相沉积,与陆地之间均为宽阔的浅滩,地形比较平坦,海水高潮时显露面积4km2,低潮时显露面积20km2,海底地面标高在-0.5~0.7m之间(本港理论深度基准面起算,下同),一般在0.0m左右,北浅南深逐渐变大。 bZK+9IR
曹妃甸岛是古滦河三角洲的组成部分,其岸、滩、槽的发育和演变受区域地质构造的控制,加上海水潮流、波浪共同作用,塑造了曹妃甸地区特有的岸线地貌和海底地形,近百年来总体格局和位置基本保持稳定,滩槽地形与潮浪动力基本达到了动态平衡。 e@yx}:]h
目前,首钢京唐钢铁联合有限责任公司和港口码头正在建设,充分利用曹妃甸岛区域的沙源进行填海造地,场地吹填标高初步确定为4.5m,因此,受场地内取砂和吹填的影响,浅滩地形和水深局部将有一定的变化。 -B,cB
(3)水文 R @OSqEnr
①潮汐 <B=[hk!
a潮汐性质 qkiJ HT
本地区海域潮汐性质属不规则半日潮,相邻两潮潮高不等。平均涨潮历时6小时15分,平均落潮历时6小时12分。 i.F8
b潮位特征值 k_BSY=$e*D
实测最高潮位:3.49m(2001年09月27日12时10分) ]qMH=>pOsj
实测最低潮位:0.15m(2001年12月23日21时14分) n{z8Ao%
推算历史最高高潮位:4.36m(1992年09月02日) [xWEf#', !
推算历史最低低潮位:-0.35m(1957年12月18日) 1oB$u!6P
平均高潮位:2.75m mDlCt_h
平均低潮位:0.89m ^+URv
平均高高潮位:3.02m W1;=J^<&1
平均低低潮位:0.57m b.@H1L
平均潮差: 1.73m C|9[Al
平均大潮潮差:2.29m {sl~2#,}b1
平均小潮潮差:1.15m =!YP$hfY
最大潮差: 3.54m(1980年10月26日) avV mY|I
以上潮位特征值以本港理论深度基准面起算。 ' #KA+?@
c基准面关系 wn{]#n=|l
曹妃甸海域发生风暴潮的气象背景与塘沽基本一致,但由于位于渤海湾北部突出部位,缺乏水体集聚的地理条件,初步分析,曹妃甸海域增减水的幅度约为塘沽的60~70%。 7\f{'KL
②潮流 nrF!;:x
该地区海域潮流为往复潮流,距曹妃甸甸头和浅滩较远海域潮流呈东西向往复运动,涨潮流向西,平均流速0.24~0.97m/s,全域平均0.56m/s;落潮流向东,平均流速0.21~0.70m/s,全域平均0.42m/s,涨潮流速大于落潮流速。距曹妃甸甸头和浅滩较近海域潮流系顺岸或沿等深线方向运动。 :+<t2^)rD
③波浪 |;~nI'0O])
据观测资料统计,该海域常浪向为S向,频率为10.87%,次常浪向为SW向,频率为7.48%。强浪向为ENE向,最大波高4.9m,该方向H4%≥1.5m出现频率为1.63%,次强浪向为NE向,最大波高4.1m,该方向H4%≥1.5m出现频率为0.97% 。 PRZ8X{h
(4)工程地质 Z$1.^H.Db
①地层岩性特征 yW{mK
曹妃甸岛地处滦河冲积扇的前部,新生代以来,在古老的基底岩石上部堆积了巨厚的松散层,主要是晚更新世(Q3)及全新世(Q4)海相、陆相及海陆相交互层,多为粉、细砂,部分为粘性土层。其下是基底岩石,分布有震旦系至侏罗系地层。 s9G)Bd 8
根据本区域可行性研究阶段岩土工程勘察报告中的物探成果解释,本场地第四系各时代地层的底界深度为: [~!.a\[RW
全新统(Q4):13~30m; zF=#6
上更新统(Q3):126~148m; ,5=kDw2
中更新统(Q2):270~454m; +*: }p
下更新统(Q1):387~586m。 Fdr*xHx$P
本区域进行的大面积吹填,吹填后地基土层不能满足设计要求, S;>4i!Mb ^
应对吹填后地基首先进行大面积强夯处理,加速地基固结,以满足轻型建筑物及后续施工场地需要。 2*Va9HP!q
③不良地质现象  c,.0d
本区域场地存在液化土层,根据《建筑抗震设计规范》计算,场地第③层细砂为液化土层,液化指数为0.10~58.46,液化等级为轻微到严重,综合评价为中等液化。当进行大面积吹填后,地基土条件将发生变化,液化等级也会有变化,待吹填后详勘时做进一步评价。 7x%S](m%
场地内除液化外,未发现其它不良地质现象,适宜建筑。 l$=Gvb
(5)水文地质 ,}n=Z
本区域海水深度在0.0~9.35m之间,地下水与海水相通,水位变化与潮夕变化有一定联系,主要受涨落潮控制,水位变化幅度也受涨落潮控制,同时围海造地也对地下水位的变化有所影响。 xl|ghjn
根据水质分析结果,海水对砼具有中等腐蚀性;对钢结构具有中等腐蚀性;对钢筋砼结构中钢筋在长期浸水下,具有弱腐蚀性,在干湿交替下,具有强腐蚀性。 !2#\| NJk
玩了一身泥巴!还得继续玩下去!
离线zgh2008
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-17
谢谢楼主介绍!
谢谢朋友的支持!——相信自己!坚持就是胜利!
离线liuweibin
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-18
刚从哪里做工程回来,哈哈
离线cumtxiaomad
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-18
呵呵 %7iUlO}}V
也了解了一下
离线jiahawk
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-18
算不算泄密???
离线songyj79
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-19
曹妃甸这个地方去过,条件是艰苦点,不过这里的工程建设规模很大啊,长了很多见识阿!
离线shawn
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-19
good, many thanks
离线yqtsd
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-19
好东西啊,,,喜欢啊
离线lyjlyg06
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-20
呵呵,介绍的文字不做,
维一笑
离线yzjohnhuang
只看该作者 9楼 发表于: 2008-10-20
呵呵,还真是概况哦!!
离线tcjiao
只看该作者 10楼 发表于: 2008-10-27
是啊!只能到此为止,再多要把我干的勘察报告给传上去了
玩了一身泥巴!还得继续玩下去!
离线tjlqc
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-14
多谢楼主宝贵的资料!
天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物。
